深入解析LM2574:高效降压开关稳压器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款备受关注的降压开关稳压器——LM2574,它由安森美半导体(onsemi)推出,为电源设计带来了诸多便利和高效解决方案。
文件下载:LM2574-D.PDF
一、LM2574概述
LM2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合用于设计降压开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路都能驱动0.5A的负载,并且具有出色的线性和负载调节能力。它提供了3.3V、5.0V、12V、15V的固定输出电压版本,以及一个可调输出版本,满足了不同应用场景的需求。
特点优势
- 高效节能:作为开关模式电源,与流行的三端线性稳压器相比,LM2574的效率显著更高,尤其是在较高输入电压的情况下。在大多数情况下,其功耗很低,通常只需印刷电路板上的铜走线作为散热片,无需额外的散热措施。
- 输出电压精度高:在指定的输入电压和输出负载条件下,输出电压保证有±4%的公差,振荡器频率有±10%的公差(在0°C至+125°C范围内为±2%)。
- 保护功能完善:具备外部关断功能,典型待机电流为60μA。输出开关包含逐周期电流限制和热关断功能,可在故障条件下提供全面保护。
- 外围元件少:仅需4个外部元件,简化了电源设计。同时,多家电感制造商提供了针对LM2574优化的标准系列电感,方便工程师选择。
二、电气特性与性能参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LM2574的最大电源电压为45V,存储温度范围为 -65°C至+150°C,最小ESD额定值为2.0kV(人体模型)等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
工作额定值
LM2574的工作结温范围为 -40°C至+125°C,电源电压最大为40V。在推荐的工作范围内,器件能够正常工作,但具体性能还需参考电气特性。
电气特性
不同输出电压版本的LM2574在输出电压、效率等方面有不同的表现。例如,LM2574 - 3.3在输入电压为12V、负载电流为100mA、结温为25°C时,输出电压典型值为3.3V;LM2574 - 5在相同条件下,输出电压典型值为5.0V。同时,各版本在不同输入电压和负载电流范围内,输出电压和效率也会有所变化。
三、设计流程
降压转换器基础
LM2574是一种基本的降压转换器,其工作过程分为两个阶段:开关导通时,输入电压连接到电感输入端,电感电流线性上升,能量以磁通量的形式存储在电感中;开关关断时,电感电压极性反转,电流通过续流二极管维持负载电流,释放存储的能量。通过改变开关的占空比来实现电压调节,理想情况下,占空比可以表示为输出电压与输入电压之比。
固定输出电压版本设计步骤
- 控制器IC选择:根据所需的输入电压、输出电压和电流,选择合适的控制器IC输出电压版本。
- 输入电容选择:为防止输入出现大的电压瞬变并确保转换器稳定运行,需要在输入引脚和地引脚之间使用铝或钽电解旁路电容,且电容应靠近IC,具有低ESR值。
- 续流二极管选择:二极管的最大峰值电流应超过稳压器的最大负载电流,其电流额定值至少为最大负载电流的1.2倍,反向电压额定值应至少为最大输入电压的1.25倍。
- 电感选择:电感的选择需要考虑多个因素,如电感的伏微秒常数、最大负载电流等。可以根据相关公式计算并参考电感选择指南进行选择。
- 输出电容选择:为了实现稳定运行和可接受的纹波电压,建议输出电容值在100μF至470μF之间,且电压额定值至少为输出电压的1.5倍。
可调输出版本设计步骤
可调输出版本的设计步骤与固定输出电压版本类似,但需要额外进行输出电压编程。通过选择合适的编程电阻R1和R2,可以实现输出电压的调节。计算公式为 (V{out}=V{ref}(1.0+frac{R2}{R1})),其中 (V_{ref}=1.23V)。
四、外部元件选择
输入电容
输入电容应具有低ESR值,以防止输入出现大的电压瞬变。电容的RMS电流额定值很重要,为确保电容的最大使用寿命,其RMS纹波电流额定值应大于 (1.2×d×I_{Load}),其中d为占空比。
输出电容
为了实现低输出纹波电压和良好的稳定性,建议使用低ESR的输出电容。输出电容的ESR值和电感纹波电流的峰峰值是影响输出纹波电压的主要因素。在低温环境下,可以将铝电解电容与钽电容并联使用。
续流二极管
LM2574需要一个快速二极管来提供电感电流的返回路径。建议使用肖特基二极管或软开关超快恢复二极管,以提高效率并减少EMI问题。
电感
电感是开关电源设计的关键元件。LM2574可以在连续和不连续模式下工作,连续模式通常提供更大的输出功率、更低的峰值电流和更低的输出纹波电压,但需要更大的电感值。在选择电感时,需要考虑核心材料、成本、输出功率、物理体积和EMI屏蔽等因素。
五、PCB布局指南
在任何开关稳压器设计中,PCB布局都非常重要。为了减少电感和接地环路,应尽量缩短重线所示的引线长度。建议使用单点接地或接地平面结构。同时,应尽量减小与LM2574引脚7(内部开关的发射极)连接的PCB面积,以减少对敏感电路的耦合。反馈线路也应尽量短,对于可调版本,应将编程电阻靠近稳压器放置。
六、其他应用与注意事项
输出电压纹波和瞬变
LM2574的输出电压会包含开关频率下的锯齿波纹波电压,主要由电感锯齿波纹波电流乘以输出电容的ESR引起。为了减少纹波电压,可以增大电感值和/或使用更大的输出电容,也可以添加额外的LC滤波器。
散热和热考虑
LM2574有8引脚DIP和SO - 16L封装。在典型应用中,铜引线框架将大部分热量从芯片传导到印刷电路板的铜线上。为了获得最佳的散热性能,应使用宽铜走线,并将所有接地和未使用的引脚焊接到大面积的印刷电路板铜上。
其他应用电路
LM2574还可以应用于反相稳压器、负升压稳压器等电路。在设计这些电路时,需要根据具体的应用需求进行元件选择和参数计算。
总之,LM2574是一款功能强大、应用广泛的降压开关稳压器。通过深入了解其特性、设计流程和外部元件选择,工程师可以更好地利用它来实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,还需要根据具体情况进行优化和调整,以确保电路的性能和可靠性。你在使用LM2574的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2507浏览量
69964 -
LM2574
3浏览量
6851
LM2574反相降压升压的典型应用为-12 V
LM2574系列0.5A降压稳压器
LM2574 SIMPLE SWITCHER 0.5A 降压电压稳压器
LM2574 降压稳压器 开关 可调输出电压 0.5 A.
SIMPLE SWITCHER® 0.5A 降压稳压器LM2574x数据表
