LM2597xx 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压开关稳压器的有源功能,能够驱动 0.5A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3 V 的固定输出电压, 5 V、12 V 和可调输出版本,封装在 8 引脚 PDIP 和 8 引脚 表面贴装封装。
该系列开关稳压器与 LM2594 系列类似,但具有额外的 添加了监督和性能功能。
*附件:lm2597hv.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格、固定频率 振荡器、关断/软启动、错误标志延迟和错误标志 输出。
LM2597xx 系列在 150kHz 的开关频率下工作,因此允许 滤波器元件尺寸比低频开关所需的滤波器元件更小 监管 机构。由于其高效率,印刷电路板上的铜走线是 通常唯一需要的散热器。
提供标准系列电感器(通孔型和表面贴装型) 来自多家不同制造商,针对 LM2597xx 系列进行了优化。此功能 大大简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在所有条件下规定的输出电压容差为 ±4% 输入电压和输出负载条件,以及振荡器频率的 ±15%。外部 包括关断功能,典型值为85 μA待机电流。自我保护功能包括 输出开关的两级电流限制和完整的过温关断 故障条件下的保护。
该LM2597HV适用于需要输入电压高达 60 V 的应用。
特性
- 3.3V、5V、12V和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围:1.2 V
至 37 V(高压版本为 57 V)线
路和负载条件下最大值 ±4% - 规定的0.5A输出电流
- 提供 8 引脚表面贴装和 8 引脚 PDIP
封装 - 输入电压范围高达 60 V
- 150kHz 固定频率内部振荡器
- 关断/软启动
- 超出规定错误标志
- 错误输出延迟
- 偏置电源引脚 (V
理学士)用于内部电路,提高了高输入电压下的效率 - 低功耗待机模式,I
Q,典型值为 85 μA - 高效率
- 使用现成的标准电感器
- 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2597/LM2597HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列单片降压(Buck)开关稳压器,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:LM2597为4.5V-40V,LM2597HV为4.5V-60V(HV版本支持更高输入电压)。
- 输出能力:固定输出版本(3.3V/5V/12V)和可调版本(1.2V-37V或57V HV版),最大负载电流0.5A。
- 效率:典型效率达80%-88%(取决于输入/输出电压和负载条件)。
- 封装:8引脚PDIP(直插)和SOIC(表面贴装)两种封装。
2. 关键特性
- 集成功能:内置150kHz固定频率振荡器、热关断、电流限制保护。
- 附加功能:
- 软启动/关断控制:通过外部电容实现可控启动以减少浪涌电流。
- 错误标志输出:指示输出电压是否低于设定值的95%。
- 偏置电源引脚(VBS) :可连接至输出以提高高输入电压下的效率。
3. 典型应用电路
- 降压稳压器:支持连续和断续工作模式,推荐使用低ESR电解或固态钽电容(82μF-220μF)及快速恢复肖特基二极管(如1N5818/1N5819)。
- 负压转换器:通过反相拓扑生成负输出电压,需注意启动电流限制。
- 电荷泵电路:用于低电流负压生成。
4. 设计要点
- 电感选择:根据输入/输出电压和负载电流从推荐值中选择(如100μH/0.5A),需注意饱和电流和磁芯类型(推荐闭合磁芯以减少EMI)。
- 电容选择:输入电容需满足RMS电流要求(≥1/2负载电流),输出电容ESR影响纹波电压(目标1%-2%输出纹波)。
- 布局建议:缩短高频路径(开关引脚、二极管、电感),避免开环电感磁通干扰反馈回路。
5. 性能参数
- 电气特性:
- 反馈电压(可调版):1.23V ±4%(典型值)。
- 开关饱和压降:0.9V-1.2V(典型值)。
- 静态电流:5mA(运行模式),85μA(待机模式)。
- 热性能:PDIP封装热阻150°C/W(需通过PCB铜箔散热)。
6. 文档结构
- 数据手册章节:涵盖特性、引脚功能、绝对最大额定值、典型应用电路、布局示例及热设计指南。
- 修订历史:最新版本(Rev D)更新了ESD评级、应用说明和布局建议。
7. 适用场景
集成电路
5465文章
12705浏览量
375923 -
稳压器
24文章
4978浏览量
100560 -
电源转换器
4文章
436浏览量
36448 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41326 -
引脚
16文章
2123浏览量
56062
LM2597HV 具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压电压稳压器
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压稳压器LM2676数据表
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A 降压稳压器LM2596数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A降压稳压器LM2592HV数据表
SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-A降压稳压器LM2599数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2591HV数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器,150 kHz,0.5-A,降压稳压器LM2594xx数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,2A降压稳压器LM2593HV数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A降压稳压器LM2597 LM2597HV数据表
SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2598数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2590HV数据表
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
SIMPLE SWITCHER® 0.5A 降压稳压器LM2574x数据表
LM2597系列 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
LM2597HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
