Anaren Xinger PD0409J5050S2HF功率分配器:小身材大性能
在电子设计领域,功率分配器是一种常见且关键的器件,它能将输入信号的功率分配到多个输出端口。今天要给大家介绍的是Anaren Xinger的一款超低调0805功率分配器——Model PD0409J5050S2HF Rev A,它在多个方面有着出色的表现。
文件下载:PD0409J5050S2HF.pdf
产品概述
PD0409J5050S2HF是一款低轮廓、超小型的Wilkinson功率分配器,采用易于使用的表面贴装封装。这种封装形式非常适合大规模制造,并且相比传统的印刷和集总元件解决方案,它能提供更高的性能。该功率分配器的输入输出阻抗均匹配到50Ω,高度仅为0.5mm,这一特性使其非常适合在GSM、WCDMA、DVB - H(欧洲)和地面电视等市场的高度集成应用中使用。不过需要注意的是,它本身不包含电阻元件,因此在使用时需要外接一个电阻。
详细电气规格
工作频率
该功率分配器的工作频率范围为400 - 900 MHz,能满足多种通信频段的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来确定是否在这个频率范围内使用,以保证其性能的稳定性。大家在选择时,有没有考虑过频率范围对整体系统性能的影响呢?
阻抗特性
输入端口和输出端口的阻抗均为50Ω,这是射频电路中常见的标准阻抗,方便与其他50Ω阻抗的设备进行匹配连接,减少信号反射,提高信号传输效率。
各项性能指标
- 回波损耗:最小值为11dB,典型值为12.0dB,回波损耗越高,说明反射信号越小,功率分配器与负载的匹配越好。
- 插入损耗:在室温(25°C)下,典型值为0.6 - 0.7dB,在+85°C时,插入损耗大约会增加0.1dB。插入损耗越小,意味着信号在通过功率分配器时损失的能量越少。
- 幅度平衡:范围在0.2 - 0.5dB之间,幅度平衡表示各个输出端口之间的幅度差异,较小的幅度平衡值能保证输出信号的一致性。
- 相位平衡:为1.0 - 3度,相位平衡对于需要精确相位控制的系统非常重要,例如相控阵天线系统。
- 隔离度(输出端口):最小值为9dB,典型值为10.5dB,隔离度越高,各个输出端口之间的相互干扰越小。
- 功率处理能力:可达2 Watts,能满足一般应用场景的功率需求。
- 工作温度范围:为 - 55°C到 + 85°C,这使得它在较宽的温度环境下都能稳定工作。
机械结构与安装
外形尺寸
从文档中的机械轮廓图可以看到其具体的尺寸标注,单位为毫米。这些精确的尺寸对于PCB设计时的布局非常重要,要确保功率分配器能准确地安装在电路板上。
安装配置
为了使Xinger表面贴装组件达到最佳工作状态,必须使用合适的阻抗传输线连接到射频端口。如果不满足这个条件,插入损耗、隔离度和电压驻波比(VSWR)可能无法达到公布的规格。所有Xinger组件均由基于有机PTFE的复合材料制成,具有出色的电气和机械稳定性,并且符合多种ROHS和绿色标准,适合无铅焊接工艺。同时,由于PD0409J5050S2HF是Wilkinson功率分配器,需要在图中所示的R1位置安装一个外部0603 100Ω电阻。在实际安装时,大家有没有遇到过因为传输线阻抗不匹配而导致性能下降的情况呢?
包装与订购信息
该功率分配器以卷带形式提供,按照EIA 481 - 2标准进行包装。每卷的最小订购数量为4000个,卷带的尺寸也有明确标注,A为177.80mm,B为50.80mm,D为13.00mm等。在订购时,大家可以根据自己的生产需求来确定订购数量。
总的来说,Anaren Xinger PD0409J5050S2HF功率分配器凭借其低轮廓、高性能、宽温度范围等特点,在通信等领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要综合考虑其电气性能、机械结构和安装要求等因素,以充分发挥其优势。大家在使用类似功率分配器时,还有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率分配器
31浏览量
9523
深入解析MAX9987/MAX9988 LO缓冲器/分配器
2 - 18GHz 2 路威尔金森功率分配器(PDW06407):小身材大性能
2 - 10GHz 2 路威尔金森功率分配器 PDW06038:小身材大性能
MAX9174/MAX9175:670MHz LVDS 1:2 分配器的卓越性能与应用
Mi-Wave 608系列8路功率分配器
Mi-Wave 604系列4路功率分配器
解析CDCL1810:高性能时钟分配器的技术剖析与应用指南
CDCE62005:高性能时钟发生器与分配器的深度剖析
深入解析CDCL1810A:高性能时钟分配器的卓越之选
MMIC 2路0° 50Ω功率分配器/合成器 GP2Y1+:设计与应用解析
802-4-0.600功率分配器/合成器
PS4-152和PS4-152/NF四路功率分配器/合成器
802-2-0.670功率分配器/合成器
低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz skyworksinc
五路有源功率分配器 skyworksinc
