探索MAX8844Z评估套件:高效单节锂离子电池充电解决方案
在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨MAXIM的MAX8844Z评估套件(EV kit),它是评估MAX8844Z/MAX8844Y 28V线性锂离子电池充电器的理想工具。
文件下载:MAX8844ZEVKIT+.pdf
套件概述
MAX8844Z评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),可用于评估MAX8844Z/MAX8844Y充电器。该套件具有双电源输入(USB或IN),能够自动在两者之间进行选择。为防止不合格或有故障的交流适配器损坏设备,当输入源电压超过7.5V时,充电器将自动禁用充电功能。
主要特性
充电模式与电路简化
可编程电流设置
- 快速充电电流:通过外部电阻R1可调节快速充电电流,最大可达1ARMS。
- 顶充电流阈值:使用外部电阻R2可设置顶充电流阈值。
过压保护输出
- SAFEOUT和SAFEUSB:提供两个过压保护的LDO输出(SAFEOUT和SAFEUSB),输出电压为4.7V,分别用于直流和USB输入,为低电压额定的USB或充电器输入提供保护。
其他特性
- 电池检测电路:配备电池组检测电路(DETBAT),当电池组不存在时,可禁用充电器。
- 控制与检测信号:具有低电平有效控制输入(EN)和低电平有效输入电源检测输出(POK)。
- 自动启动辅助电路:包含自动启动辅助电路,能够区分输入源和电池连接,并为系统启动提供输出信号(MAX8844Z = ABO,MAX8844Y = $overline{ABO}$)。
元件清单
| 评估套件包含多种电容、电阻、LED和连接器等元件,详细信息如下: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C6 | 2 | 1μF ±10%, 35V X5R陶瓷电容 (0603) Taiyo Yuden GMK107BJ105KA | |
| C2 | 1 | 2.2μF ±10%, 10V X5R陶瓷电容 (0603) Taiyo Yuden LMK107BJ225KA Murata GRM188R61A225KE34 | |
| C3 | 1 | 0.1μF ±10%, 16V X7R陶瓷电容 (0402) TDK C1005X7R1C683K | |
| C4, C7 | 2 | 1μF ±10%, 10V X5R陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R61A105K | |
| C5 | 0 | 未安装,电容 | |
| D1, D2 | 2 | 红色LED Panasonic LNJ208R8ARA | |
| JU1 - JU4 | 4 | 2针接头,0.1in中心 Sullins PEC36SAAN Digi-Key S1012E-36-ND | |
| R1 | 1 | 2.8kΩ ±1%电阻 (0402),无铅 | |
| R2 | 1 | 1.74kΩ ±1%电阻 (0402),无铅 | |
| R3, R4 | 2 | 200Ω ±5%电阻 (0402),无铅 | |
| R5 | 1 | 4.7kΩ ±5%电阻 (0402),无铅 | |
| R6, R7 | 0 | 未安装,电阻 - PCB短路 (0402) | |
| R8 | 1 | 200kΩ ±5%电阻 (0402),无铅 | |
| U1 | 1 | 28V线性锂离子电池充电器 (14 TDFN - EP*) Maxim MAX8844ZETD+ (Top Mark: AEK) | |
| 1 | PCB: MAX8844Z评估套件+ |
快速启动指南
推荐设备
- 两个4V至28V可调电源(PS1、PS2),每个电源能够提供1A电流。
- 一个5V电源(PS3),能够提供100mA电流。
- 四个数字万用表(DMM1 - DMM4)。
- 一个10A电流表。
- 一个单节锂离子电池(未完全充电)。
操作步骤
- 电源预设:将PS1、PS2和PS3预设为5V,并关闭电源,直到所有连接完成后再开启。
- 跳线设置:确保JU1(EN)和JU2(DETBAT)上安装了跳线,JU3和JU4处于开路状态。
- 电源连接:将PS1、PS2和PS3的正极分别连接到EV套件的IN、USB和VI/O引脚,负极连接到GND引脚。
- 电池连接:正确连接单节锂离子电池和10A电流表,注意电池极性。
- 万用表连接:将DMM1连接到电池两端,DMM2连接到ABO(仅MAX8844Z)到GND,DMM3连接到SAFEOUT到GND,DMM4连接到SAFEUSB到GND。
- 启动测试:依次开启PS1和PS3,移除JU1上的跳线,使EV套件进入启用模式。
- 测试验证:根据充电器的工作模式(快速充电或预充电),验证电流表读数和LED指示灯状态,确保充电器正常工作。
硬件详细说明
充电控制
MAX8844Z/MAX8844Y充电器通过电压、电流和热控制回路对单节锂离子电池进行充电,并保护电池安全。当电池电压低于2.5V时,充电器进入预充电阶段,以用户编程的快速充电电流的10%进行预充电。当电池电压超过2.5V时,进入快速充电阶段。当电池电压接近4.2V时,充电电流逐渐减小,当电流降至顶充电流阈值以下时,进入顶充模式,此时CHG指示灯变为高阻抗,表示电池已充满。
过压保护输出
- SAFEOUT:当$V{IN} ≥ 4.25V$时,SAFEOUT线性稳压器开启,输出4.7V电压,可用于为低电压额定的充电系统供电。当$V{IN}$超过过压阈值(典型值7.5V)时,该稳压器将被禁用。
- SAFEUSB:当$V{USB} ≥ 4.25V$时,SAFEUSB线性稳压器开启,输出4.7V电压,可用于为低电压额定的USB系统供电。当$V{USB}$超过过压阈值(典型值7.5V)时,该稳压器将被禁用。
电池组检测输入
DETBAT是一个电池组ID电阻检测器,当通过一个小于51kΩ的电阻将其拉低时,电池充电器将被启用。通过在JU2上安装跳线,DETBAT通过R5(4.7kΩ)接地。如果DETBAT未连接或下拉电阻为51kΩ或更大,电池充电器将被禁用。
POK输出
当$2.35V ≤ (V{IN}或V{USB}) ≤ 7V$,$[(V{IN}或V{USB}) - V{BATT}] ≥ 40mV$(典型值,$V{IN}$或$V_{USB}$上升),且DETBAT通过一个小于51kΩ的电阻拉低时,开漏POK输出为低电平。在关机期间,POK为高阻抗。当与微处理器逻辑输入接口时,可能需要一个上拉电阻到微处理器的I/O电压。
自动启动辅助
MAX8844Z/MAX8844Y包含一个自动启动辅助电路,用于为系统启动生成使能信号(MAX8844Z = ABO,MAX8844Y = $overline{ABO}$)。该电路作为一个内部或门,第一个输入取决于输入电源电压($V{IN}$或$V{USB}$)和DETBAT,第二个输入是应用于ABI的外部信号。当DETBAT通过一个小于51kΩ的电阻拉低,$2.35V ≤ (V{IN}或V{USB}) ≤ 7V$,且$[(V{IN}或V{USB}) - V{BATT}] ≥ 40mV$(典型值,$V{IN}$或$V_{USB}$上升)时,第一个输入(POK)被拉高。ABI由外部源驱动,当电池连接到BATT时,ABI启用自动启动信号,且与POK无关。如果POK被拉低,无论ABI状态如何,自动启动辅助电路总是将ABO(MAX8844Z)拉高或ABO(MAX8844Y)拉低。
充电器使能输入
MAX8844Z评估套件包含一个低电平有效逻辑输入(EN),用于启用充电器。将$overline{EN}$拉低、不连接JU1或将$overline{EN}$连接到GND可启用充电控制电路;将EN拉高可禁用充电控制电路。EN具有一个内部200kΩ的下拉电阻。
快速充电电流设置
最大充电电流通过连接在SETI到GND之间的外部电阻R1进行编程。快速充电电流($I{FAST_CHARGE}$)可通过以下公式计算: [I{FAST_CHARGE}=frac{1250V}{R{SETI}}] 其中,$I{FAST_CHARGE}$以安培为单位,$R{SETI}$以欧姆为单位。由于连续充电电流限制为1ARMS,$R{SETI}$必须始终为1.25kΩ或更高。SETI处的电压可用于监测快速充电电流水平,SETI的输出电流为每安培充电电流1120µA,SETI的输出电压与充电电流成正比: [V{SETI}=frac{I{CHARGE} × R_{SETI}}{1120}]
顶充电流阈值设置
顶充电流阈值通过连接在MIN到GND之间的外部电阻R2进行编程。顶充电流($I{MIN}$)可通过以下公式计算: [I{MIN}=frac{125V}{R{MIN}}] 其中,$I{MIN}$以安培为单位,$R_{MIN}$以欧姆为单位。
直流和USB电源
该充电器可在稳压直流电源下工作,并自动在两个输入电源连接之间进行选择。如果两个电源同时存在,IN源具有最高优先级,以确保系统充电时间最短,因为IN源能够提供最大电流。USB快速充电电流固定为380mA。
评估MAX8844Y
若要评估MAX8844Y版本,需订购MAX8844YETD+并与MAX8844ZEVKIT+一起使用。移除U1并替换为MAX8844YETD+(Top Mark: AEN),然后在JU3上安装跳线。MAX8844Y具有低电平有效自动启动逻辑输出(ABO),需要外部电源(MAX8844Z评估套件上的VI/O)来实现逻辑高电平。评估过程与MAX8844Z类似,但需注意跳线设置和输出信号的变化。
总结
MAX8844Z评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX8844Z/MAX8844Y 28V线性锂离子电池充电器。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得它适用于各种单节锂离子电池充电应用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求调整充电参数,确保电池充电的安全和高效。你在使用类似的电池充电评估套件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
