MAX31790评估套件:高效评估6通道PWM输出风扇RPM控制器
chencui 2026-05-31 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,风扇转速控制对于设备的散热和稳定性至关重要。MAX31790作为一款6通道PWM输出风扇RPM控制器,为电子工程师提供了强大的风扇控制解决方案。而MAX31790评估套件(EV kit)则为工程师们评估该控制器的性能提供了便利。
文件下载:MAX31790EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX31790评估套件提供了评估MAX31790所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。套件中安装了MAX31790ATI+,并配备了USB - to - I2C接口。其USB - to - I2C主部分标记为“MAXIM DS3900U HID”,可用于与评估套件软件交互,测试设备功能。不过,套件提供了连接用户自备风扇的接口,但不包含风扇。
套件内容
  • 组装好的电路板:包含MAX31790ATI+和USB - to - I2C电路。
  • Mini - USB电缆:用于连接评估套件和PC。
套件特性
  • 易于评估:方便工程师对MAX31790进行评估。
  • USB HID接口:提供便捷的通信方式。
  • 软件兼容性:与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容。
  • 环保合规:符合RoHS标准。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局设计。
  • 完全组装和测试:到手即可使用。
组件列表
评估套件包含多种电子元件,以下是部分主要组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
J1, J101, J201, J301, J401, J501, J601 7 2 - pin headers, 2.54mm pitch 3M 961102 - 6404 - AR
J1I 1 USB_ 5 - pin female header Molex 54819 - 0519
Q1I 1 nMOS (SOT323) ON Semi NTS4001NT1G
R1–R4, R101, R103, R201, R203, R301, R303, R401, R403, R501, R503, R601, R603 16 4.7kΩ ±1% resistors (0805) Vishay CRCW08054K70FKEA
这些组件共同构成了评估套件的硬件基础,为MAX31790的评估提供了支持。
快速启动
所需设备
  • MAX31790 EV kit:评估套件主体。
  • Windows PC:运行评估软件,需具备USB端口
  • Mini - USB电缆:连接评估套件和PC。
  • 电源供应:用户自备3.3V电源(最小300mA)和12V VFAN电源。
  • 直流风扇:用户自备。
设置步骤
  1. 放置套件:将评估套件硬件放置在非导电表面,防止PCB短路。
  2. 安装跳线:确保跳线J1安装,为设备供电。
  3. 检查启动配置:设置J8、J7、J2、J3、J4、J5和J6等跳线,定义设备的上电复位(POR)行为。
  4. 连接风扇接口:安装J101、J201、J301、J401、J501和J601跳线,连接PWMOUT信号到风扇接口。
  5. 连接电源:分别连接3.3V和12V电源到相应的香蕉插孔。
  6. 连接PC:使用Mini - USB电缆将评估套件连接到PC,等待Windows自动安装设备驱动。
  7. 下载软件:访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的评估套件软件,并提取.EXE文件。
  8. 运行GUI:双击.EXE文件运行GUI,若出现提示,点击“Run”。
  9. 验证通信:点击“UpdateDashBoard”按钮,验证PWM频率和占空比是否更新,完成评估套件设置。
软件详细描述
GUI状态框
GUI右下角的状态框用于向用户传达信息,可通过“Clear Button”清除。若通信正常,显示“DS3900 Connected”;否则显示“DS3900 Disconnected!!”。
设备配置
成功完成设置后,用户可开始评估设备。设备的POR行为由上电配置引脚和默认POR值确定。可通过GUI输入新的从机地址并点击“Set”按钮来更改目标从机地址。
寄存器读写
  • 读取寄存器:通过点击相应的“Read”按钮,可读取设备的各个寄存器。还可使用“AutoRead”功能以1Hz频率连续读取寄存器。
  • 写入寄存器:可通过点击单选按钮或输入十进制值并点击“Write”按钮来写入寄存器。也可从文本文件加载寄存器值。
其他功能
  • 通用I2C选项卡:提供更灵活的I2C事务处理。
  • FULL_SPEED输入信号控制:通过GUI控制FULL_SPEED输入信号的逻辑电平。
  • FAN_FAIL输出信号监控:监控FAN_FAIL输出信号的逻辑电平。
硬件详细描述
用户自备风扇
评估套件可控制多达六个风扇的速度或监控多达12个风扇。用户需将风扇连接到正确的GND、VFAN、TACH和PWM接口,并根据需要配置跳线。
用户自备I2C接口
若用户想使用自备的I2C接口,可通过移除电阻R7和R8断开评估套件的USB - to - I2C主部分,并连接测试点SDA、SCL和GND。
更改启动配置跳线
所有启动配置跳线(J2 - J8)位于PCB左侧,更改跳线配置后,需进行设备POR或设置全局配置寄存器中的复位位以使新配置生效。
故障排除
尽管评估套件经过精心设计和测试,但偶尔可能会出现问题。以下是一些常见问题及解决方法: SYMPTOM CHECK SOLUTION
GUI indicates: Hardware not found Is the LED labeled D1l red? If yes, then the electronic fuse is in a fault state. Inspect for electrical shorts on the PCB and make sure that the PCB is not sitting on a conductive surface.
Does the LED labeled D2l turn off when the GUI is running? If not, then exit the GUI and try running it again. If D2l still does not turn off, then exit the GUI and power cycle the board by removing and reapplying the user - supplied power source. Try connecting the USB cable to a different USB port on the PC and wait for a Windows message that states that the hardware is ready to use. Run the GUI again. If D2l still does not turn off, unplug the USB cable and reboot the PC. Connect the USB cable and open the GUI.
Are any of the LEDs illuminated? If not, then the PCB may not be getting power from the user - supplied power supply. Verify the power - supply bias with a voltmeter, measuring from VCC to GND. Valid levels are 3V to 5.5V.
GUI Status indicates : Error communicating with the MAX31790 Slave address jumper configuration (J5, J6) Check the current setting of the slave address jumper configurations (J5, J6) and input the resulting slave address in the Slave ID (Hex) input box, then pressing the Set button.
总结
MAX31790评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX31790 6通道PWM输出风扇RPM控制器。通过详细的硬件和软件配置说明,工程师可以快速上手,进行设备评估和调试。在实际应用中,遇到问题时可参考故障排除部分,确保评估过程顺利进行。你在使用类似评估套件时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX22444 - MAX22446评估套件:助力数字隔离评估与设计
    了一个便捷、高效的平台,用于评估这些强化型四通道数字隔离的性能。本文将详细介绍该评估套件的特点
    的头像 发表于 05-31 11:30 280次阅读
    MAX22195评估套件:高速八通道工业数字输入评估利器
    评估MAX22195这款高速八通道工业数字输入并行输出设备。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件
    的头像 发表于 05-31 11:20 243次阅读
    MAX15093/MAX15093A评估套件:助力热插拔控制器评估
    MAX15093/MAX15093A评估套件:助力热插拔控制器评估 在电子设计领域,热插拔
    的头像 发表于 05-30 16:15 302次阅读
    MAX14830评估套件:开启四通道UART评估新征程
    ,看看它是如何助力我们评估MAX14830四通道通用异步收发(UART)IC的。 文件下载: MAX14830EVKIT#.pdf
    的头像 发表于 05-30 16:15 282次阅读
    MAX14912/MAX14913评估套件高效评估八进制数字输出驱动
    的头像 发表于 05-30 15:40 289次阅读
    MAX1493X评估套件:开启4通道数字隔离评估之旅
    MAX1493X评估套件:开启4通道数字隔离评估之旅 引言 在电子设计领域,数字隔离
    的头像 发表于 05-30 14:55 55次阅读
    MAX14933/MAX14937评估套件:助力2通道数字隔离评估
    的头像 发表于 05-30 14:40 54次阅读
    MAX14813评估套件:助力高效评估与设计
    14813高压、高频、三级八通道/五级四通道脉冲发生提供了可靠的解决方案。 文件下载: MAX14813EVKIT#.pdf 套件概述
    MAX31790ATI+T的寄存读写时遇到的问题求解
    风扇转速控制存在问题,如何排查方向。如何确认MAX31790芯片风扇rpm模式始终满转的原因,以及是否可以提供
    发表于 05-07 07:39
    MAX17572 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    MAX17572 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器 一、引言 在电子设计领域,D
    的头像 发表于 04-03 10:35 280次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器 一、引言 在电子设计领域,D
    的头像 发表于 04-03 09:20 406次阅读
    MAX16955评估套件:同步PWM降压控制器评估利器
    MAX16955评估套件:同步PWM降压控制器评估利器 一、引言 在电子设计领域,对于同步
    的头像 发表于 04-02 15:15 255次阅读
    MAX16952评估套件:同步PWM降压控制器评估利器
    MAX16952评估套件:同步PWM降压控制器评估利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 15:15 226次阅读
    MAX15023评估套件:双同步降压控制器评估的理想选择
    MAX15023评估套件:双同步降压控制器评估的理想选择 在电子设计领域,对于双同步降压控制器
    的头像 发表于 04-02 13:50 213次阅读
    MAX317906通道PWM输出风扇RPM控制器的深度解析
    的头像 发表于 03-02 09:55 361次阅读
