MAX44000PMB1 外设模块:环境与红外接近感应的理想之选
chencui 2026-05-31 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,传感器的应用至关重要。今天我们要介绍的 MAX44000PMB1 外设模块,为环境光和红外接近感应提供了一种高效的解决方案。
文件下载:MAX44000PMB1#.pdf
一、模块概述
MAX44000PMB1 外设模块为 MAX44000 环境光和红外接近传感器提供了必要的硬件支持,可与任何采用 PmodK 兼容扩展端口且支持 I2C 通信的系统进行接口。该模块中的 IC 集成了宽动态范围的环境光传感器和红外接近传感器。其中,片上环境光传感器能够进行从 0.03 勒克斯到 65,535 勒克斯的宽动态范围测量,而片上红外接近探测器则与集成的红外 LED 驱动器相匹配。所有测量数据都可通过 I2C 通信总线获取。模块符合 RoHS 标准,拥有经过验证的 PCB 布局。若需了解 IC 操作的详细信息,可参考 MAX44000 IC 数据手册。
二、模块特性
  1. 丰富的传感器功能:具备环境光传感器和近距离接近探测器,能够同时对环境光强度和物体接近情况进行监测。
  2. 集成驱动:集成了单脉冲红外 LED 驱动器,为红外接近检测提供稳定的光源。
  3. 标准接口:采用 6 针 Pmod 兼容连接器(I2C),方便与其他设备进行连接。同时,还提供了二次头,允许在 I2C 总线上进行额外模块的菊花链连接。
  4. 便捷使用:模块已完全组装并经过测试,可直接投入使用。
三、模块组件
(一)电容
  • C1:采用 TDK 的 C1608X5R1A225K/0.80,为 2.2μF、±10%、10V 的 X5R 陶瓷电容(0603 封装)。
  • C2:使用 Murata 的 GRM188R71C104KA01D,是 0.1μF、±10%、16V 的 X7R 陶瓷电容(0603 封装)。
    (二)连接器
  • J1:6 针直角公头,用于将模块连接到 Pmod 主机。
  • J2:8 针(2 x 4)直插公头,可用于菊花链连接其他 I2C 模块或为同一总线上的其他 I2C 模块提供 I2C 和电源连接。
    (三)红外 LED
    LED1 采用 OSRAM 的 SFH4651,为 70mA、1.6V、860nm 的红外 LED。
    (四)电阻
  • R1、R2、R3:150Ω、±5%的电阻(0603 封装)。
  • R4:33Ω、±5%的电阻(0603 封装)。
  • R5、R6、R7:4.7kΩ、±5%的电阻(0603 封装)。
    (五)传感器
    U1 为 Maxim 的 MAX44000GDT+环境和红外接近传感器(6 OTDFN - EP,EP 表示外露焊盘)。
四、I2C 接口
(一)连接方式
MAX44000PMB1 外设模块与主机的连接有两种方式。一种是通过连接器 J1 直接插入 Pmod 兼容端口(配置为 I2C);另一种是通过连接器 J2,使其他 I2C 板可以连接到同一 I2C 总线。
(二)菊花链连接
该模块还可以使用 4 导体带状电缆连接到 J2 连接器,与其他基于 I2C 的 Pmod 模块进行连接。J2 上的 1 - 4 引脚和 5 - 8 引脚为 I2C 总线提供了两个连接,允许模块插入 I2C 总线的菊花链中。
(三)引脚功能
  • J1(I2C 通信):各引脚功能明确,如 INT 为中断信号,SCL 为 I2C 串行时钟SDA 为 I2C 串行数据,GND 为接地,VCC 为电源供应。
  • J2(I2C 扩展):同样提供了 I2C 串行时钟、串行数据、接地和电源供应等引脚,方便模块之间的连接和扩展。
五、软件与 FPGA 代码
Maxim 为 MAX44000PMB1 模块提供了示例软件和驱动程序,这些软件可以直接在多个支持集成或合成微处理器的 FPGA 开发板上运行,无需修改。这些开发板包括 Digilent Nexys 3、Avnet LX9 和 Avnet ZEDBoard 等,未来还可能支持更多平台。
软件项目(适用于 SDK)包含多个源文件,旨在加速客户的评估和设计。其中包括一个基础应用程序(maximModules.c),用于演示模块功能,并通过 API 接口(maximDeviceSpecificUtilities.c)来设置和访问特定模块内的 Maxim 设备功能。源代码采用标准 ANSI C 格式编写,所有 API 文档,包括理论/操作、寄存器描述和函数原型,都记录在 API 接口文件(maximDeviceSpecificUtilities.h & .c)中。完整的软件套件可在 www.maxim - ic.com 上下载,同时还提供了单独的快速入门指南文档。
六、订购信息
产品型号为 MAX44000PMB1#,其中“#”表示该产品符合 RoHS 标准。
总的来说,MAX44000PMB1 外设模块凭借其丰富的功能、便捷的接口和完善的软件支持,为电子工程师在环境光和红外接近感应应用中提供了一个可靠的选择。你在实际使用中是否遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4824PMB1 外设模块:高效可靠的 8 通道继电器驱动解决方案
    MAX4824PMB1 外设模块:高效可靠的 8 通道继电器驱动解决方案 在电子设计领域,继电器驱动模块是实现电路控制和信号切换的重要组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 05-31 16:35 22次阅读
    MAX44000评估系统:全面解析与使用指南
    MAX44000环境光和接近传感器。 文件下载: MAX44000EVKIT#.pdf 系统概述 MAX44000评估系统(EV系统)主要由
    的头像 发表于 05-31 16:20 24次阅读
    MAX3420E评估套件2:USB外设控制器评估的理想
    MAX3420E评估套件2:USB外设控制器评估的理想 在电子设计领域,评估套件对于工程师来说是非常重要的工具,它能帮助我们快速了解和验
    的头像 发表于 05-31 15:05 41次阅读
    MAX3232PMB1 外设模块:RS - 232 通信的得力助手
    MAX3232PMB1 外设模块:RS - 232 通信的得力助手 在电子设计领域,RS - 232 通信是一种广泛应用的串行通信标准。今天,我们就来深入了解一下 MAX3232PMB1
    的头像 发表于 05-31 14:55 26次阅读
    探索MAX31865PMB1外设模块:铂电阻温度检测的理想
    探索MAX31865PMB1外设模块:铂电阻温度检测的理想 在电子工程师的日常工作中,温度检
    的头像 发表于 05-31 14:30 32次阅读
    MAX31855PMB1 外设模块:高精度热电偶数字化解决方案
    MAX31855PMB1 外设模块:高精度热电偶数字化解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。热电偶作为一种广泛应用的温度传感器,其输出信号的数字化处理对于准确获取
    的头像 发表于 05-31 14:30 23次阅读
    探索 MAX14724PMB1 外设模块:功能、使用与评估
    探索 MAX14724PMB1 外设模块:功能、使用与评估 在电子设计领域,多功能且便捷的外设模块是工程师们的得力助手。今天我们就来深入了解
    的头像 发表于 05-30 14:15 47次阅读
    MAX14850PMB1 外设模块:隔离通信的理想
    MAX14850PMB1 外设模块:隔离通信的理想 在电子设计领域,隔离技术对于确保系统的稳
    的头像 发表于 05-30 13:55 41次阅读
    MAX14840PMB1 外设模块:RS - 485 通信的理想
    MAX14840PMB1 外设模块:RS - 485 通信的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-30 13:50 51次阅读
    MAX11312PMB# 外设模块:多功能混合信号 I/O 解决方案
    MAX11312PMB# 外设模块:多功能混合信号 I/O 解决方案 在电子设计领域,拥有一款功能强大且灵活的外设模块对于实现复杂的系统功能
    的头像 发表于 05-30 13:50 48次阅读
    MAX11311PMB# 外设模块:深入解析与应用指南
    模块概述 1. 基本功能 MAX11311PMB# 是一款集多种功能于一身的外设模块。它集成了 12 位多通道模数转换器(ADC)和 12
    的头像 发表于 05-30 11:30 221次阅读
    探索DS3231MPMB1外设模块:高精度实时时钟的理想
    探索DS3231MPMB1外设模块:高精度实时时钟的理想 在电子工程师的日常设计中,精准的时
    的头像 发表于 05-26 15:55 122次阅读
    探索 SUNWAVE SW - 30 人体红外感应模块:多功能低成本
    探索 SUNWAVE SW - 30 人体红外感应模块:多功能低成本 在电子设计领域,人体红外感应
    的头像 发表于 05-10 15:05 311次阅读
    MAX6604:DDR内存模块高精度温度监测的理想
    MAX6604:DDR内存模块高精度温度监测的理想 在电子设备中,温度监测对于确保设备的稳定运行至关重要,尤其是在DDR内存
    的头像 发表于 04-03 15:15 213次阅读
    汽车摄像头模块理想MAX20049电源芯片深度解析
    汽车摄像头模块理想MAX20049电源芯片深度解析 在汽车摄像头模块的设计中,电源管理是
    的头像 发表于 03-05 11:30 569次阅读
