MAX11312PMB# 外设模块:多功能混合信号 I/O 解决方案
chencui 2026-05-30 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,拥有一款功能强大且灵活的外设模块对于实现复杂的系统功能至关重要。今天,我们将深入探讨 MAX11312PMB# 外设模块,它为电子工程师们提供了一个出色的解决方案,可用于连接 MAX11312 12 通道可编程混合信号 I/O 设备。
文件下载:MAX11312PMB#.pdf
一、概述
MAX11312PMB# 外设模块(Pmod™)是一款专为 MAX11312 设计的模块,它能够将 MAX11312 与任何支持 Pmod 兼容扩展端口且可配置为 I2C 通信的系统进行连接。MAX11312 是一款集成了 12 位多通道模数转换器ADC)和 12 位缓冲数模转换器DAC)输出的单芯片设备,同时还具备软件可配置的通用 I/O 端口、本地和两个远程温度传感器
二、主要特性
1. 强大的 ADC 和 DAC 功能
该模块支持多达 12 个 12 位 ADC 可编程输入,能够精确地将模拟信号转换为数字信号。同时,还具备多达 12 个 12 位 DAC,每个 DAC 具有 25mA 的电流能力。在 +12V 板载电源下,最大电流可达 70mA;在 -12V 板载电源下,典型电流为 30mA。如果需要更大的电流,可以移除 VDDIO 跳线并使用外部电源。
2. 丰富的 I/O 资源
提供多达 12 个数字 I/O 端口,以及 12 个比较器输入,可满足各种不同的应用需求。
3. 灵活的参考源配置
ADC 和 DAC 可以使用内部或外部参考源,并且每个端口的 ADC 参考源可以单独选择,这为设计提供了极大的灵活性。
4. 温度监测功能
内部温度传感器的测量范围为 -40°C 至 +125°C,精度为 ±3°C;两个远程温度测量控制器的测量范围为 -40°C 至 +150°C,精度同样为 ±3°C,可实时监测芯片和环境温度。
5. 标准接口与合规性
采用 2 x 6 引脚的 Pmod 兼容连接器(I2C),方便与其他设备进行连接。同时,该模块符合 RoHS 标准,并且 PCB 布局经过验证,已完成组装和测试。
三、详细描述
1. I2C 接口
MAX11312PMB# Pmod 可以通过 X1 连接器直接插入支持 Pmod 且配置为 I2C 的端口。连接器 X1 用于将模块连接到 Pmod 主机,其详细引脚配置如下: PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 AD0 MAX11312 从地址位 0
2 AD1 MAX11312 从地址位 1
3 SCL MAX11312 串行接口时钟输入
4 SDA MAX11312 串行接口输入和输出
5, 11 GND
6, 12 +3.3V +3.3V 电源
7 INTB 中断开漏输出,当 MAX11312 发出中断时为低电平
8 无连接
9 无连接
10 CNVTB ADC 转换控制输入,低电平启动 ADC 转换
2. 跳线设置
在使用模块前,需要确保所有跳线处于默认位置:
  • Jumper VDDIO:连接 VDDIO 到 +12V。
  • Jumper VSSIO:连接 VSSIO 到 GND。
  • Jumpers EXT_TEMP1 和 EXT_TEMP2:断开。
  • Jumper JP1:连接 PMOD_SUPPLY 到 +3.3V(JP1 - 1 到 JP1 - 2)。
3. 电源供应
模块内部包含 MAX8752 升压 DC - DC 转换器(U3),将来自 Pmod X1 连接器的 +3.3V 电源升压到 +13V。然后,MAX5084(U2)线性稳压器将 +13V 输入调节为 +5V 输出,为 IC 的正模拟电源 AVDD 供电。另一个 MAX5084(U1)为混合信号端口的正模拟电源(AVDDIO)提供 +12V 电源。此外,MAX629(U5)从 +3.3V 输入提供 -12V 电源给 VSSIO。对于双极性应用,可以使用外部电源为 AVSSIO 提供负电压。
4. 软件图形用户界面(GUI)
为了方便对 Pmod 进行评估,提供了 Munich 软件 GUI。可以访问 www.maximintegrated.com/evkitsoftware 下载最新版本的 Munich GUI 软件,并参考 MAX11312PMB# 外设模块和 Munich(USB2PMB2)适配器板快速入门指南,按照步骤进行评估。
5. 外部电源和温度传感器
板载电源在 VDDIO = +12V 时最大可提供 70mA 电流。如果需要更多电流,可以移除连接 VDDIO 到 +12V 的跳线,并将 +12V 外部电源连接到 VDDIO 引脚。对于双极性应用,需要移除 VSSIO 引脚到 GND 的跳线,并将其从引脚 2 连接到引脚 3。
模块还提供了两个引脚的连接器垂直插头 EXT_TEMP1 和 EXT_TEMP2,用于测量环境温度。可以将二极管连接的晶体管(如 2N3906)的基极和集电极连接到 TEMP1 或 TEMP2 引脚,发射极连接到 EXT 引脚来测量外部温度。
四、订购信息
PART TYPE
MAX11312PMB# 外设模块
USB2PMB2# Munich 适配器板
MAX11312SYS1# 外设模块和 Munich 适配器板
五、总结
MAX11312PMB# 外设模块凭借其丰富的功能、灵活的配置和方便的接口,为电子工程师们提供了一个强大的工具,可用于各种混合信号应用。无论是工业控制、数据采集还是传感器接口,该模块都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理配置模块的参数和跳线,以实现最佳的性能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4824PMB1 外设模块:高效可靠的 8 通道继电器驱动解决方案
    MAX4824PMB1 外设模块:高效可靠的 8 通道继电器驱动解决方案 在电子设计领域,继电器驱动模块是实现电路控制和
    的头像 发表于 05-31 16:35 7次阅读
    MAX44000PMB1 外设模块:环境与红外接近感应的理想之选
    解决方案。 文件下载: MAX44000PMB1#.pdf 一、模块概述 MAX44000PMB1 外设
    的头像 发表于 05-31 16:20 19次阅读
    MAX3232PMB1 外设模块:RS - 232 通信的得力助手
    ,它为 RS - 232 通信提供了便捷的解决方案。 文件下载: MAX3232PMB1#.pdf 一、模块概述 MAX3232PMB1 外设
    的头像 发表于 05-31 14:55 24次阅读
    探索MAX31865PMB1外设模块:铂电阻温度检测的理想之选
    得到广泛应用。而MAX31865PMB1外设模块,则为RTD的应用提供了一个便捷、高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个模块。 文件
    的头像 发表于 05-31 14:30 30次阅读
    MAX31855PMB1 外设模块:高精度热电偶数字化解决方案
    MAX31855PMB1 外设模块:高精度热电偶数字化解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。热电偶作为一种广泛应用的温度传感器,其输出
    的头像 发表于 05-31 14:30 21次阅读
    探索 MAX14724PMB1 外设模块功能、使用与评估
    探索 MAX14724PMB1 外设模块功能、使用与评估 在电子设计领域,多功能且便捷的外设
    的头像 发表于 05-30 14:15 46次阅读
    MAX14850PMB1 外设模块:隔离通信的理想之选
    MAX14850PMB1 外设模块:隔离通信的理想之选 在电子设计领域,隔离技术对于确保系统的稳定性和安全性至关重要。今天,我们就来详细了解一下 MAX14850PMB1
    的头像 发表于 05-30 13:55 40次阅读
    MAX14840PMB1 外设模块:RS - 485 通信的理想之选
    MAX14840PMB1 外设模块:RS - 485 通信的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的通信模块对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 05-30 13:50 49次阅读
    MAX11311PMB# 外设模块:深入解析与应用指南
    MAX11311 12 通道可编程混合信号 I/O 设备提供了强大的硬件支持,能与任何支持 Pmod 兼容扩展端口且可配置为 SPI 通信
    的头像 发表于 05-30 11:30 220次阅读
    MAX11301:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析
    MAX11301:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,一款功能强大且灵活
    的头像 发表于 04-02 11:40 284次阅读
    MAX11300:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析
    的20端口可编程混合信号I/O芯片,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入解析MAX1
    的头像 发表于 04-02 11:40 394次阅读
    MAX11312:12端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析
    MAX11312:12端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,混合
    的头像 发表于 03-26 15:30 607次阅读
    探索MAX11301:20端口可编程混合信号I/O的卓越之选
    探索MAX11301:20端口可编程混合信号I/O的卓越之选 在电子设计领域,一款功能强大且灵活
    的头像 发表于 03-26 15:30 262次阅读
    MAX11311:十二通道可配置混合信号I/O芯片的深度解析
    开关和GPIO的12端口可配置混合信号I/O芯片,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入探讨M
    的头像 发表于 03-26 15:30 235次阅读
    MAX11300:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,一款功能强大且灵活
    的头像 发表于 03-26 15:10 237次阅读
