探索MAX31865PMB1外设模块:铂电阻温度检测的理想之选
在电子工程师的日常工作中,温度检测是一个常见且重要的任务。铂电阻温度探测器(RTD)因其高精度和稳定性,在工业、医疗、汽车等众多领域得到广泛应用。而MAX31865PMB1外设模块,则为RTD的应用提供了一个便捷、高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个模块。
文件下载:MAX31865PMB1#.pdf
模块概述
MAX31865PMB1是一款Pmod™外设模块,它为MAX31865 RTD-to-digital转换器提供了必要的硬件支持,能够与任何支持SPI通信的Pmod兼容扩展端口的系统进行接口。MAX31865是一款易于使用的电阻-to-digital转换器,专门针对铂电阻温度探测器(RTD)进行了优化。该模块默认设置为与PT100铂RTD配合使用,不过对于全量程精度、其他RTD类型以及IC的详细操作信息,我们可以参考MAX31865 IC数据手册。
特性与优势
简单转换
能够将铂RTD的电阻值简单地转换为数字值,方便后续的数据处理和分析。
广泛的RTD支持
可以处理100Ω到1kΩ(在0°C时)的铂RTD(PT100到PT1000),满足不同应用场景的需求。
多线连接兼容性
支持2线、3线和4线传感器连接,提高了模块的通用性和灵活性。
标准接口
配备6针Pmod兼容连接器(SPI),方便与其他设备进行连接和通信。
环保合规
符合RoHS标准,体现了环保理念。
成熟的设计
经过验证的PCB布局,确保了模块的稳定性和可靠性。
便捷使用
模块已完全组装和测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间和成本。
详细描述
SPI接口
| MAX31865PMB1 Pmod可以通过连接器J1直接插入Pmod兼容端口(配置为SPI)。关于SPI协议的详细信息,可以参考MAX31865 IC数据手册。J1提供了模块与Pmod主机的连接,其引脚功能和分配遵循Digilent推荐的Pmod标准。具体引脚信息如下: | PIN | SIGNAL | DESCRIPTION |
| 1 | SS | 芯片选择。低电平有效,用于启用SPI接口。 | |
| 2 | MOSI | MAX31865串行数据输入 | |
| 3 | MISO | MAX31865串行数据输出 | |
| 4 | SCLK | MAX31865串行时钟输入 | |
| 5, 11 | GND | 接地 | |
| 6, 12 | V CC | +3.3V电源 | |
| 7 | DRDY | 低电平有效推挽数据就绪输出。当数据寄存器中有新的转换结果时,DRDY变为低电平。当读取RTD电阻数据寄存器时,DRDY返回高电平。 | |
| 8–10 | — | 无连接 |
CON1连接器
CON1连接器用于连接IC引脚,具体连接方式如下:
- CON1引脚1连接到IC的FORCE+和FORCE2(引脚5和6)。
- CON1引脚2连接到IC的RTDIN+(引脚7)。
- CON1引脚3连接到IC的RTDIN-(引脚8)。
- CON1引脚4连接到IC的FORCE-(引脚9)。
J2跳线
J2处提供了两个跳线,用于选择2线或3线RTD配置。对于2线RTD,需要安装1 - 2和3 - 4的跳线;对于3线RTD,只需安装3 - 4的跳线。
电源供应
该Pmod直接由MAXUSB2PMB慕尼黑板的+3.3V电源供电,电源通过连接器J1的引脚6和12提供。
软件图形用户界面(GUI)
为了方便对Pmod进行评估,提供了慕尼黑GUI。我们可以访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的慕尼黑GUI软件PMOD_SPI.ZIP。同时,参考MAX318650PMB1外设模块和慕尼黑(USB2PMB1)适配器板快速入门指南,按照步骤使用慕尼黑GUI进行评估。
组件列表
| 该模块包含多种电子元件,以下是主要组件的详细信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 1µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容(0603)TDK C1608X7R1E105K080AB | |
| C2–C4 | 3 | 0.1µF ±10%, 25V XR7陶瓷电容(0603)TDK C1608X7R1E104K080AA | |
| CON1 | 1 | 4位螺丝端子,2.54mm间距Phoenix Contact 1725672 | |
| J1 | 1 | 12针连接器插头,.100 R/A 15AU FC1 68021 - 212HLF | |
| J2 | 1 | 4针插头Molex 0757570441 | |
| R1 | 1 | 4.7kΩ ±5%电阻(0603) | |
| R2–R6 | 5 | 150Ω ±5%电阻(0603) | |
| R7 | 1 | 400Ω ±0.1%电阻(0603) | |
| R8 | 0 | 未安装,400Ω ±0.1%电阻(0805) | |
| R9 | 0 | 未安装,400Ω ±0.1%电阻(1206) | |
| U1 | 1 | RTD-to-digital转换器(20 TQFN - EP*)Maxim MAX31865ATP+ | |
| — | 1 | 100Ω铂芯片温度传感器,带引线Reichelt Elektronik PCA1.1505 1或等效产品 |
注:*EP = 外露焊盘
组件供应商
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Molex | 800 - 786 - 6539 | www.molex.com |
| Phoenix Contact | 717 - 944 - 1300 | www.phoenixcontact.com |
| Reichelt Elektronik | 49 (0) 4422 - 955 - 333 | www.reichelt.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX31865PMB1。
订购信息
该模块的型号为MAX31865PMB1#,其中“#”表示符合RoHS标准。如果您需要了解定价、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或者访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
总结
MAX31865PMB1外设模块为铂电阻温度检测提供了一个全面、便捷的解决方案。它具有简单的转换功能、广泛的RTD支持、多线连接兼容性等优点,同时还配备了软件GUI,方便工程师进行评估和开发。无论是在工业自动化、医疗设备还是汽车电子等领域,该模块都能发挥重要作用。各位工程师朋友们,不妨在实际项目中尝试使用一下这个模块,看看它能为您的设计带来哪些便利和优势。
RTD
1文章
165浏览量
29468
MAX4824PMB1 外设模块:高效可靠的 8 通道继电器驱动解决方案
MAX44000PMB1 外设模块:环境与红外接近感应的理想之选
MAX3232PMB1 外设模块:RS - 232 通信的得力助手
MAX31855PMB1 外设模块:高精度热电偶数字化解决方案
探索 MAX14724PMB1 外设模块:功能、使用与评估
MAX14840PMB1 外设模块:RS - 485 通信的理想之选
MAX11312PMB# 外设模块:多功能混合信号 I/O 解决方案
MAX11311PMB# 外设模块:深入解析与应用指南
MAX31865读取出错是什么原因导致的?如何解决?
基于STM32F103C8T6驱动MAX31865铂电阻温度模块温度采集PT100_PT1000温度信号
