MAX44000评估系统:全面解析与使用指南
在电子工程师的日常工作中,对各类传感器进行评估和测试是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下MAX44000评估系统,它能帮助我们更好地评估MAX44000环境光和接近传感器。
文件下载:MAX44000EVKIT#.pdf
系统概述
MAX44000评估系统(EV系统)主要由一个MAX44000评估套件(EV套件)和一个MAX44000子板组成。EV套件是一块经过完全组装和测试的PCB,用于评估MAX44000环境光和接近传感器。该系统还配备了与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容的软件,提供了一个简单的图形用户界面(GUI),方便我们对设备的功能进行操作。
组件列表
1. EV系统
- 1个MAX44000 EV套件
- 1个MAX44000子板
2. EV套件
包含了多种电容、电阻、LED、芯片等组件,例如不同规格的陶瓷电容(如0.01μF、10pF等)、各种阻值的电阻(如4.7kΩ、100Ω等)、红外LED、LDO、FPGA、微控制器等。
3. 子板
有1个2 x 3直角母头、1个环境和红外接近传感器(Maxim MAX44000GDT+)以及对应的PCB。
组件供应商
- 香港X’tals Ltd.:电话852 - 35112388,网站www.hongkongcrystal.com
- 村田电子北美公司:电话770 - 436 - 1300,网站www.murata - northamerica.com
- 太阳诱电:电话800 - 348 - 2496,网站www.t - yuden.com
- TDK公司:电话847 - 803 - 6100,网站www.component.tdk.com
在联系这些组件供应商时,记得表明你使用的是MAX44000。
系统特点
- USB供电:方便使用,无需额外的电源供应。
- 子板由EV套件供电:简化了电源管理。
- 板载红外LED:EV套件和子板上都有,便于进行接近传感器的测试。
- 软件兼容性:与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容,提供了良好的用户体验。
- 连续数据采集:可以持续获取环境光和接近信号的数据。
- 信号绘图:在EV系统软件中可以对环境光和接近信号进行绘图,直观展示数据。
- 符合RoHS标准:环保要求达标。
- 成熟的PCB布局:经过验证的布局设计,可靠性高。
- 完全组装和测试:到手即可使用,节省了开发时间。
快速启动
所需设备
- MAX44000 EV套件(包含USB电缆)
- 带有空闲USB端口的Windows XP、Windows Vista或Windows 7 PC
操作步骤
- 访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件44000Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
- 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序,安装EV套件软件和USB驱动。安装过程中,某些Windows版本可能会显示软件来自未知发布者的警告信息,这并非错误,可继续安装。在Windows上安装USB设备驱动需要管理员权限。
- 确保所有跳线(JU6、JU7、JU8和JU10 - JU17)处于默认位置。
- 将USB电缆从PC连接到EV套件板。首次连接时,Windows会显示相应消息。若显示“准备使用”,则可进行下一步;否则,打开Windows“开始”|“程序”菜单中的USB_Driver_Help_200.PDF文档,验证USB驱动是否安装成功。
- 在“开始”|“程序”菜单中打开EV套件软件的图标,启动软件,主窗口将显示。
- 在“接近传感器配置”选项卡中,使用“LED驱动电流(DRV[3:0])”滑块将红外LED电流设置为10mA,然后按下相邻的“设置”按钮。
- 从“操作模式”下拉列表中选择“ALS和Prox交错”。
- 在“数据转换”选项卡中,按下“连续转换”组框中的“转换开始”按钮,即可在图表上查看环境和接近ADC数据。
软件详细说明
MAX44000 EV套件软件具备配置MAX44000和接收设备ADC数据的所有功能,包含I2C接口组框、状态组框以及四个选项卡,用于配置设备并接收环境和接近数据。
I2C接口
在I2C接口组框中,在“寄存器地址”编辑框中输入寄存器地址,按下“读取”按钮可读取寄存器,返回的值将显示在“数据”编辑框中。若要向寄存器写入数据,在“寄存器地址”编辑框中输入地址,在“数据”编辑框中输入数据,然后按下“写入”按钮。
操作模式
通过“操作模式”下拉列表可选择六种操作模式:关机、标准ALS、仅ALS绿色通道、仅ALS红色通道、ALS和Prox交错以及仅Prox。
数据转换选项卡
- 单转换组框:显示单个样本的环境和接近ADC值。按下“转换”按钮可更新“环境”和“接近”组框中的值。勾选“自动转换”复选框可自动重复进行ADC转换并更新值。勾选“保存到文件”复选框可将接收到的数据保存到文件。
- 连续转换组框:按下“转换开始”按钮可连续读取设备的环境和接近ADC数据,并在“环境传感器”和“接近传感器”图表上绘制数据。可从“显示速率”下拉列表中选择控制器读取数据的速率。最后一组环境和接近样本将显示在“状态”组框的“最后ALS/PROX读数”组框中。勾选“保存到文件”复选框可将接收到的数据保存到文件。
接近传感器配置选项卡
在“发射配置”组框中,使用“LED驱动电流(DRV[3:0])”滑块选择所需的红外LED驱动电流,右侧会显示红外接近LED电流。按下“设置”按钮可设置DRV寄存器。“接近阈值”组框可用于控制接近中断功能,使用“接收器阈值(PRXTHR[7:0])”滑块选择接近阈值水平,按下相邻的“设置”按钮可设置PRXTHR寄存器。勾选“接近中断启用”复选框后,根据选择的“高于接收器阈值”或“低于接收器阈值”单选按钮,当接近测量值满足相应条件时,将记录中断事件。使用“定时器阈值”组框中的“PRXPST[1:0]”下拉列表可设置持续值,控制接近中断逻辑对检测到的事件的响应灵敏度。
环境传感器配置选项卡
在“接收配置”组框中,使用“ALSTIM[1:0]”下拉列表设置ALS ADC的积分时间和分辨率,“ALSPGA[1:0]”下拉列表设置环境光传感测量的增益。“LUX阈值”组框可设置上下lux阈值。勾选“环境中断启用”复选框后,当环境测量值高于上限阈值或低于下限阈值时,将记录中断事件,只有在读取中断状态寄存器后,中断位才会复位。在“上限阈值”组框中,使用“UPTHR[13:0]”滑块选择所需的上限lux阈值,按下相邻的“设置”按钮可设置UPTHR寄存器。同理,在“下限阈值”组框中使用“LOTHR[13:0]”滑块选择下限lux阈值并设置LOTHR寄存器。使用“定时器阈值”组框中的“ALSPST[1:0]”下拉列表设置持续值,控制环境中断逻辑对检测到的事件的响应灵敏度。“增益控制”组框用于修改绿色通道和红外通道的增益,使用“TRIM_GAIN_GREEN[6:0]”滑块选择绿色通道的增益微调,使用“TRIM_GAIN_IR[8:0]”滑块选择红外通道的增益微调,按下“设置”按钮可设置相应寄存器。勾选“TRIM启用”复选框可强制使用写入增益微调寄存器的值。
状态
在“状态”组框中,“最后ALS/PROX读数”组框显示“数据转换”选项卡图表上的最后一组环境和接近ADC数据。按下“读取”按钮可读取中断引脚(INT)的状态,若中断信号有效,将读取并显示状态寄存器(0x00)的值。
寄存器映射
“寄存器映射”选项卡包含设备的寄存器映射,从左到右依次为寄存器名称、位名称、寄存器地址、编辑框、读取按钮和写入按钮。位名称用于显示每个位的当前状态,可通过单击位名称单独切换位状态。编辑框用于显示寄存器状态,在单击位或按下“读取”按钮后更新。用户也可在编辑框中输入值并按下相邻的“写入”按钮来更改寄存器值。
硬件详细说明
系统组成
MAX44000 EV系统由EV套件和子板组成。EV套件安装有MAX44000GDT+,采用6引脚OTDFN封装且带有外露焊盘。子板是一个外部被测设备模块,同样安装有MAX44000GDT+,可连接到EV套件并由其控制,用户也可将自己提供的控制器连接到子板进行设备评估。
IR LED
板载红外LED安装在设备旁边,为了减少串扰,在红外LED和设备之间放置了光坝板。如果要使用用户提供的红外LED,可将其安装在IRLED2焊盘上,并将跳线JU17置于1 - 4位置;若要使用外部红外LED,将其连接在EXIRLED1和EXIRLED2连接器之间,然后将JU17置于1 - 3位置。
电源供应
默认情况下,EV套件由USB供电。若要使用外部电源,可将5V电源连接到DVDD和DGND连接器,并将跳线JU10置于2 - 3位置。子板由其主电路板供电。
用户提供的I2C接口
若要将EV套件上的设备与用户提供的I2C接口配合使用,需在跳线JU12 - JU16的2 - 3位置安装跳线。将外部I2C接口的SCL、SDA、INT、VDD和VLED信号分别连接到EV套件上的EXT_SCL、EXT_SDA、EXT_INTB、EXT_VDD和VLED连接器。
MAX44000子板
若要将子板与EV套件和EV套件软件配合使用,需移除跳线JU14、JU15和JU16上的跳线,以断开EV套件上的设备与板载控制器的连接。然后将子板上的6引脚直角连接器(J1)与EV套件上的6引脚直角母头(J4)对齐并按压在一起。
跳线设置
| 不同的跳线设置会影响系统的功能,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU6 | 1 - 2* | 板载LDO(U6)为EV套件提供3.6V输出 | |
| Open | 断开板载LDO(U6)的输出 | ||
| JU7 | 1 - 2* | 板载LDO(U7)为EV套件提供2.5V输出 | |
| Open | 断开板载LDO(U7)的输出 | ||
| JU8 | 1 - 2* | 板载LDO(U10)为EV系统提供1.2V输出 | |
| Open | 断开板载LDO(U10)的输出 | ||
| JU10 | 1 - 2* | 板载LDO由USB端口供电 | |
| 2 - 3 | 将外部5V电源连接到DVDD连接器 | ||
| JU11 | 1 - 2* | 板载LDO(U15)为EV系统提供1.8V输出 | |
| Open | 断开板载LDO(U15)的输出 | ||
| JU12 | 1 - 2* | 板载2.5V电源连接到红外LED的阳极 | |
| 2 - 3 | 将外部电源连接到VLED连接器 | ||
| JU13 | 1 - 2* | 板载1.8V电源连接到设备的VDD引脚 | |
| 2 - 3 | 将外部电源连接到EXT_VDD连接器 | ||
| JU14 | 1 - 2* | 设备上的SDA信号连接到板载微控制器 | |
| 2 - 3 | 将用户提供的SDA信号连接到板载EXT_SDA焊盘 | ||
| JU15 | 1 - 2* | 设备上的SCL信号连接到板载微控制器 | |
| 2 - 3 | 将用户提供的SCL信号连接到板载EXT_SCL焊盘 | ||
| JU16 | 1 - 2* | 设备上的INT信号连接到板载微控制器 | |
| 2 - 3 | 将用户提供的INT信号连接到板载EXT_INTB焊盘 | ||
| JU17 | 1 - 2* | 设备上的DRV信号连接到IRLED1的阴极 | |
| 1 - 3 | 设备上的DRV信号连接到EXIRLED2连接器 | ||
| 1 - 4 | 设备上的DRV信号连接到IRLED2的阴极 |
*默认位置
订购信息
若要订购MAX44000评估系统,可选择型号为MAX44000EVSYS#的产品,其中“#”表示符合RoHS标准。
总结
MAX44000评估系统为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX44000环境光和接近传感器。通过详细了解其系统组成、特点、软件操作和硬件配置,工程师们可以更好地利用这个评估系统,进行传感器的测试和开发工作。大家在使用过程中是否遇到过一些有趣或者棘手的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
接近传感器
5文章
207浏览量
25420 -
环境光传感器
3文章
132浏览量
22662
