Onsemi FDWS9509L - F085 P沟道MOSFET:特性与应用解析
作为一名电子工程师,在电路设计中,MOSFET是我们经常会用到的关键元件。今天就来详细介绍Onsemi公司的一款P沟道MOSFET——FDWS9509L - F085,它有诸多特性值得我们深入研究。
文件下载:FDWS9509L-F085-D.PDF
产品特性
低导通电阻与低栅极电荷
FDWS9509L - F085在VGS = - 10 V、ID = - 65 A的条件下,典型RDS(on)为6.3 mΩ,典型Qg(tot)为48 nC。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路效率;而低栅极电荷则有助于实现快速开关,降低开关损耗。
UIS能力与可焊侧翼
该器件具备UIS(非钳位感性开关)能力,这使得它在处理感性负载时更加可靠,能够承受一定的能量冲击。同时,其可焊侧翼设计便于进行自动光学检测(AOI),提高了生产过程中的检测效率和准确性。
汽车级认证与环保特性
FDWS9509L - F085通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它符合汽车行业的严格标准,可应用于汽车电子系统。此外,该器件是无铅、无卤且符合RoHS标准的,满足环保要求。
应用领域
汽车电子
在汽车领域,FDWS9509L - F085有着广泛的应用。它可用于汽车发动机控制、动力总成管理、电磁阀和电机驱动、电子转向、集成式起动机/交流发电机等系统。这些应用场景对器件的可靠性和性能要求较高,而FDWS9509L - F085凭借其出色的特性能够很好地满足需求。
电源管理
在分布式电源架构和VRM(电压调节模块)中,FDWS9509L - F085可作为12 V系统的主开关。其低导通电阻和快速开关特性有助于提高电源转换效率,减少能量损耗。
电气特性
最大额定值
该MOSFET的漏源电压(VDSS)最大为 - 40 V,在TC = 25°C时,连续漏极电流(ID)最大为 - 65 A,脉冲漏极电流也有相应的规定。同时,它的功率耗散(PD)为107 W,热阻等参数也有明确的数值。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
在不同的测试条件下,FDWS9509L - F085的各项电气参数表现如下:
- 关断特性:漏源击穿电压(BVDSS)在ID = - 250 μA、VGS = 0 V时为 - 40 V;漏源泄漏电流(IDSS)在VDS = - 40 V、VGS = 0 V、TJ = 25°C时为1 μA,TJ = 175°C时为1 mA;栅源泄漏电流(IGSS)在VGS = ±16 V时为±100 nA。
- 导通特性:栅源阈值电压(VGS(th))在VGS = VDS、ID = - 250 μA时为 - 1 ~ - 3 V;漏源导通电阻(RDS(on))在ID = - 65 A、VGS = - 4.5 V时为10.7 ~ 15.3 mΩ,在ID = - 65 A、VGS = - 10 V、TJ = 25°C时为6.3 ~ 8.0 mΩ,TJ = 175°C时为10.6 ~ 13.0 mΩ。
- 动态特性:输入电容(Ciss)在VDS = - 20 V、VGS = 0 V、f = 1 MHz时为3360 pF,输出电容(Coss)为1230 pF,反向传输电容(Crss)为38 pF;栅极电阻(Rg)在VGS = 0.5 V、f = 1 MHz时为21 Ω;总栅极电荷(Qg(tot))在VGS = 0 to - 10 V、VDD = - 20 V、ID = - 65 A时为48 ~ 67 nC。
- 开关特性:开启时间(ton)在VDD = - 20 V、ID = - 65 A、VGS = - 10 V、RGEN = 6 Ω时为22 ns,开启延迟时间(td(on))为10 ns,上升时间(tr)为5 ns;关断延迟时间(td(off))为198 ns,下降时间(tf)为71 ns,关断时间(toff)为405 ns。
- 漏源二极管特性:源漏二极管电压(VSD)在ISD = - 65 A、VGS = 0 V时为1.0 ~ 1.25 V,在ISD = - 32.5 A、VGS = 0 V时为0.9 ~ 1.2 V;反向恢复时间(trr)在IF = - 65 A、dISD/dt = 100 A/μs时为57 ~ 80 ns,反向恢复电荷(Qrr)为45 ~ 67 nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了FDWS9509L - F085在不同条件下的性能表现。例如,功率耗散与壳温的关系曲线、最大连续漏极电流与壳温的关系曲线等。通过这些曲线,我们可以更好地了解器件在不同工作条件下的性能变化,从而在设计电路时做出更合理的选择。
封装尺寸
FDWS9509L - F085采用DFNW8封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等。在进行PCB设计时,准确的封装尺寸信息是确保器件正确安装和焊接的关键。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑FDWS9509L - F085的各项特性和参数。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电气特性
487浏览量
10358
