高速比较器MAX40025/MAX40026:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高速比较器扮演着至关重要的角色,尤其是在对速度和精度要求极高的应用场景中。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的MAX40025和MAX40026高速比较器,它们凭借出色的性能,成为众多应用的理想选择。
文件下载:MAX40025C.pdf
一、产品概述
MAX40025和MAX40026是单电源高速比较器,典型传播延迟仅为280ps,过驱动离散度极低(典型值25ps),这一特性使得它们在飞行时间距离测量应用中表现卓越。其输入共模范围为1.5V至(V_{DD}+0.1V),能与许多常用的高速跨阻放大器(如MAX40658)的输出摆幅兼容。输出级采用LVDS(低压差分信号),有助于降低功耗,并可直接与众多FPGA和CPU接口,互补输出还能有效抑制每条输出线上的共模噪声。
MAX40025采用节省空间的1.218mm x 0.818mm、6凸点晶圆级封装(WLP),而MAX40026则提供2mm x 2mm、8引脚TDFN侧面可焊封装,且符合AEC - Q100汽车级认证要求。两款器件的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,单电源电压范围为2.7V至3.6V。
二、产品特性与优势
(一)高速性能
- 快速传播延迟:典型值为280ps,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
- 低过驱动离散度:在10mV至1V的过驱动范围内,离散度典型值为25ps,确保了在不同输入条件下的稳定性能。
(二)电源与功耗
- 宽电源电压范围:2.7V至3.6V的电源电压范围,增加了设计的灵活性。
- 低功耗:在2.7V电源下功耗仅为39.4mW,且LVDS输出级具有高效的电源利用率。
(三)温度与可靠性
- 宽温度范围: - 40°C至 + 125°C的工作温度范围,适用于各种恶劣环境。
- 汽车级认证:TDFN - 8版本符合AEC - Q100汽车级认证要求,可用于汽车相关应用。
(四)其他特性
- 内部迟滞:MAX40025A具有2.5mV内部迟滞,MAX40026具有1.5mV内部迟滞,有助于在噪声环境中稳定检测信号。
三、电气特性详解
(一)电源与输入特性
- 电源电压:由PSRR规范保证,范围为2.7V至3.6V。
- 输入共模范围:1.5V至(V_{DD}+0.1V),确保与多种放大器输出兼容。
- 输入失调电压:在输入共模范围内为0.5mV至5mV。
(二)输出特性
- 输出差分电压:(|V{OUT +}-V{OUT -}|)范围为247mV至454mV。
- 输出共模电压:在1.125V至1.375V之间,且匹配精度高。
(三)时间特性
- 传播延迟:不同过驱动电压下,传播延迟在270ps至280ps之间。
- 抖动:典型值为2ps。
- 过驱动离散度:10mV至1V范围内为25ps。
四、典型应用举例
(一)距离传感
在LIDAR、RADAR和SONAR系统中,用于精确测量目标距离。其高速和低离散度特性能够提高测量的精度和可靠性。
(二)飞行时间传感器
能够准确检测信号的到达时间,为飞行时间测量提供关键支持。
(三)高速触发与通信
在示波器的高速触发、通信系统以及振荡器等应用中,快速响应和稳定的性能确保了信号的准确处理。
五、设计要点与布局指南
(一)布局注意事项
- 接地与电源:使用低阻抗接地平面的PCB板,并在GND和VCC之间靠近引脚处安装一个或多个10nF陶瓷电容,以减少走线阻抗和电容ESR的影响。
- LVDS输出:使用100Ω终端电阻连接OUT +和OUT -,避免在终端电阻后产生Stub,以防止反射。
- 避免耦合:确保输入和输出之间无寄生耦合,防止振荡。
- 减少寄生电感:尽量减少寄生布局电感,推荐使用高性能基板材料(如Rogers)。
(二)输入摆率
为避免噪声引起的振荡和输出抖动,输入摆率应大于1V/μs。
六、总结
MAX40025和MAX40026高速比较器以其出色的高速性能、低功耗、宽温度范围和丰富的特性,为电子工程师在高速信号处理和测量领域提供了强大的工具。在实际设计中,合理应用其电气特性和遵循布局指南,能够充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用过程中,是否遇到过类似比较器的布局挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3533浏览量
50087 -
高速比较器
89浏览量
2579
