探索MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999高速比较器:性能、特性与应用
在电子设计领域,高速比较器是实现信号处理和控制的关键组件。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999系列单/双/四通道、超高速、+3V/+5V、具备Beyond - the - Rails特性的比较器。
文件下载:MAX999.pdf
一、产品概述
MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999是低功耗、超高速且带有内部迟滞功能的比较器,专为单+3V或+5V电源供电而优化。其输入共模电压范围能够超出电源轨100mV,输出可吸入或源出4mA电流,且输出电压能接近GND和VCC至0.52V。传播延迟仅为4.5ns(5mV过驱动),每个比较器的电源电流为5mA。
二、产品特性亮点
(一)高速性能
该系列比较器拥有超快速的4.5ns传播延迟,能够快速响应输入信号的变化,满足高速采样电路等对速度要求极高的应用场景。你是否在设计高速电路时,为比较器的响应速度而烦恼呢?有了这样高速的比较器,或许能让你的设计更加游刃有余。
(二)电源适应性
非常适合+3V和+5V单电源应用,这大大简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。对于便携式或电池供电系统来说,单电源供电的特性无疑是一大优势。
(三)宽输入电压范围
具备Beyond - the - Rails输入电压范围,允许输入信号超出电源轨,这在一些复杂的信号处理场景中非常实用,能够提高系统的适应性和稳定性。
(四)低功耗设计
以MAX997/MAX999为例,仅需5mA的低电源电流,并且部分型号(如MAX961/MAX963/MAX964/MAX997)具备关机模式,在关机时每个比较器的电源电流仅为270μA,有效降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
(五)内部迟滞功能
3.5mV的内部迟滞可实现干净的开关操作,能有效防止因噪声或寄生反馈导致的比较器在阈值附近振荡,提高了系统的可靠性。
(六)输出特性
部分型号(如MAX961/MAX963)具备输出锁存功能,可用于保持有效的比较器输出;输出与TTL/CMOS逻辑兼容,方便与其他数字电路接口。
(七)封装优势
提供多种节省空间的封装形式,如5引脚SOT23(MAX999)、8引脚μMAX(MAX961/MAX962/MAX997)和16引脚QSOP(MAX964),满足不同应用场景的空间需求。
三、应用领域广泛
(一)单3V/5V系统
凭借其对单电源的良好适应性,可广泛应用于采用+3V或+5V电源供电的系统中,如一些小型的嵌入式系统。
(二)便携式/电池供电系统
低功耗的特性使其成为便携式设备和电池供电系统的理想选择,如手持仪器、可穿戴设备等,能有效延长设备的使用时间。
(三)阈值检测/鉴别器
可用于检测输入信号是否超过或低于特定阈值,实现信号的鉴别和分类,在工业控制、传感器信号处理等领域有广泛应用。
(四)GPS接收器
高速响应和宽输入电压范围使其能够满足GPS接收器对信号处理速度和精度的要求,确保准确接收和处理GPS信号。
(五)线路接收器
用于接收和处理各种线路信号,保证信号的准确传输和处理。
(六)过零检测
可检测交流信号的过零点,在电力电子、电机控制等领域有重要应用。
(七)高速采样电路
超高速的传播延迟特性使其能够在高速采样电路中准确采集和处理信号,提高采样精度和速度。
四、选型指南
| 该系列不同型号在比较器数量、互补输出、关机功能、锁存使能和引脚封装等方面存在差异,具体如下表所示: | PART | NO. OF COMPARATORS | COMPLEMENTARY OUTPUT | SHUTDOWN | LATCH ENABLE | PIN - PACKAGE |
| MAX961 | 1 | Yes | Yes | Yes | 8 SO/μMAX | |
| MAX962 | 2 | No | No | No | 8 SO/μMAX | |
| MAX963 | 2 | Yes | Yes | Yes | 14 SO | |
| MAX964 | 4 | No | Yes | No | 16 SO/QSOP | |
| MAX997 | 1 | No | Yes | No | 8 SO/μMAX | |
| MAX999 | 1 | No | No | No | 5 SOT23 |
在选型时,你需要根据具体的应用需求,如比较器数量、是否需要互补输出、关机功能和锁存使能等,来选择合适的型号。
五、电气特性分析
(一)电源电压与输入范围
电源电压范围为2.7V至5.5V,输入共模电压范围可超出电源轨±0.1V,这使得该系列比较器在不同电源和输入信号条件下都能稳定工作。
(二)输入特性
输入参考触发点、输入失调电压、输入偏置电流等参数在不同温度和电源条件下都有明确的指标,并且部分参数(如传播延迟)通过设计表征来保证,确保了比较器的性能稳定性和可靠性。
(三)输出特性
输出高电压和低电压在不同负载电流和电源条件下有相应的指标,输出能够快速响应输入信号的变化,并且在输出状态稳定后能够保持较低的功耗。
六、典型工作特性
通过一系列的图表展示了传播延迟与输入过驱动、电容负载、温度、电源电压的关系,以及输出电压与源电流、灌电流的关系等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解比较器在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,从传播延迟与输入过驱动的关系曲线中,我们可以了解到如何通过调整输入过驱动电压来优化传播延迟,提高比较器的响应速度。
七、电路设计注意事项
(一)布局与去耦
由于该系列比较器具有高带宽,需要采用高速布局。建议使用具有良好、完整、低电感接地平面的PCB,在VCC引脚附近放置去耦电容(如0.1μF陶瓷表面贴装电容),以减少电源噪声对比较器的影响。同时,要尽量缩短输入和输出引脚的引线长度,避免不必要的寄生反馈,将输入和输出分开,降低输入之间的阻抗。
(二)关机模式操作
当SHDN引脚为高电平时,MAX961/MAX963/MAX964/MAX997进入关机模式。在关机时,要注意将SHDN引脚连接到GND以实现正常工作,并且在退出关机模式时,要确保LE引脚为低电平,否则输出状态将不确定。
(三)输入保护
该系列比较器内部包含输入保护电路,可防止大的差分输入电压对精密输入级造成损坏。但在实际应用中,仍需注意输入信号的幅度和范围,避免超出比较器的绝对最大额定值。
八、总结
MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999系列比较器以其超高速、低功耗、宽输入电压范围和丰富的功能特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。无论是对于便携式设备的低功耗需求,还是高速采样电路的速度要求,该系列比较器都能提供可靠的解决方案。在进行电路设计时,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号,并遵循正确的电路设计和布局原则,以充分发挥该系列比较器的性能优势。你在使用这类比较器时,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
低功耗
12文章
4119浏览量
106936 -
应用领域
580浏览量
8413 -
高速比较器
82浏览量
2569
