Onsemi FAD8253MX - 1半桥栅极驱动器:高效驱动与可靠保护的完美结合
在电子工程领域,对于高电压、高速度和高功率IGBT的驱动需求日益增长。Onsemi推出的FAD8253MX - 1半桥栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:FAD8253-D.PDF
一、产品概述
FAD8253MX - 1是一款单片半桥栅极驱动器IC,专为驱动高达 +1200 V的高压、高速和高功率IGBT而设计。它采用了Onsemi的高压工艺和共模噪声消除技术,能够在高dv/dt噪声环境下确保高端驱动器的稳定运行。同时,该驱动器还具备欠压锁定(UVLO)电路、过流和短路保护等功能,为系统提供了可靠的保障。
二、产品特性
2.1 高压浮动通道与强大输出能力
- 浮动通道:支持高达 +1200 V的自举操作,为高压应用提供了可靠的解决方案。
- 输出电流:具有2.5 A源极/3.4 A漏极的峰值输出电流能力,能够满足高功率IGBT的驱动需求。
- 负电压耐受:在 (V_{BS}=15 V) 时,允许负的VS瞬态摆幅高达 -15 V,增强了系统的稳定性。
2.2 先进的噪声处理与信号匹配
- 共模dv/dt噪声消除:内置共模dv/dt噪声消除电路,有效降低噪声干扰,确保驱动器在复杂环境下的稳定运行。
- 独立电源与信号地:采用独立的电源和信号地,提高了dl/dt抗扰性,减少了信号干扰。
- 匹配传播延迟:传播延迟小于50 ns,确保了高、低端驱动器输出的同步性。
2.3 丰富的保护与兼容性
- UVLO功能:为高、低端输出提供内置的UVLO功能,阈值针对IGBT进行了优化,防止在VDD和VBS低于指定阈值电压时出现故障。
- 短路保护:内置低端短路保护和软关断功能,在过流或短路情况下能够及时保护驱动器和IGBT。
- 逻辑兼容性:支持3.3 V和5 V输入逻辑,方便与各种控制系统集成。
- 故障报告:在过流或短路条件下,能够输出故障信号,便于系统进行故障诊断和处理。
- 外部关断:提供外部关断引脚,可通过外部信号控制驱动器输出的开启和关闭。
- 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
三、典型应用
FAD8253MX - 1具有广泛的应用场景,包括但不限于:
- 高压辅助电机驱动:为高压电机提供高效、稳定的驱动,确保电机的正常运行。
- 半桥和全桥驱动器:可用于各种半桥和全桥电路,实现功率转换和控制。
- 车载充电器和DC/DC转换器:在车载电源系统中,为充电器和DC/DC转换器提供可靠的驱动。
- 牵引逆变器:在电动汽车等领域,为牵引逆变器提供高性能的驱动解决方案。
四、引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VSS | 逻辑地 |
| 2 | LIN | 低端栅极驱动器输出的逻辑输入 |
| 3 | SD | 低电平有效关断控制输入 |
| 4 | HIN | 高端栅极驱动器输出的逻辑输入 |
| 5 | FO | 开漏故障输出(低电平有效) |
| 6 | CSC | 短路电流检测输入 |
| 7 | VDD | 低端和逻辑电源电压 |
| 8 | COM | 低端驱动器返回 |
| 9 | LO | 低端驱动器输出 |
| 12 | VS | 高端浮动电源返回 |
| 13 | HO | 高端驱动器输出 |
| 14 | VB | 高端浮动电源 |
| 10, 11 | NC | 未连接 |
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,各参数具有明确的额定值,例如:
- 高端偏移电压 (V{S}) 范围为 ((V{B} - 25)) 至 ((V_{B} + 0.3)) V。
- 高端浮动电源电压 (V_{B}) 范围为 -0.3 至 1225 V。
- 低端和逻辑固定电源电压 (V_{DD}) 范围为 -0.3 至 25 V等。
5.2 推荐工作范围
- 电源电压 (V_{DD}) 范围为4.5至18.0 V。
- 高端 (V{S}) 浮动电源偏移电压范围为 (5 - V{BS}) 至1200 V等。
5.3 电气参数
包括静态电流、工作电流、欠压阈值、输出电压、短路电流等参数,例如:
- 静态 (V_{DD}) 电源电流典型值为280 μA。
- 工作 (V{DD}) 电源电流在 (C{L}=1 nF) 、 (f_{LIN}=20 kHz) 时典型值为660 μA等。
六、保护功能
6.1 关断(SD)功能
SD引脚低电平有效,当SD引脚拉高时,驱动器输出使能;当SD引脚拉低一段时间(相当于传播延迟),高、低端驱动器输出均关闭。当SD引脚再次拉高后,输出将在输入信号的下一个上升沿重新激活。
6.2 欠压锁定(UVLO)
FAD8253MX - 1为高、低端驱动器提供了内部UVLO保护电路。当VBS或VDD电压低于其负向阈值电压时,相应的驱动器输出将被拉低(或关闭);当电压恢复到正向阈值以上时,输出将恢复正常工作。同时,UVLO迟滞和UV滤波时间可防止电源转换过程中的振荡。
6.3 直通保护功能
该驱动器具备直通保护电路,可防止高、低端输出同时开启。当一个输入信号已经存在时,另一个输入信号到来时,对应的输出将立即关闭,且在两个输入信号同时存在时,两个输出均保持关闭状态。
6.4 过流/短路保护功能
通过短路电流检测输入(CSC)引脚监测低端电流检测电阻 (R{CSR}) 上的电压。当检测到的电压超过短路检测器参考电压 (V{CSCREF})(典型值为0.5 V)时,驱动器输出将关闭。同时,高端输出立即关闭,低端驱动器输出启动软关断,故障输出(FO)引脚将在一段时间(典型值为60 μs)内产生故障信号。
七、布局考虑
7.1 电源旁路电容
旁路电容对于FAD8253MX - 1等栅极驱动器的最佳运行至关重要。VDD和VSS之间的本地旁路电容需要为低端驱动器输出提供脉冲电流,同时在采用高端自举电路时,还需快速对自举电容充电。通常建议使用两个并联的电容,一个小容量电容靠近VDD引脚,以降低阻抗。
7.2 栅极驱动环路
电流环路会像天线一样接收和发射噪声,因此应尽量减小栅极驱动环路,以减少噪声耦合和发射,提高功率开关的开关性能。
7.3 接地平面
为了最小化噪声耦合,接地平面不应放置在高压浮动侧下方或附近。
八、总结
Onsemi的FAD8253MX - 1半桥栅极驱动器凭借其高压驱动能力、先进的噪声处理技术、丰富的保护功能和良好的兼容性,为高功率IGBT驱动提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择驱动器,并注意PCB布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款驱动器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
IGBT驱动
10文章
58浏览量
19366
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计途径
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
探索 onsemi FAD3151MXA/71MXA:高性能单通道浮动栅极驱动器的卓越表现
探索onsemi FAD7171MX:高性能汽车高侧栅极驱动器IC
