MAX3522B评估套件:助力DOCSIS 3.1上游放大器测试与评估
在电子工程领域,对于新器件的测试和评估是确保其性能和可靠性的关键步骤。MAX3522B评估套件(EV kit)为评估MAX3522B DOCSIS 3.1上游放大器提供了一个便捷的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX3522BEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX3522B评估套件在工厂完成了全面的组装和测试,其配备了标准的50Ω SMA连接器,用于输入和输出,这使得在测试台上进行快速简便的评估成为可能。该套件不仅简化了MAX3522B的测试流程,还提供了一系列必要的信息,包括评估所需的设备清单、验证功能的测试程序、EV套件电路的详细描述、电路原理图、套件的组件清单以及PCB各层的设计图。
二、套件特性亮点
1. 易于评估
该套件专为方便评估MAX3522B而设计,让工程师能够轻松地对放大器进行性能测试。
2. 标准接口
配备50Ω SMA连接器,便于与各种测试设备连接,实现快速的信号传输和测试。
3. 关键组件齐全
包含了所有关键的外围组件,无需额外寻找和配置,节省了工程师的时间和精力。
4. 参考设计布局
提供了参考设计的布局,为工程师在实际设计中提供了可靠的模板,有助于快速实现产品的设计。
5. 预组装与测试
在工厂完成了组装和测试,确保了套件的质量和性能,工程师可以直接使用进行评估。
6. 软件支持
提供PC控制软件,可从www.maximintegrated.com下载,方便工程师进行远程控制和数据采集。
三、快速启动指南
1. 所需设备
- MAX3522B EV套件板(已包含)
- 一个能够提供至少2000mA、+5V电源的电源供应器
- 一个能够在高达204MHz频率下提供至少 - 10dBm输出功率的RF信号发生器(如HP8482A或等效设备)
- 一个能够覆盖设备工作频率范围的RF频谱分析仪
- 一台带有可用USB端口的Windows PC
- 两条50Ω SMA电缆
- 一条Mini - USB A型到B型电缆
- (可选)一个用于测量回波损耗的网络分析仪
- (可选)一个用于测量电源电流的电流表
2. 测试步骤
- 电源设置:在输出禁用的情况下,将直流电源设置为 + 5V。如果可能,将电源的电流限制设置为2000mA。按照图1所示,将电源连接到EV套件的 + 5V(如果需要,通过电流表)和GND端子。
- 信号发生器设置:在输出禁用的情况下,将RF信号发生器设置为85MHz,功率电平为 - 20dBm。将RF信号发生器的输出连接到评估板上标记为J1 RF IN的SMA连接器。
- 频谱分析仪连接:将评估板上标记为J2 RFOUT1或J3 RFOUT2的SMA连接器连接到频谱分析仪。
- USB连接:将FT4232模块的USB迷你B端口的USB电缆连接到PC的USB端口。
- 软件下载:从[https://www.maximintegrated.com/en/design/tools/applications/ evkit - software](https://www.maximintegrated.com/en/design/tools/applications/ evkit - software)下载MAX3522B控制软件(MAX3522_SetupXXXX.zip)。
- 软件安装:解压zip文件并运行安装文件。
- 电源开启:打开 + 5V电源。
- 软件运行:运行MAX3522.exe,MAX3522B GUI应如图2所示启动。请注意,先打开电源再启动GUI的顺序非常重要,这确保了MAX3522B的正确初始化。如果设置成功,GUI右下角应显示“interface connected”。
- 刷新ROM:在MAX3522B GUI上,点击位于GUI上部的Refresh ROM按钮。
- 参数设置:在MAX3522B GUI上,使用上下箭头按钮或输入值,将Power (Code = 3),Gain (Code = 63) 设置在GUI的左上角部分。
- 开启TX_ENABLE:在MAX3522B GUI上,打开TX_ENABLE开关。+ 5V电源的电源电流应约为1100mA。确保调整电源以补偿电流表上的任何电压降。
- PASELECT设置:根据连接的输出SMA,用户需要相应地设置PASELECT位。在MAX3522B GUI上,点击01 CTRL,然后通过点击寄存器值(默认 = 0b)设置PASELECT。PASLECT = 0启用OUTPUT1(J2),PASLECT = 1启用OUTPUT2(J3)。
- 信号发生器输出启用:启用RF信号发生器的输出。
- 输出电平检查:检查频谱分析仪上的输出电平。预期在85MHz时的功率电平约为 - 7dBm。
四、硬件详细描述
1. 增益计算
输入端口(J1)后的最小损耗垫(MLP R18/R17)将50Ω测试设备阻抗转换为100Ω输入变压器(T3)阻抗,电压损耗为4.7dB。T3将不平衡的100Ω阻抗转换为平衡的100Ω,与MAX3522B输入的总阻抗(200Ω)与200Ω电阻(R12 + R13)并联匹配。T3在MAX3522B的工作频率范围内的功率损耗约为0.5dB。因此,T3和MLP(R17/R18)的总电压损耗为5.2dB。
1:4阻抗输出变压器(T1或T2)提供6dB的电压增益,这包含在IC数据表中指定的MAX3522B总电压增益中。输出变压器(T1或T2)输出后的最小损耗垫(MLP R5/R6或R7/R8)将T1/T2的75Ω输出阻抗转换为50Ω测试设备阻抗,电压损耗为7.5dB。
MAX3522B在J1和J2之间或J1和J3之间的电压增益计算公式为: [Voltage Gain = POUT (dBm)+7.5 dB(MLP)-[PIN(dBm)] -5.2 dB(T 3 / MLP)=POUT(dBm)-PIN(dBm)+12.7 dB ] 在增益代码63下,电压增益应在24.2dB和26.2dB之间。
2. 布局考虑
MAX3522B是一款高性能RF放大器,PCB布局和外部组件的选择对于实现指定性能至关重要。强烈建议用户尽可能遵循EV套件的PCB布局,包括接地过孔的数量和位置、内层几何形状以及组件尺寸。保持RF信号线尽可能短,以最小化损耗和辐射,特别是MAX3522B与变压器T1/T2之间的输出走线。
为了最小化二阶失真,平衡输入和输出电路中的走线应尽可能对称。暴露焊盘必须均匀焊接到电路板的接地平面,以确保正常工作。在暴露焊盘下方和周围区域使用大量过孔,以实现最大的散热效果。在RF走线之间使用大量接地过孔,以最小化不必要的耦合。
为了最小化设备不同部分之间的耦合,理想的电源布局是星形配置,在中央VCC节点处有一个大的去耦电容。VCC走线从该节点分支出来,每条走线连接到设备的单独VCC引脚。每个VCC引脚必须在感兴趣的频率下具有低阻抗接地的旁路电容。不要在多个连接到PCB接地平面的连接中共享接地过孔。
五、组件供应商及清单
1. 组件供应商
| 供应商 | 网站 |
| Emerson Network Power | www.emersonnetworkpower.com |
| Keystone Electronics Corp. | www.keyelco.com |
| Murata Americas | www.murata.com |
| MACOM | www.macom.com |
2. 组件清单
| 标识 | 数量 | 描述 |
| B1,B2 | 2 | FERRITE - BEAD (0805) MURATA BLM21AG601SN1D |
| B3, B4 | 2 | FERRITE - BEAD(1206) MURATA BLM31PG121SN1 |
| C1 - C3, C5, C7, C8, C10, C13 | 8 | $0.01 mu F pm 10 %$ 陶瓷电容器 (0603) MURATA GRM188R71C103KA01 |
| C6 | 1 | 10μF ±10% 陶瓷电容器 (0805) MURATA GRM21BR71A106KE51 |
| C14,C15 | 2 | 6.8pF $pm 0.25 PF$ 陶瓷电容器 (0603) MURATA GRM39C0G6R8C050 |
| C16,C17 | 2 | 12pF $pm 0.25 PF$ 陶瓷电容器 (0603) MURATA GRM1885C1H120FZ01 |
| C18 | 1 | 5.6PF $pm 0.25 PF$ 陶瓷电容器 (0603) MURATA GRM1885C1H5R6CA01 |
| J1 - J3 | 3 | SMA端发射插孔插座 |
| Emerson JOHNSON COMPONENTS 142 - 0701 - 801 | ||
| 1 | 2X 13 母头和FUTURE TECHNOLOGY DEVICES INTLLTD, FT4232H MINI_MODULE | |
| JP3, JP5 | 2 | PC迷你红色测试点 KEYSTONE 5000 |
| JP4, JP6, JP7 | 3 | PC迷你黑色测试点 KEYSTONE 5001 |
| TP1 - TP3, TP8 | 3 | PC迷你黄色测试点 KEYSTONE 5004 |
| L1,L2 | 2 | $47nH pm5%$ 陶瓷芯片电感器 (0603) |
| L3,L4 | 2 | $33 nH pm 2 %$ 绕线芯片电感器 (0603) |
| R2 | 1 | $100 ~K Omega pm 5 %$ 电阻器 (0603) |
| R3, R4 | 2 | $33.2 Omega pm 1 %$ 电阻器 (0805) |
| R5, R7 | 2 | $43.2 Omega pm 1 %$ 电阻器(1206) |
| R6, R8 | 2 | 86.6Ω ±1% 电阻器(1206) |
| R9 | 1 | 0Ω 电阻器 (0603) |
| R12, R13 | 2 | $100 Omega pm 1 %$ 电阻器 (0603) |
| R15, R16 | 2 | $10KOmega pm1%$ 电阻器 (0603) |
| R17, R18 | 2 | $71.5 Omega pm 1 %$ 电阻器 (0603) |
| T1, T2 | 2 | 1:4 变压器 MACOM MABA - 011061 |
| T3 | 1 | 1:1 变压器 MACOM MABA - 011026 |
| U1 | 1 | DOCSIS 3.1 上游放大器 (56L TQFN) MAXIM MAX3522BCTN + |
| 1 | PCB: MAX3522B EVALUATION KIT# | |
| 1 | Mini - USB A型到B型电缆 |
六、订购信息与版本历史
1. 订购信息
| 部件 | 类型 |
| MAX3522BEVKIT# | EV套件 |
注:#表示符合RoHS标准。
2. 版本历史
| 版本号 | 版本日期 | 描述 | 更改页面 |
| 0 | 5/17 | 初始版本 | — |
对于定价、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站www.maximintegrated.com。
总之,MAX3522B评估套件为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于测试和评估MAX3522B DOCSIS 3.1上游放大器。通过遵循其提供的指南和建议,工程师可以更高效地完成设计和验证工作。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
测试评估
7浏览量
5730
