MAX15162ATG评估套件:助力功率放大器系统电路保护设计
在电子设备的设计中,电路保护至关重要,特别是在功率放大器系统这类对电源稳定性要求较高的应用场景中。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX15162ATG评估套件(EV kit),看看它如何帮助我们评估和设计具有高效保护功能的电路。
文件下载:MAX15162TAEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX15162ATG评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,旨在评估MAX15162ATG+/MAX15162AATG+双通道断路器IC在功率放大器系统中的性能。这款IC采用紧凑的24引脚、4mm x 4mm TQFN封装,节省了宝贵的电路板空间。评估套件可以由8V至60V的直流电源供电,并且支持两种工作模式:两个独立的单通道模式或一个并行双通道模式。
套件提供了多级过流限制保护功能,每个通道的限流水平可通过引脚编程,最高可达1.5A。此外,它还具备多种保护和监测功能,如启动时的输入 - 输出短路保护、浪涌电流控制、输入欠压锁定(UVLO)、可编程过流关断延迟时间以及快速大电流过流保护等。同时,它能以±3%的精度对单个通道进行电流监测和报告,并提供过流/过温故障状态指示。
需要注意的是,由于该套件设计用于高压操作,使用者在通电时必须严格遵守高压电气设备的安全操作规程。在严重故障或失效情况下,套件可能会消耗大量功率,导致组件或组件碎片高速弹出,因此操作时务必小心,避免人身伤害。
二、套件特性
宽输入电压范围
支持8V至60V的宽输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境,提高了系统的通用性和灵活性。
集成双功率MOSFET
集成的双功率MOSFET导通电阻为200mΩ,可有效降低功耗,提高电源转换效率。
双通道模式配置
支持双通道独立或并行模式配置,能够根据实际应用需求灵活调整电路结构,满足不同的负载要求。
欠压锁定和通道使能输入
具备欠压锁定功能,当输入电压低于设定值时,可自动锁定电路,保护设备安全。同时,每个通道都有独立的使能输入,方便对通道进行单独控制。
启动控制和保护
提供启动时的恒定功率控制和看门狗定时器功能,确保启动过程的稳定性和可靠性。此外,还具备启动时的输入 - 输出短路保护,防止因短路故障损坏设备。
故障监测和保护
每个通道都能提供过流和过温故障状态指示,并且能以±3%的精度进行电流报告。同时,具备多级过流限制保护、可编程电流限制水平和过流关断延迟时间等功能,有效保护电路免受异常电流的损害。在故障发生时,MAX15162ATG+可锁定故障状态,而MAX15162AATG+则支持可编程自动重试功能。此外,套件还内置了热关断保护功能,当温度过高时自动关闭电路。
成熟的PCB布局
采用经过验证的PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性,减少了设计风险。并且,套件已完全组装和测试,使用者可以直接进行评估和应用,节省了开发时间。
三、快速启动指南
所需设备
在开始评估之前,你需要准备以下设备:
- MAX15162ATG EV套件
- 能够提供8V至60V、5A的直流电源
- 两个能够承受60V电压、吸收3A电流的负载
- 数字电压表
- 100MHz双踪示波器
操作步骤
配置IMONx和ENx引脚(电源关闭状态,x = 1,2)
- 独立模式:打开跳线J9(断开IMON1和IMON2),分别在J11和J12的四个引脚带中的任意一个上安装分流器(单独配置通道1和通道2的过流限制)。打开跳线J8(断开EN1和EN2),并分别对J4和J6的2 - 3引脚进行分流。将开关SW1和SW2切换到引脚1。
- 并行模式:在跳线J9处安装分流器(将IMON1和IMON2连接在一起),在J11(J12)的四个引脚带中的任意一个上安装分流器,并将J12(J11)保持打开状态。在跳线J8处安装分流器(将EN1和EN2连接在一起),并对J4或J6的2 - 3引脚进行分流。将开关SW1和SW2切换到引脚1。
连接电子负载到输出端
- 独立模式:将两个1A的电子负载分别连接到OUT1+/OUT1 - 和OUT2+/OUT2 - 香蕉插孔连接器上,并禁用负载。
- 并行模式:焊接R33(0Ω)以连接OUT1+和OUT2+。将一个2A的电子负载连接到OUT1+和OUT1 - 香蕉插孔连接器上,并禁用负载。
连接外部直流电源:将外部直流电源连接到VIN和GND香蕉插孔连接器上。将VIN初始设置为0V,然后逐渐升高到8V或更高。
验证输出电压:使用电压表验证评估套件在OUT1+(OUT2+)和OUT1 - (OUT2 - )之间提供EN = 3.3V,并且 (V{OUT }=V{IN }(V{IN }-V{OUT }<700 mV) )。
四、硬件详细描述
模式配置
MAX15162ATG+/MAX15162AATG+设备在初始化过程中会检测IMONx(x = 1,2)引脚的连接情况,从而确定工作模式。在评估套件中,若要配置为独立模式,需打开J9,并将J11连接到R16至R19中的任意一个电阻,将J12连接到R20至R23中的任意一个电阻;若要配置为并行模式,除了配置J11和J12外,还需在J9处安装分流器将IMONx连接在一起,同时在J8处安装分流器将EN1和EN2连接在一起。具体的操作模式设置可参考表1。
使能输入(ENx)
MAX15162ATG+/MAX15162AATG+的双通道可以通过ENx(x = 1,2)引脚分别进行使能或禁用操作,只需将其驱动到使能阈值电压之上或之下即可。评估套件允许通过对J4和J6的1 - 2引脚进行分流,利用VIN上升沿将ENx引脚拉高;也可以通过对J4和J6的2 - 3引脚进行分流,利用外部线性稳压器MAX6765产生的3.3V将ENx引脚拉高。具体的使能跳线设置可参考表2。
电流限制阈值和电流监测(IMONx)
评估套件通过IMONx引脚为每个通道配置过流限制阈值。在设备中,通过在IMONx和GND之间连接一个电阻来编程过流限制阈值。
- 独立模式:将J11和J12分别连接到限流设置电阻。使用以下公式计算限流设置电阻: [R{IMON }(Omega)=1.125 × C{IRATIO } / ILIM(A)]
- 并行模式:通过在J9处安装分流器将IMON1和IMON2引脚连接在一起,并连接一个电阻到GND,使用以下公式计算限流设置电阻: [R{IMON }(Omega )=1.125 × C{IRATIO } / ILIM(A) / 2] 其中,ILIM是所需的电流限制,CIRATIO是电流镜的比率。独立模式和并行模式下的限流电阻设置可分别参考表3和表4。
同时,IMONx引脚上的电压与每个通道的输出电流存在以下关系: [I{OUT }(A)=V{IMON }(V) × C{IRATIO } / R{IMON }(Omega)] 在独立模式下,上述公式中的IOUT表示单个通道的电流;在并行模式下,当IMON1和IMON2引脚连接在一起时,IOUT表示两个通道的电流总和。
过流保护延迟(RDLY)
评估套件通过将DLY引脚和GND通过一个电阻RDLY连接,来配置过流保护响应延迟时间,具体配置可参考表5。当通过设备的电流达到过流限制阈值时,内部延迟定时器开始计时。如果电流在延迟时间 (TDLY) 内下降到过流限制以下,MOSFET将保持导通;如果电流持续高于过流限制,MOSFET将在 (TDLY) 时间过后关闭。
故障状态指示(ALRTx)
评估套件通过每个通道中连接到ALRT引脚的红色LED来指示故障状态。当出现以下故障时,LED将点亮:
- MOSFET未导通
- 输入电压下降到UVLO电平
- 过流限制被触发
- 达到过温水平
- 启动看门狗超时
- IMONx引脚开路
五、组件供应商和订购信息
文档中列出了评估套件中使用的各种组件的供应商信息,如CoilCraft、Comchip、Diodes Incorporated等。在联系这些组件供应商时,请表明你使用的是MAXxxxx系列产品。订购信息方面,提供了两种不同类型的评估套件:MAX15162TAEVKIT#(MAX15162 TQFN,具有自动重试功能)和MAX15162TLEVKIT#(MAX15162 TQFN,锁定关闭功能)。对于价格、交货和订购等详细信息,可访问Maxim Integrated的在线商店。
总体而言,MAX15162ATG评估套件为工程师们提供了一个方便、高效的平台来评估和设计功率放大器系统中的电路保护方案。它丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。各位工程师朋友们,你们在实际应用中是否遇到过类似电路保护设计的难题呢?这个评估套件是否能为你的设计带来新的思路呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
电路保护
4文章
468浏览量
57031
探索MAX2235评估套件:功能、组件与测试指南
LM3262 DSBGA评估板:助力RF功率放大器电源设计
探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器的卓越之选
小身材大能量:MAX4364/MAX4365音频功率放大器解析
MAX4473:低成本、低电压的GSM功率放大器控制芯片
MAX2232/MAX2233:900MHz ISM频段功率放大器的理想之选
功率放大器如何助力电磁测试领域研究
高压功率放大器如何助力ESR测试
WLAN 功率放大器模块 skyworksinc
2.4 GHz 功率放大器 skyworksinc
用于 CDMA 的功率放大器模块 skyworksinc
