MAX2680/MAX2681/MAX2682:400MHz - 2.5GHz低噪声SiGe下变频混频器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-04-27 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代通信设备的设计中,低噪声、高性能的下变频混频器是至关重要的组件。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX2680/MAX2681/MAX2682系列400MHz - 2.5GHz低噪声SiGe下变频混频器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX2680.pdf
一、产品概述
MAX2680/MAX2681/MAX2682是一系列微型、低成本、低噪声的下变频混频器,专为低电压操作而设计,非常适合用于便携式通信设备。它们采用双平衡混频器,将RF输入端口信号与本地振荡器(LO)端口的信号进行混合。该系列混频器的RF输入频率范围为400MHz - 2500MHz,可下变频至10MHz - 500MHz的IF输出频率。
这些混频器由+2.7V - +5.5V单电源供电,能够直接由3节NiCd电池或1节锂电池供电。它们提供了广泛的电源电流和输入截点(IIP3)水平,以优化系统性能。此外,每个设备都具有低功耗关断模式,在该模式下电源电流通常小于0.1μA。
二、产品特点
2.1 宽频率范围
能够在400MHz - 2.5GHz的频率范围内工作,满足多种通信系统的需求。
2.2 单电源供电
+2.7V - +5.5V的单电源供电,方便与各种电源系统集成。
2.3 低噪声系数
以MAX2680为例,在900MHz时噪声系数为6.3dB,能够有效降低系统噪声,提高信号质量。
2.4 高输入三阶截点(IIP3)
不同型号在不同电源电流下具有不同的IIP3值,例如MAX2680在5.0mA时,2450MHz的IIP3为 - 6.9dBm;MAX2681在8.7mA时,2450MHz的IIP3为 + 1.0dBm;MAX2682在15.0mA时,2450MHz的IIP3为 + 3.2dBm。这使得它们在处理强信号时能够保持较好的线性度。
2.5 低功耗关断模式
小于0.1μA的低功耗关断模式,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
2.6 超小表面贴装封装
采用6引脚SOT23封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
三、应用领域
3.1 ISM频段无线电
适用于400MHz/900MHz/2.4GHz ISM频段的无线电设备,如无线传感器网络、智能家居等。
3.2 个人通信系统(PCS)
为个人通信设备提供可靠的信号处理能力。
3.3 蜂窝和无绳电话
在蜂窝和无绳电话中,能够有效处理射频信号,提高通话质量。
3.4 无线本地环路
用于无线本地环路系统,实现高速数据传输。
3.5 IEEE - 802.11和无线数据
在无线局域网和无线数据传输中发挥重要作用。
四、电气特性
4.1 直流电气特性
不同型号的操作电源电流不同,MAX2680典型值为5.0mA,MAX2681为8.7mA,MAX2682为15.0mA。关断电源电流在SHDN = 0.5V时典型值为0.05μA。
4.2 交流电气特性
  • 频率范围:RF、LO频率范围均为400MHz - 2500MHz,IF频率范围为10MHz - 500MHz。
  • 转换功率增益:在不同的RF、LO和IF频率组合下,各型号具有不同的增益值。例如,MAX2680在fRF = 900MHz,fLO = 970MHz,fIF = 70MHz时,转换功率增益典型值为11.6dB。
  • 输入三阶截点(IIP3):在不同频率下,各型号的IIP3值也有所不同。
  • 噪声系数:不同频率下的噪声系数也有差异,如MAX2680在900MHz时噪声系数为6.3dB。
五、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 LO 本地振荡器输入,需施加幅度为 - 10dBm至0(50Ω源)的本地振荡器信号,通过直流阻隔电容交流耦合到振荡器,标称直流电压为VCC - 0.4V。
2 GND 混频器接地,需用低电感连接到接地平面。
3 RFIN 射频输入,通过直流阻隔电容交流耦合,标称直流电压为1.5V,需进行阻抗匹配。
4 IFOUT 中频输出,为集电极开路输出,需要一个电感器连接到VCC进行适当偏置,同样需要进行阻抗匹配。
5 VCC 电源电压输入,范围为 + 2.7V - +5.5V,需用一个10μF电容与一个1000pF电容并联进行旁路。
6 SHDN 低电平有效关断,驱动为低电平时禁用所有设备功能,将电源电流降低到小于5μA;正常操作时,驱动为高电平或连接到VCC。
六、设计注意事项
6.1 本地振荡器(LO)输入
LO输入是一个单端宽带端口,在400MHz - 2.5GHz范围内典型输入VSWR优于2.0:1。LO信号与RF输入信号混合,下变频输出出现在IFOUT。需通过电容交流耦合LO,驱动LO端口的信号范围为 - 10dBm至0(50Ω源)。
6.2 RF输入
RF输入频率范围为400MHz - 2.5GHz,需要一个阻抗匹配网络和一个直流阻隔电容,可参考相关表格和典型工作特性部分的RF端口阻抗与RF频率图进行匹配。
6.3 IF输出
IF输出频率范围为10MHz - 500MHz,IFOUT是高阻抗、集电极开路输出,需要一个外部电感器连接到VCC进行适当偏置。为获得最佳性能,IF端口需要一个阻抗匹配网络,其配置和值取决于频率和所需的输出阻抗。
6.4 电源和SHDN旁路
适当的电源旁路对于高频RF电路的稳定性至关重要。VCC需用一个10μF电容与一个1000pF电容并联进行旁路,每个旁路电容使用单独的过孔连接到接地平面,并尽量减少走线长度以降低电感。SHDN需用一个1000pF电容接地去耦,使用一个串联电阻(通常为100Ω)减少高频信号耦合到SHDN引脚。
6.5 布局问题
设计良好的PCB板是RF电路的重要组成部分。为获得最佳性能,需注意电源问题以及RFIN和IFOUT阻抗匹配网络的布局。RFIN和IFOUT阻抗匹配网络对布局相关的寄生参数非常敏感,应尽量缩短所有走线长度,将组件尽可能靠近芯片放置,同时在匹配网络组件下方的接地平面(和其他平面)使用切口以减少寄生电容,但要避免切口过大。
七、总结
MAX2680/MAX2681/MAX2682系列下变频混频器以其宽频率范围、低噪声、高线性度和低功耗等特点,为便携式通信设备和其他无线应用提供了出色的解决方案。在设计过程中,合理的引脚配置、阻抗匹配、电源旁路和布局设计是确保其性能的关键。希望本文能为电子工程师在选择和使用这些混频器时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 通信设备
  • 低噪声
  • 下变频混频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX19997A:高性能双路下变频混频器的卓越之旅
    集成的双路下变频混频器,专为1800MHz至2900MHz的基站应用而设计。它具备高线性度和低噪声系数的
    的头像 发表于 04-27 15:15 30次阅读
    探索MAX19996:2000 - 3000MHz高线性下变频混频器的卓越性能
    ——MAX19996,它专为2000MHz至3000MHz的应用场景设计,具备高线性、低噪声等诸多优点。 文件下载: MAX19996.pd
    MAX19995A:1700MHz - 2200MHz高性能下变频混频器解析
    推出的MAX19995A双路、SiGe、高线性度、1700MHz - 2200MHz下变频混频器
    的头像 发表于 04-27 15:15 29次阅读
    MAX19985A:700MHz - 1000MHz高性能下变频混频器解析
    MAX19985A,一款高性能的双路、SiGe、高线性度700MHz - 1000MHz下变频混频器
    的头像 发表于 04-27 15:10 39次阅读
    MAX9996:高性能下变频混频器的卓越之选
    线性度下变频混频器。 文件下载: MAX9996.pdf 一、总体概述 MAX9996专为1700MHz - 2200
    的头像 发表于 04-27 15:10 33次阅读
    探索MAX9994:高性能下变频混频器的卓越之选
    探索MAX9994:高性能下变频混频器的卓越之选 在现代通信系统的设计中,高性能的下变频混频器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一
    的头像 发表于 04-27 15:10 34次阅读
    MAX9986A:815MHz - 1000MHz高线性下变频混频器的深度解析
    深入探讨MAXIM公司推出的一款高性能下变频混频器——MAX9986A。 文件下载: MAX9986A.pdf 一、产品概述 MAX9986
    的头像 发表于 04-27 15:10 32次阅读
    深入解析 MAX9985:700MHz - 1000MHz 双路下变频混频器
    深入解析 MAX9985:700MHz - 1000MHz 双路下变频混频器 作为一名电子工程师,在无线通信系统的设计中,
    的头像 发表于 04-27 15:05 31次阅读
    探索MAX9986:高性能下变频混频器的卓越之选
    995MHz的频率范围内展现出了卓越的性能,为基站接收机应用提供了理想的解决方案。 文件下载: MAX9986.pdf 产品概述 MAX9986是一款SiGe高线性度
    的头像 发表于 04-27 15:00 32次阅读
    探索MAX9984:400MHz - 1000MHz高线性下变频混频器的卓越性能
    探索MAX9984:400MHz - 1000MHz高线性下变频混频器的卓越性能 在现代通信系统的设计中,
    的头像 发表于 04-27 15:00 23次阅读
    MAX2690:低噪声2.5GHz下变频混频器的卓越之选
    MAX2690:低噪声2.5GHz下变频混频器的卓越之选 在当今电子设备飞速发展的时代,低噪声
    的头像 发表于 04-27 14:40 39次阅读
    MAXIM 400MHz - 2.5GHz变频器混频器:高性能与低功耗的完美结合
    MAXIM 400MHz - 2.5GHz变频器混频器:高性能与低功耗的完美结合 在当今的无线通信领域,上变频器
    的头像 发表于 04-27 14:35 32次阅读
    探索MAX2041:高线性度上/下变频混频器的卓越性能
    /下变频混频器,它在1700MHz至3000MHz的频率范围内展现出了卓越的性能。 文件下载: MAX2041.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 04-27 14:30 31次阅读
    MAX2044:2300MHz - 4000MHz高性能上下变频混频器解析
    Maxim公司的MAX2044混频器,看看它在2.5GHz和3.5GHz无线基础设施应用中能带来怎样的表现。 文件下载: MAX2044.p
    的头像 发表于 04-27 14:25 30次阅读
    MAX2051:高性能上下变频混频器的卓越之选
    MAX2051:高性能上下变频混频器的卓越之选 在无线通信和视频传输领域,高性能的上下变频混频器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨的
    的头像 发表于 04-27 14:25 29次阅读
