MAX2750/MAX2751/MAX2752:2.4GHz 单芯片压控振荡器的卓越之选
chencui 2026-05-31 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的无线通信领域,2.4GHz 频段的应用极为广泛,从 WLAN 到蓝牙,各类设备都在这个频段上高效运行。而压控振荡器(VCO)作为这些设备中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下 MAXIM 推出的 MAX2750/MAX2751/MAX2752 这三款 2.4GHz 单芯片压控振荡器。
文件下载:MAX2750EUA+T.pdf
产品概述
MAX2750/MAX2751/MAX2752 是专为 2.4GHz 至 2.5GHz ISM 频段设计的自包含压控振荡器。它们将完全集成的振荡器和输出缓冲器集成在一个微型 8 引脚 μMAX 封装中,这种高度集成的设计大大简化了应用电路,仅需几个电源旁路电容作为外部组件,就能实现稳定的振荡功能。
频率调谐范围
这三款 VCO 各自具有特定的频率调谐范围,以满足不同应用的需求:
  • MAX2750:2400MHz 至 2500MHz(零中频)
  • MAX2751:2120MHz 至 2260MHz(240MHz 至 280MHz 中频)
  • MAX2752:2025MHz 至 2165MHz(335MHz 至 375MHz 中频)
主要特性
  1. 片上谐振电路:电感和变容二极管等谐振元件集成在芯片内部,不仅简化了设计,还提高了电路的稳定性和可靠性。
  2. 内部匹配输出缓冲放大器:输出信号经过内部匹配到 50Ω 的放大器缓冲,能够提供更高的输出功率,并有效隔离负载阻抗变化对设备的影响。
  3. 电流关断模式:通过数字控制的关断模式,可实现复杂的电源管理。在关断状态下,电源电流可降低至小于 1μA,大大降低了功耗。
  4. 宽电源电压范围:能够在 +2.7V 至 +5.5V 的电源电压范围内正常工作,内部对振荡器电源电压进行调节,无需外部 LDO 稳压器。
电气特性
绝对最大额定值
在使用这些 VCO 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,VCC 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +6V,TUNE、SHDN、BYP、OUT 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 (VCC + 0.3V) 等。
直流电气特性
不同型号的 VCO 在不同温度下的电源电流有所不同。以 MAX2750 为例,在 TA = +25°C 时,电源电流典型值为 11.3mA;在 TA = -40°C 至 +85°C 时,电源电流范围为 14.1mA 至 17.0mA。此外,还给出了关断电源电流、SHDN 输入电压和电流、TUNE 输入电流等参数。
交流电气特性
包括振荡器的保证频率极限、相位噪声、噪声底、调谐增益、输出功率、回波损耗、谐波等参数。例如,在 fOFFSET = 4MHz 时,相位噪声典型值为 -125dBc/Hz;噪声底为 -151dBm/Hz。
典型应用电路与操作特性
典型应用电路
典型应用电路展示了如何将这些 VCO 集成到实际系统中。在设计时,需要注意电源旁路电容的选择和布局,以确保电路的稳定性和性能。
操作特性
  • 调谐输入:调谐输入通常连接到 PLL 环路滤波器的输出,为了减少高频噪声和杂散信号,输入可加入额外的 RC 滤波级。因为调谐输入上的任何多余噪声都会直接转化为 FM 噪声,从而影响振荡器的相位噪声性能。
  • 布局问题:对于高频信号,应始终使用可控阻抗线(如微带线、共面波导等)。去耦电容应尽可能靠近 VCC 引脚,对于较长的 VCC 线,可能需要在离设备较远的地方添加额外的去耦电容。同时,要提供低电感的接地路径,尽量使 GND 过孔靠近设备。
引脚配置与芯片信息
引脚配置
PIN NAME FUNCTION
1 BYP VCO 旁路,需用 0.1μF 电容接地。
2 TUNE 振荡器频率调谐电压输入,输入电压范围为 +0.4V(低频)至 +2.4V(高频)。
3 GND 振荡器和偏置的接地连接,需低电感连接到电路板接地平面。
4 SHDN 关断逻辑输入,高阻抗输入,逻辑低电平禁用设备,使电源电流降至小于 1.0μA;逻辑高电平启用设备。
5 VCC1 偏置和振荡器直流电源电压连接,用 220pF 电容单独接地,以实现低噪声和低杂散内容性能。
6 VCC2 输出缓冲器直流电源电压连接,用 220pF 电容单独接地,以实现最佳高频性能。
7 OUT 缓冲振荡器输出,内部包含直流阻断电容,内部匹配到 50Ω。
8 GND 输出缓冲器的接地连接,需低电感连接到电路板接地平面。
芯片信息
芯片采用 BiPOLAR 工艺,封装为 8 μMAX,对于最新的封装轮廓信息和焊盘图案,可访问 www.maxim-ic.com/packages。
应用领域
这些 VCO 适用于多种无线通信应用,如 802.11b DSSS WLAN、802.11 FHSS WLAN、Home RF、2.4GHz 蓝牙 ISM 专有无线电等。
在实际设计中,你是否遇到过类似 VCO 应用的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,MAX2750/MAX2751/MAX2752 以其出色的性能和高度集成的设计,为 2.4GHz 频段的无线通信设备提供了可靠的解决方案。希望本文能为电子工程师们在设计相关电路时提供有价值的参考。
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX2605 - MAX2609:高性能中频压控振荡器卓越
    MAX2605 - MAX2609:高性能中频压控振荡器卓越 在当今便携式无线通信系统不断
    的头像 发表于 05-31 15:05 35次阅读
    MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估的利器
    MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估的利器 在电子工程领域,对压控振荡器(VCO)的性能评估是一项至关重要的工作。MAXIM推出的
    的头像 发表于 05-31 13:25 51次阅读
    探索MAX2750AUA:2.4GHz芯片压控振荡器卓越性能
    探索MAX2750AUA:2.4GHz芯片压控振荡器卓越性能 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 05-31 13:25 65次阅读
    深入解析MAX2831/MAX2832:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF收发
    深入解析MAX2831/MAX2832:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF收发 在当今无线通信的浪潮中,
    的头像 发表于 05-07 14:30 212次阅读
    MAX2850:5GHz 4 通道 MIMO 发射卓越
    MAX2850:5GHz 4 通道 MIMO 发射卓越 在当今无线通信领域,5
    的头像 发表于 05-07 14:25 213次阅读
    MAX2830:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF 收发卓越
    的头像 发表于 05-07 14:10 246次阅读
    MAX2690:低噪声2.5GHz下变频混频卓越
    MAX2690:低噪声2.5GHz下变频混频卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,低噪声、
    的头像 发表于 04-27 14:40 165次阅读
    MAX1084/MAX1085:高性能电源10位ADC的卓越
    MAX1084/MAX1085:高性能电源10位ADC的卓越 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-09 14:20 274次阅读
    MAX1156/MAX1158/MAX1174:高性能电源ADC的卓越
    的头像 发表于 04-02 11:50 317次阅读
    探索MAX2754:1.2GHz线性调制VCO的卓越性能与应用
    探索MAX2754:1.2GHz线性调制VCO的卓越性能与应用 在电子设计领域,电压控制振荡器(VCO)是至关重要的组件,尤其是在无线通信系统中。今天,我们将深入探讨Maxim公司的
    的头像 发表于 03-26 14:45 247次阅读
    探索MAX2750/MAX2751/MAX27522.4GHz芯片压控振荡器卓越性能
    的头像 发表于 03-26 14:45 233次阅读
    MAX2622/MAX2623/MAX2624 芯片压控振荡器评测
    MAX2622/MAX2623/MAX2624 芯片压控振荡器评测 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-26 14:15 294次阅读
    探索MAX2605 - MAX2609:高性能IF VCOs的卓越
    探索MAX2605 - MAX2609:高性能IF VCOs的卓越 在电子设计领域,对于便携式无线通信系统而言,高性能的中频(IF)
    的头像 发表于 03-26 14:05 265次阅读
    MAX4222:高速电源闭环缓冲卓越
    MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222:高速电源闭环缓
    的头像 发表于 01-28 15:25 383次阅读
    MAX961–MAX964/MAX997/MAX999:高速比较卓越
    的头像 发表于 01-08 16:50 751次阅读
