MAX2830:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF 收发器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-05-07 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今无线通信飞速发展的时代,对于 2.4GHz - 2.5GHz 频段的 802.11g/b WLAN 应用,一款高性能的 RF 收发器至关重要。Maxim Integrated 的 MAX2830 就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:MAX2830.pdf
一、产品概述
MAX2830 是一款单芯片、低功耗、直接转换、零中频(zero - IF)的 RF 收发器,专为 2.4GHz 至 2.5GHz 的 802.11g/b WLAN 应用而设计。它高度集成,包含了实现 RF 收发器功能所需的所有电路,如 RF 功率放大器(PA)、Rx/Tx 和天线分集开关、RF 到基带的接收路径、基带至 RF 的发射路径、压控振荡器(VCO)、频率合成器、晶体振荡器以及基带/控制接口等。只需要一个 RF 带通滤波器(BPF)、晶体、一对巴伦和少量无源元件,就能构成一个完整的 802.11g/b WLAN RF 前端解决方案。
二、产品特性亮点
(一)频段与兼容性
  • 工作频段:工作在 2.4GHz 至 2.5GHz 的 ISM 频段,这是 WLAN 常用的频段,能满足大多数无线设备的通信需求。
  • 兼容性:与 IEEE 802.11g/b 标准兼容,支持 54Mbps 的 OFDM 和 11Mbps 的 CCK 数据速率,适用于多种无线应用场景。
(二)高性能表现
  • 低功耗:在接收模式下,电流仅 62mA,有效降低了设备的功耗,延长了电池续航时间。
  • 低噪声:接收噪声系数为 3.3dB,能有效提高接收信号的质量,减少噪声干扰。
  • 高灵敏度:-75dBm 的接收灵敏度(54Mbps OFDM),使得设备在弱信号环境下也能稳定接收数据。
  • 无需 I/Q 校准:内部集成了片上直流偏移消除和 I/Q 误差及载波泄漏检测电路,无需额外的 I/Q 校准,简化了设计流程。
  • 宽增益控制范围:RF 增益控制范围达 33dB,基带增益控制范围达 62dB,能适应不同强度的信号输入。
(三)其他特性
  • 快速频率合成:采用快速稳定的 sigma - delta RF 合成器,频率步长小于 20Hz,能快速锁定所需频率。
  • 数字调谐晶体振荡器:允许使用低成本晶体,降低了成本。
  • 集成功率检测:内部集成了功率检测器,方便对发射功率进行监测和控制。
  • 小封装:采用 48 引脚的 TQFN 封装,尺寸仅为 7mm x 7mm x 0.8mm,节省了 PCB 空间。
三、功能模块详解
(一)Rx/Tx 和天线分集开关
MAX2830 集成了 Rx/Tx 开关和天线分集开关。通过 RXTX 和 ANTSEL 引脚可以控制接收器或发射器连接到 ANT1 或 ANT2 端口。在接收模式下,根据 ANTSEL 的状态选择不同的天线路径;在发射模式下,PA 和发射路径自动连接到 ANT2 端口。ANT1 和 ANT2 差分端口内部交流耦合并匹配到 100Ω,方便连接巴伦或带通滤波器。
(二)接收器
  • LNA 增益控制:LNA 有三种增益模式,可通过 SPI 接口或数字逻辑增益控制引脚进行编程
  • 基带可变增益放大器(VGA):提供 62dB 的增益控制范围,可通过 SPI 接口或数字逻辑增益控制引脚进行编程,增益步长为 2dB。
  • 基带低通滤波器:集成的低通滤波器具有可编程的 -3dB 截止频率,可根据不同的模式(如 11b、11g、Turbo 1、Turbo 2 模式)进行调整。
  • 基带高通滤波器和直流偏移校正:实现了可编程的 AC 和近 DC 耦合,可快速去除 LO 泄漏和其他直流偏移,避免接收器输出饱和。
  • 接收信号强度指示(RSSI):RSSI 输出可通过寄存器编程,用于输出与接收信号强度、PA 输出功率或芯片温度成正比的模拟电压。
(三)发射器
  • I/Q 基带输入:差分模拟输入具有 20kΩ|| 1pF 的阻抗,需要 0.9V 至 1.3V 的输入共模电压。
  • 基带低通滤波:集成的低通滤波器可通过寄存器编程调整 -3dB 截止频率,适应不同的工作模式。
  • 可变增益放大器:提供 31dB 的增益控制范围,可通过 SPI 接口或数字逻辑增益控制引脚进行编程。
  • 功率放大器:集成了两级 PA,在 802.11g 模式下,输出功率可达 +17.1dBm,误差向量幅度(EVM)为 5.6%,满足 802.11g 频谱模板要求。
  • 功率检测:集成了电压峰值检测器,可提供与 PA 输出功率成正比的模拟电压。
(四)频率合成器
MAX2830 集成了 20 位 sigma - delta 分数 N 合成器,具有出色的相位噪声性能(10kHz 至 10MHz 范围内 RMS 相位抖动为 0.9°)、快速的 PLL 稳定时间和 20Hz 的 RF 频率步长。通过寄存器编程可以设置参考频率分频比、整数部分主分频器和分数部分主分频器。
(五)晶体振荡器
晶体振荡器经过优化,可与低成本晶体配合使用。通过寄存器编程可以对晶体振荡器的频率进行微调,调整范围为 0.5pF 至 15.4pF,步长为 0.12pF。
(六)可编程寄存器和 3 线 SPI 接口
MAX2830 包含 16 个可编程的 18 位寄存器,通过 3 线 SPI 接口进行数据加载。数据按 MSB 优先顺序移入,由 CS 信号进行帧同步。
四、工作模式
MAX2830 具有关机、待机、发射、接收、发射校准和接收校准六种工作模式,通过 SHDN 和 RXTX 引脚进行控制。
  • 关机模式:除串行接口和内部寄存器外,所有电路模块均被禁用,只要施加 VCC,寄存器的值就可以保持。
  • 待机模式:频率合成器模块开启,其他部分断电,便于快速切换到发射或接收模式。
  • 接收模式:完整的接收信号路径开启。
  • 发射模式:完整的发射信号路径开启。
  • 发射校准模式:除 PA 驱动器和外部 PA 外,所有 Tx 电路模块开启,用于检测 I/Q 不平衡和发射 LO 泄漏。
  • 接收校准模式:校准后的 Tx RF 信号内部路由到 Rx 输入,VCO/LO 发生器/PLL 模块开启,但低噪声放大器(LNA)除外。
五、应用注意事项
(一)布局问题
MAX2830 EV 套件可作为布局的起点。为了获得最佳性能,需要考虑接地、RF、基带和电源路由。尽量缩短过孔到接地平面的连接,避免将设备接地引脚连接到暴露的焊盘接地。保持缓冲时钟输出走线尽可能短,避免与 RF 输入层共用走线。在高阻抗端口,保持走线短以减少并联电容
(二)电源布局
为了减少 IC 不同部分之间的耦合,建议采用星形电源路由配置,在中央 VCC 节点处使用大的去耦电容。VCC 走线从该节点分支,分别连接到电路中的各个 VCC 节点。在每个电源引脚附近放置旁路电容,为每个 VCC 引脚提供本地去耦。每个旁路电容至少使用一个过孔进行低电感接地连接,避免与其他分支和暴露的焊盘接地共用电容接地过孔。
综上所述,MAX2830 以其高度集成、高性能、低功耗等特点,为 2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b WLAN 应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理利用其各项特性,设计出更优质的无线产品。大家在使用 MAX2830 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • RF收发器
  • MAX2830
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX2831/MAX2832:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF收发器
    的头像 发表于 05-07 14:30 89次阅读
    MAX2837:2.3GHz - 2.7GHz无线宽带RF收发器的全方位解析
    MAX2837:2.3GHz - 2.7GHz无线宽带RF收发器的全方位解析 在无线通信技术飞速发展的今天,高效、稳定的
    的头像 发表于 05-07 14:25 82次阅读
    MAX2828/MAX2829:单/双频段802.11a/b/g全球频段收发器IC的卓越
    的头像 发表于 05-07 14:10 95次阅读
    ADF7242:2.4 GHz 收发器 IC 的卓越
    ADF7242:2.4 GHz 收发器 IC 的卓越 在当今无线通信领域,高性能、低功耗的
    的头像 发表于 04-30 15:00 160次阅读
    MAX2690:低噪声2.5GHz下变频混频卓越
    MAX2690:低噪声2.5GHz下变频混频卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,低噪声、
    的头像 发表于 04-27 14:40 102次阅读
    探索MAX4000/MAX4001/MAX4002:2.5GHz 45dB RF检测控制卓越性能
    的头像 发表于 03-30 09:10 147次阅读
    探索MAX2750/MAX2751/MAX2752:2.4GHz单芯片压控振荡卓越性能
    2750/MAX2751/MAX2752是专为2.4GHz2.5GHz ISM频段设计的压控振荡。它们将完全集成的振荡
    的头像 发表于 03-26 14:45 158次阅读
    SGMFB2450A1:2.4GHz TRX 前端模块的卓越
    SGMFB2450A1:2.4GHz TRX 前端模块的卓越2.4GHz2.5GHz
    的头像 发表于 03-18 11:35 286次阅读
    SGM22003D1:2.4GHz ISM前端模块的卓越
    SGM22003D1:2.4GHz ISM前端模块的卓越 在无线通信领域,前端模块(FEM)的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨的是圣邦微电子(SGMIC
    的头像 发表于 03-18 11:15 279次阅读
    探索CC2500:2.4 GHz RF收发器卓越性能与应用潜力
    探索CC2500:2.4 GHz RF收发器卓越性能与应用潜力 在当今无线通信技术飞速发展的时代,低功耗、低成本的射频(
    的头像 发表于 01-06 11:15 866次阅读
    CC2520 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee® RF收发器深度解析
    CC2520 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee® RF收发器深度解析 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的射频收发器至关重要。TI的CC2520作为一款出色的
    的头像 发表于 01-06 10:45 1015次阅读
    探索CC2590:2.4GHz RF前端的卓越
    探索CC2590:2.4GHz RF前端的卓越 在当今蓬勃发展的无线通信领域,低功耗、高性能的RF
    的头像 发表于 01-06 10:45 1020次阅读
    深入解析CC2545:2.4GHz RF应用的理想片上系统解决方案
    : cc2545.pdf 一、CC2545的关键特性 1. RF部分 CC2545的RF部分表现卓越。它是一款单芯片2.4GHz RF
    的头像 发表于 01-06 09:15 983次阅读
    CC1100E:低功耗Sub - GHz RF收发器卓越
    CC1100E:低功耗Sub - GHz RF收发器卓越 在当今的无线通信领域,低功耗、高
    的头像 发表于 01-05 17:05 1728次阅读
    CC2420:2.4 GHz IEEE 802.15.4/RF收发器卓越
    的头像 发表于 01-05 16:50 1141次阅读
