MAX961–MAX964/MAX997/MAX999:高速比较器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-08 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速比较器一直是实现快速信号处理和精确阈值检测的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX961–MAX964/MAX997/MAX999系列单/双/四通道、超高速、+3V/+5V、Beyond-the-Rails比较器,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX962.pdf
产品概述
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999是一系列低功耗、超高速的比较器,内置迟滞功能,专为单+3V或+5V电源供电而优化。其输入共模范围可超出电源轨100mV,输出能够在距离GND和VCC 0.52V的范围内吸收或提供4mA电流。传播延迟仅为4.5ns(5mV过驱动),每个比较器的电源电流为5mA。部分型号还具备关断模式,在该模式下每个比较器的电源电流仅为270μA。
产品特性
高速性能
传播延迟仅4.5ns,能够实现快速的信号比较和处理,满足高速应用的需求。大家可以思考一下,在哪些高速信号处理场景中,这样的传播延迟能发挥关键作用呢?
宽电源电压范围
适用于+3V和+5V单电源应用,具有良好的电源适应性,方便在不同的电源环境中使用。
超宽输入电压范围
Beyond-the-Rails输入电压范围,允许输入信号超出电源轨,增强了比较器的灵活性和适用性。
低功耗
每个比较器的电源电流低至5mA(MAX997/MAX999),在关断模式下功耗更低,有助于降低系统功耗。
内置迟滞
3.5mV的内部迟滞可实现干净的开关动作,避免因噪声引起的误触发,同时无需外部电阻来添加迟滞,简化了电路设计
输出锁存功能
MAX961/MAX963具备输出锁存功能,可存储比较结果,方便后续处理。
兼容TTL/CMOS逻辑
输出与TTL/CMOS逻辑兼容,便于与其他数字电路接口
多种封装形式
提供5引脚SOT23(MAX999)、8引脚μMAX(MAX961/MAX962/MAX997)、16引脚QSOP(MAX964)等多种节省空间的封装形式,满足不同的应用需求。
应用领域
该系列比较器适用于多种应用场景,包括:
  • 单3V/5V系统:为单电源系统提供可靠的比较功能。
  • 便携式/电池供电系统:低功耗特性使其非常适合电池供电的便携式设备。
  • 阈值检测器/鉴别器:用于精确检测信号的阈值。
  • GPS接收器:在GPS信号处理中实现快速的信号比较。
  • 线路接收器:处理线路信号的比较和检测。
  • 过零检测器:检测信号的过零时刻。
  • 高速采样电路:满足高速采样的需求。
电气特性
电源电压
电源电压范围为2.7V至5.5V,可根据不同的应用需求选择合适的电源。
输入共模电压范围
输入共模电压范围可超出电源轨100mV,增强了比较器对输入信号的适应性。
输入参考触发点和迟滞
输入参考触发点和迟滞特性保证了比较器的精确触发和稳定工作。
输入失调电压和偏置电流
输入失调电压和偏置电流较小,提高了比较器的精度。
输出电压和电流
输出高电压和低电压能够满足TTL/CMOS逻辑的要求,输出源电流和灌电流能力较强。
传播延迟和延迟偏差
传播延迟和延迟偏差特性保证了比较器的高速和一致性。
工作原理
迟滞功能
大多数高速比较器在输入电压接近或相等时,由于噪声或寄生反馈可能会在线性区域产生振荡。MAX961–MAX964/MAX997/MAX999通过内置的少量迟滞来抵消这些寄生效应和噪声。迟滞产生了两个触发点,分别对应上升和下降的输入电压,当输入电压相等时,迟滞会使一个输入电压迅速超过另一个,从而避免振荡。与标准比较器需要外部电阻添加迟滞不同,该系列比较器的固定内部迟滞消除了这些外部元件,简化了设计。
输入级电路
内部保护电路可防止大差分输入电压对精密输入级造成损坏。该保护电路由两组三个背对背二极管和两个200Ω电阻组成,可将施加到比较器内部电路的差分电压限制在不超过3VF(VF为二极管正向压降,约0.7V)。当差分输入电压超过3VF时,保护电路会增加输入偏置电流,但只要差分输入电压小于3VF,输入电流就小于2IB。输入电路还使输入共模范围能够超出电源轨100mV,只要输入在共模范围内,输出就能保持正确的逻辑状态。
输出级电路
采用电流驱动输出级,在输出转换期间,ISOURCE或ISINK会被推或拉到输出引脚,输出源电流或灌电流在转换期间较高,从而实现快速的压摆率。当输出电压达到VoH或VOL后,源电流或灌电流会减小到一个较小的值,以在静态条件下维持输出电压,从而节省功率。不过,由于输出级是电流驱动的,压摆率与负载电容呈线性关系,重容性负载会减慢电压输出转换速度。
关断模式
当SHDN引脚为高电平时,MAX961/MAX963/MAX964/MAX997进入关断模式。在关断模式下,每个比较器的电源电流降至270μA,输出变为高阻抗。SHDN引脚具有高输入阻抗,正常工作时应将其连接到GND。退出关断模式时,应确保LE引脚为低电平,否则输出状态将不确定。
应用信息
电路布局和去耦
由于该系列比较器具有较高的带宽,因此需要进行高速布局。以下是一些布局指南:
  • 使用具有良好、完整、低电感接地平面的PCB
  • 在VCC引脚附近放置一个去耦电容(如0.1μF陶瓷表面贴装电容)。
  • 输入和输出引脚的引线长度应尽量短,以避免比较器周围产生不必要的寄生反馈,同时要使输入远离输出,并保持输入之间的阻抗较低。
  • 直接将器件焊接到印刷电路板上,而不是使用插座。
  • 参考推荐的电路布局图进行设计。
  • 对于缓慢变化的输入信号,要注意防止寄生反馈。在输入之间放置一个小电容(1000pF或更小)可以帮助消除过渡区域的振荡,并且在源阻抗较低时,该电容对传播延迟的影响可以忽略不计。
总结
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999系列比较器凭借其超高速、低功耗、宽输入电压范围、内置迟滞等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在便携式设备、高速采样电路还是其他需要快速信号比较的应用中,这些比较器都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电路布局和去耦等问题,以充分发挥这些比较器的优势。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 应用领域
  • 高速比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX40027评估套件:高速比较评估的理想
    MAX40027评估套件:高速比较评估的理想 在电子设计领域,对于高速比较
    的头像 发表于 05-31 15:50 26次阅读
    探索MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999高速比较:性能、特性与应用
    探索MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999高速比较:性能、特性与应用 在电
    的头像 发表于 01-08 17:35 916次阅读
    高速低功耗比较MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999的特性与应用
    的头像 发表于 01-08 17:25 968次阅读
    MAX961MAX964/MAX997/MAX999高速比较卓越
    的头像 发表于 01-08 16:50 773次阅读
    高速比较MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999:设计与应用指南
    高速比较MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999:设计与应用指南 在
    的头像 发表于 01-08 16:50 796次阅读
    探索 MAX961MAX964/MAX997/MAX999高速比较卓越
    的头像 发表于 01-08 16:35 592次阅读
    探索MAX9201/MAX9202/MAX9203:高速低功耗电压比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 449次阅读
    探索MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 453次阅读
    探秘MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 450次阅读
    MAX9107/MAX9108/MAX9109:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 10:45 558次阅读
    MAX9600/MAX9601/MAX9602:超高速比较卓越
    的头像 发表于 01-07 17:45 919次阅读
    MAX9600/MAX9601/MAX9602高速比较:性能剖析与设计指南
    MAX9600/MAX9601/MAX9602高速比较:性能剖析与设计指南 在高速电子设计领域
    的头像 发表于 01-07 17:40 860次阅读
    的头像 发表于 01-07 17:40 867次阅读
    MAX40025A/MAX40025C/MAX40026:280ps高速比较卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-06 16:10 496次阅读
    MAX40025A/MAX40025C/MAX40026:高速比较卓越
    的头像 发表于 01-06 16:00 484次阅读
