MAX2622/MAX2623/MAX2624 单芯片压控振荡器评测
h1654155282.3538 2026-03-26 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,压控振荡器(VCO)是一个关键组件,广泛应用于通信、雷达等众多领域。今天我们来详细评测 MAXIM 公司的 MAX2622/MAX2623/MAX2624 单芯片压控振荡器。
文件下载:MAX2624.pdf
一、产品概述
MAX2622/MAX2623/MAX2624 是集成了振荡器和输出缓冲器的单芯片压控振荡器,采用 8 引脚 μMAX 封装。这种集成化设计极大地简化了应用,让工程师在设计电路时更加便捷。
二、产品特性
2.1 全单片集成
电感和变容二极管等谐振电路元件都集成在芯片内部,这使得整个 VCO 的应用变得非常简单。相比传统的分立元件设计,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。同时,这种集成方式也提高了电路的稳定性和可靠性。
2.2 性能有保障
中心振荡频率和频率跨度在工厂预设,能够保证在不同控制电压下的频率范围。这对于需要精确控制频率的应用来说非常重要,工程师无需再进行复杂的频率校准。
2.3 片上 50Ω 输出匹配
输出信号通过一个与片上 50Ω 匹配的放大器级进行缓冲,无需额外的匹配电路,方便与其他 50Ω 系统进行连接,提高了信号传输的效率和质量。
2.4 宽频率选择
不同型号的产品提供了不同的频率范围:
  • MAX2622:855MHz 至 881MHz
  • MAX2623:885MHz 至 950MHz
  • MAX2624:947MHz 至 998MHz
这种多样化的频率选择能够满足不同应用场景的需求,例如欧洲 ISM 频段、DECT 频率等。
2.5 单电源操作
工作电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,仅需 8mA 的电源电流。在关机模式下,电源电流可降低至 0.1μA,具有低功耗的特点,适合电池供电的设备。
2.6 小封装
采用 8 引脚 μMAX 封装,体积比模块更小,节省了电路板空间,有利于实现小型化设计。
三、应用领域
  • 欧洲 ISM 频段:MAX2622 可用于 866MHz 至 868MHz 的欧洲 ISM 频段。
  • DECT 频率:MAX2623 可作为 DECT 1/2 频率的本地振荡器(LO)。
  • ISM 频段与中频应用:MAX2623 适用于 902MHz 至 928MHz ISM 频段,±10.7MHz 中频;MAX2624 适用于 902MHz 至 928MHz ISM 频段,45MHz 至 70MHz 中频。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意各引脚的电压范围和功耗限制。例如,TUNE、SHDN 引脚相对于地的电压范围为 -0.3V 至 (VCC + 0.3V),VCC 相对于地的电压范围为 -0.3V 至 +6V 等。超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
4.2 直流电气特性
在典型工作电路中,电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,电源电流典型值为 8mA,关机模式下电源电流可低至 0.1μA。同时,SHDN 引脚的输入电压和电流也有相应的规定,这些参数对于正确设计电路和确保器件正常工作非常关键。
4.3 交流电气特性
不同型号的振荡器频率范围在前面已经提到,同时还具有良好的相位噪声、噪声底、最大调谐增益、输出功率等特性。例如,相位噪声在 100kHz 偏移时为 -101dBc/Hz,在 1MHz 偏移时为 -119dBc/Hz。这些特性决定了 VCO 在高频应用中的性能表现。
五、典型工作特性
文档中给出了 VCO 调谐曲线、关机电源电流与温度的关系、电源电流与温度的关系、相位噪声、归一化谐波输出频谱等典型工作特性曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解 VCO 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
六、引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 N.C. 无连接,内部未连接
2 TUNE 振荡器频率调谐电压输入,高阻抗输入,电压输入范围为 0.4V(低频)至 2.4V(高频)
3 GND 振荡器和偏置的接地连接,需要低电感连接到电路板接地平面
4 SHDN 关机逻辑输入,高阻抗输入,低电平禁用器件,将电源电流降低至 0.1μA,高电平启用器件
5 VCC 输出缓冲器直流电源电压连接,需用 220pF 电容旁路到地以获得最佳高频性能
6 VCC 偏置和振荡器直流电源电压连接,需用 220pF 电容旁路到地以获得低噪声和低杂散性能
7 OUT 缓冲振荡器输出
8 GND 输出缓冲器的接地连接,需要低电感连接到电路板接地平面
七、详细描述
7.1 振荡器
采用 LC 振荡器拓扑,将所有谐振组件集成在芯片内部。频率由施加到 TUNE 引脚的电压控制,VCO 核心采用差分拓扑,提高了频率相对于电源电压的稳定性和对负载变化的抗干扰能力。同时,振荡器核心后面的缓冲放大器提供了额外的负载隔离和输出功率提升。
7.2 输出缓冲器
振荡器信号驱动输出缓冲放大器,该放大器采用共发射极级结构,具有片上集成的无功输出匹配。无需外部直流阻断电容,减少了外部元件的使用。输出放大器有独立的 VCC 和 GND 引脚,可最小化负载牵引效应。
八、应用信息
8.1 调谐输入
调谐输入通常连接到 PLL 环路滤波器的输出,环路滤波器应提供低阻抗源。为了减少高频噪声和杂散信号,可加入额外的 RC 滤波器级。因为调谐输入上的任何多余噪声都会直接转化为 FM 噪声,影响振荡器的相位噪声性能,所以在测试时需要使用低截止频率的简单 RC 滤波器来过滤驱动调谐线的电压源上的噪声。
8.2 布局问题
在设计电路板时,对于高频信号应使用可控阻抗线(如微带线、共面波导等)。去耦电容应尽可能靠近 VCC 引脚,对于长的 VCC 线,可能需要在离器件较远的地方添加额外的去耦电容。同时,要提供低电感的接地路径,将 GND 过孔尽量靠近器件,不建议在 GND 焊盘上使用热焊盘。
九、总结
MAX2622/MAX2623/MAX2624 单芯片压控振荡器具有集成度高、性能稳定、频率选择宽、低功耗等优点,适用于多种高频应用场景。在使用过程中,工程师需要根据其电气特性和应用信息进行合理的电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似 VCO 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 压控振荡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX2620评估套件:开启高频振荡器评估新体验
    能够深入了解MAX2620集成振荡器的性能。下面,让我们一起深入探究这个评估套件的奥秘。 文件下载: MAX2620EVKIT.pdf 一、套件概述 MAX2620评估套件主要用于简化
    的头像 发表于 05-31 15:05 83次阅读
    MAX2605 - MAX2609:高性能中频压控振荡器的卓越之选
    MAX2605 - MAX2609:高性能中频压控振荡器的卓越之选 在当今便携式无线通信系统不断发展的背景下,对于高性能、小尺寸的中频电压控制振荡器(VCO)的需求日益增长。Maxim
    的头像 发表于 05-31 15:05 80次阅读
    MAX2622/MAX2623/MAX2624评估套件:轻松评估VCO性能
    MAX2622/MAX2623/MAX2624评估套件:轻松评估VCO性能 在电子设计领域,对压控振荡器(VCO)的性能评估至关重要。MAXIM推出的
    的头像 发表于 05-31 14:05 85次阅读
    MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估的利器
    MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估的利器 在电子工程领域,对压控振荡器(VCO)的性能评估是一项至关重要的工作。MAXIM推出的
    的头像 发表于 05-31 13:25 93次阅读
    探索MAX2750AUA:2.4GHz芯片压控振荡器的卓越性能
    探索MAX2750AUA:2.4GHz芯片压控振荡器的卓越性能 在当今的电子设备中,2.4GHz频段的应用越来越广泛,从无线通信到物联网设备,都离不开稳定可靠的信号源。
    的头像 发表于 05-31 13:25 104次阅读
    MAX2750/MAX2751/MAX2752:2.4GHz 芯片压控振荡器的卓越之选
    MAX2750/MAX2751/MAX2752:2.4GHz 芯片压控振荡器的卓越之选 在当今
    的头像 发表于 05-31 13:15 94次阅读
    MAX2620:10MHz 至 1050MHz 集成射频振荡器,开启 RF 设计新境界
    2620EUA+.pdf 产品概述 MAX2620 是一款集低噪声振荡器与两个输出缓冲于一体的芯片,采用低成本、塑料表面贴装的超
    的头像 发表于 05-31 12:40 227次阅读
    MAX32664芯片出厂是自带固件的吗
    The \"max32664- user-guide.pdf\"中写道:“使用MAX32630FTHR将应用程序.msbl闪存到MAX32664。 问题1:MAX32664
    发表于 05-15 06:24
    探索MAX1447/MAX1496/MAX1498:3.5与4.5位芯片ADC的卓越性能
    探索MAX1447/MAX1496/MAX1498:3.5与4.5位芯片ADC的卓越性能 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-02 15:40 204次阅读
    探索MAX7375:3引脚硅振荡器的卓越性能与应用
    探索MAX7375:3引脚硅振荡器的卓越性能与应用 在电子设计领域,时钟源的选择至关重要,它直接影响着系统的稳定性和性能。今天,我们将深入探讨一款极具特色的3引脚硅振荡器——MAX73
    的头像 发表于 03-26 14:55 249次阅读
    MAX7377:低功耗频率切换的硅振荡器
    MAX7377:低功耗频率切换的硅振荡器 在电子设计领域,振荡器是至关重要的组件,它为各种电子设备提供稳定的时钟信号。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的MAX737
    的头像 发表于 03-26 14:50 188次阅读
    探索MAX2750/MAX2751/MAX2752:2.4GHz芯片压控振荡器的卓越性能
    探索MAX2750/MAX2751/MAX2752:2.4GHz芯片压控振荡器的卓越性能 在无
    的头像 发表于 03-26 14:45 242次阅读
    MAX5077:集成振荡器与可编程时钟输出的推挽式FET驱动
    MAX5077:集成振荡器与可编程时钟输出的推挽式FET驱动 在电信模块电源供应领域,一款性能出色的驱动至关重要。今天要给大家介绍的是Maxim公司的
    的头像 发表于 02-04 14:55 384次阅读
    探索MAX5075:集成振荡器与时钟输出的推挽式FET驱动
    探索MAX5075:集成振荡器与时钟输出的推挽式FET驱动 在电子工程师的日常设计中,选择合适的驱动振荡器对于电源模块的性能至关重要。
    的头像 发表于 02-04 14:40 325次阅读
    MAX5075:集成振荡器和时钟输出的推挽式FET驱动
    MAX5075:集成振荡器和时钟输出的推挽式FET驱动 在电子工程师的日常设计中,电源模块的设计是一个关键环节。今天要为大家详细介绍一款在电信模块电源供应中表现出色的器件——MAX5
    的头像 发表于 02-04 14:05 372次阅读
