探索MAX2472/MAX2473:500MHz - 2500MHz VCO缓冲放大器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-26 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高频、高性能缓冲放大器的需求日益增长。MAXIM推出的MAX2472和MAX2473,这两款500MHz - 2500MHz的VCO缓冲放大器,凭借其出色的性能和灵活的设计,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:MAX2472.pdf
一、器件概述
MAX2472和MAX2473是灵活的宽带、高反向隔离缓冲放大器。MAX2472具有双集电极开路输出,能够在50Ω负载下提供 -5dBm 的功率,同时将谐波抑制保持在 -25dBc 以下。MAX2473则具有单集电极开路输出,通过偏置控制引脚可将输出功率从 -10dBm 调整到 -2dBm,同样能保持谐波抑制低于 -25dBc。
它们的高反向隔离和低电源电流特性,使其非常适合对高性能和低功耗有要求的应用。此外,高输入阻抗和集电极开路输出的设计,为与各种振荡器拓扑结构的配合提供了极大的灵活性。
二、关键特性
电源与频率范围
  • 电源范围:支持 +2.7V 至 +5.5V 的电源电压,适应多种电源环境。
  • 输入频率范围:500MHz 至 2500MHz,满足广泛的高频应用需求。
性能指标
  • 高反向隔离:在 900MHz 时达到 49dB,有效减少信号的反向干扰。
  • 输出功率控制:MAX2473 可实现 -10dBm 至 -2dBm 的可调输出功率。
  • 高输入阻抗:在 900MHz 时大于 250Ω,减少对前级电路的负载影响。
封装优势
采用超小型 SOT23 - 6 封装,占用极小的电路板空间,便于集成到各种紧凑的设计中。
三、电气特性
直流电气特性
在 (V{CC}= +2.7V) 至 +5.5V,(P{IN} = -25dBm) 的条件下,MAX2472 的电源电流典型值为 5.2mA,MAX2473 在不同偏置电阻下的电源电流有所不同,如 (R{BIAS} = 23kΩ) 时为 2.7mA,(R{BIAS} = 11kΩ) 时为 4.8mA。
交流电气特性
  • 输入频率范围:两款器件均为 500MHz 至 2500MHz。
  • transducer增益:在不同频率下有不同的表现,例如 MAX2472 在 (f_{IN} = 900MHz) 时,IN 到 OUT2 的 transducer 增益典型值为 10.2dB。
  • 反向隔离:MAX2472 在 (f{IN} = 900MHz) 时,IN 到 OUT2 的反向隔离典型值为 40dB;MAX2473 在 (f{IN} = 900MHz) 时,反向隔离典型值为 48dB。
  • 噪声系数:在 (f_{IN} = 900MHz) 时,MAX2472 的噪声系数典型值为 9.5dB,MAX2473 为 9.2dB。
四、典型工作特性
散射参数
文档给出了 MAX2472 和 MAX2473 在不同频率下的散射参数,包括 (|S{11}|)、(|S{21}|)、(|S{12}|) 和 (|S{22}|) 等,这些参数对于评估器件在不同频率下的性能至关重要。
温度特性
展示了 (S_{21}^2) 与温度、电源电流与温度等关系曲线,帮助工程师了解器件在不同温度环境下的性能变化。
输出功率特性
呈现了 (S_{21}^2) 与输出功率的关系曲线,为工程师在设计时选择合适的输出功率提供参考。
五、引脚说明
MAX2472
引脚 名称 功能
1 OUT1 集电极开路缓冲输出 1,需通过电阻或电感/扼流圈连接到 (V_{CC}),输出需交流耦合
2,5 GND RF 接地,应尽可能靠近 IC 连接到接地平面,以减少走线电感。
3 OUT2 集电极开路缓冲输出 2,连接方式同 OUT1。
4 IN 缓冲放大器的高阻抗输入。
6 (V_{CC}) 电源电压输入,范围为 +2.7V < (V_{CC}) < +5.5V。
MAX2473
引脚 名称 功能
1 OUT 集电极开路缓冲输出,连接方式同 MAX2472 的 OUT1。
2,5 GND 同 MAX2472。
3 BIAS 偏置电阻连接,通过连接电阻到 GND 来设置输出级偏置电流和增益。
4 IN 同 MAX2472。
6 (V_{CC}) 同 MAX2472。
六、应用信息
输入考虑
MAX2472/MAX2473 的高阻抗输入非常适合对 VCO 进行低失真缓冲。对于基于离散晶体管的振荡器设计,可直接将振荡器交流耦合到输入;对于 50Ω VCO 模块,可根据典型工作特性中的 S 参数表确定输入阻抗,通过并联电阻和串联隔直电容实现稳定的 50Ω 端接,提高反向隔离。
输出考虑
输出采用集电极开路输出级,具有极大的灵活性。为实现最大增益和输出驱动,可使用并联电感/扼流圈和串联电容进行电抗匹配;对于对增益和输出驱动要求不高的应用,可使用简单电阻和隔直电容。
输出匹配电路
文档给出了不同工作频率下的推荐输出匹配元件值,对于其他频率,可参考典型工作特性中的参数进行设计。
布局和电源旁路
PCB 设计中,要使用受控阻抗线处理高频输入和输出,在 (V_{CC}) 引脚附近使用去耦电容进行电源旁路。正确连接 GND 引脚对于实现最大反向隔离至关重要,可通过镀通孔将 GND 引脚连接到接地平面。
七、总结
MAX2472/MAX2473 以其出色的性能、灵活的设计和小巧的封装,为高频应用提供了优秀的解决方案。无论是在蜂窝和 PCS 手机、私人移动无线电,还是 ISM 频段应用、IF/RF 振荡器等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分利用这两款器件的特性,能够有效提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必看:MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器深度解析
    深入探讨一下MAXIM公司的MAX2470/MAX2471这两款10MHz500MHzVCO缓冲放大
    的头像 发表于 03-26 13:55 175次阅读
    探索MAX452:CMOS视频多路复用器/放大器卓越性能
    探索MAX452/3/4/5:CMOS视频多路复用器/放大器卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,视频信号处理是一个常见且关键的领域。今天,我们将深入探讨Maxim公司的
    的头像 发表于 01-29 16:50 656次阅读
    MAX4104:740MHz低噪声、低失真运算放大器卓越性能与应用
    MAX4104/MAX4105/MAX4304/MAX4305:740MHz低噪声、低失真运算放大器
    的头像 发表于 01-28 14:30 268次阅读
    探索MAX417单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX406/MAX407/MAX409/MAX417 - MAX419单电源运算
    的头像 发表于 01-28 11:40 485次阅读
    探索MAX4454单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4452/MAX4352系列单电源运算放大器卓越性能 在电子设计领域,运算放大器是不
    的头像 发表于 01-27 16:00 296次阅读
    探索MAX4381:超小型、低成本、210MHz单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4380–MAX4384:超小型、低成本、210MHz单电源运算放大器卓越性能 在电
    的头像 发表于 01-27 14:55 179次阅读
    探索MAX4265:超低失真、+5V、400MHz运算放大器卓越性能
    探索MAX4265 - MAX4270:超低失真、+5V、400MHz运算放大器卓越性能 在当
    的头像 发表于 01-27 14:25 302次阅读
    探索MAX4392:超小型、低成本85MHz运算放大器卓越性能
    探索MAX4389/MAX4390/MAX4392 - MAX4396:超小型、低成本85MHz
    的头像 发表于 01-26 17:45 1156次阅读
    探索 MAX9503:DirectDrive 视频放大器卓越性能
    探索 MAX9503:DirectDrive 视频放大器卓越性能 在视频处理领域,对于高质量、紧凑且低功耗的视频放大器的需求日益增长。Ma
    的头像 发表于 01-25 16:35 584次阅读
    探索LTC6269:500MHz超低偏置电流FET输入运算放大器卓越性能
    探索LTC6268/LTC6269:500MHz超低偏置电流FET输入运算放大器卓越性能 在高速、高精度的电子设计领域,运算放大器
    的头像 发表于 01-22 10:15 544次阅读
    探索LTC6268:500MHz超低偏置电流FET输入运算放大器
    探索LTC6268/LTC6269:500MHz超低偏置电流FET输入运算放大器 在电子工程领域,高性能的运算放大器一直是设计中的关键组件。
    的头像 发表于 01-22 10:10 404次阅读
    MAX2640/MAX2641:300MHz - 2500MHz SiGe超低噪声放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-06 15:00 296次阅读
    探索MAX2642/MAX2643:900MHz SiGe高IP3低噪声放大器卓越性能
    探索MAX2642/MAX2643:900MHz SiGe高IP3低噪声放大器卓越性能 在当今
    的头像 发表于 01-06 15:00 357次阅读
    探索 MAX2640/MAX2641:300MHz2500MHz SiGe 超低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-06 14:45 368次阅读
    揭秘MAX2009:1200MHz - 2500MHz可调RF预失真器的卓越性能与应用
    揭秘MAX2009:1200MHz - 2500MHz可调RF预失真器的卓越性能与应用 在当今的射频(RF)领域,功率放大器(PA)的线性度
    的头像 发表于 01-06 11:40 465次阅读
