探索MAX20345评估套件:低功耗可穿戴的理想之选
在可穿戴设备的设计领域,低功耗和高效充电管理一直是困扰电子工程师的两大核心问题。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX20345评估套件(EV kit),看看它是如何应对这些挑战的。
文件下载:MAX20345EVKIT#.pdf
套件概述
MAX20345评估套件是一款专为评估MAX20345可穿戴充电管理解决方案而设计的工具。它特别适用于具有I2C兼容性的低功耗可穿戴应用。该套件已经过全面组装和测试,内部集成了线性电池充电器、智能电源选择器、三个超低静态电流降压稳压器、一个升降压稳压器、三个低压差(LDO)线性稳压器、两个负载开关以及五个GPIO引脚。它严格符合RoHS标准,采用了经过验证的PCB布局,还配备了I2C串行接口,为工程师提供了可靠且便捷的评估平台。
快速上手
所需设备
在开始评估之前,我们需要准备一些必要的设备,包括GPIO控制器设备、0V至5V可调电源、数字万用表(DMM)、I2C控制器设备以及带有抓夹连接的电缆。此外,还有一些可选设备,如用于LDO和负载开关的第二个电源、电子负载和10kΩ电阻。
操作步骤
在进行任何操作之前,务必确保所有连接都已完成后再启用电源或外部设备。具体步骤如下:
- 将GPIO控制器设备连接到PFN1(J6引脚11),并将输出设置为低电平。如果没有GPIO控制器,也可以从PFN1到BAT(J5引脚4)连接一个10kΩ上拉电阻。
- 将I2C控制器设备连接到GND(J5引脚1和12、J6引脚1和12)、SDA(J6引脚6)和SCL(J6引脚7)。
- 将电源电压设置为3.7V,然后关闭电源。
- 将3.7V电源的正极连接到VBAT,负极连接到GND。
- 打开3.7V电源。
- 打开GPIO控制器设备和I2C控制器设备。
- 将GPIO控制器输出设置为高电平,以启用MAX20345。
- 测量SYS(J1引脚1和J6引脚3)上的电压,并确认其等于 (V_{BAT}) 。如果SYS电压低于2.7V,将GPIO控制器设置为低电平三秒钟,然后再设置回高电平。如果使用从PFN1到BAT的10kΩ上拉电阻,则将PFN1短接到GND三秒钟,然后释放短路。
- 要启用Buck1,使用I2C控制器将值0xE9写入寄存器0x16,设置 (Buck1En[1:0] = 01) ,测量BK1OUT(J4引脚1)的电压,并确认其为0.7V。
- 要启用Buck2,使用I2C控制器将值0xEB写入寄存器0x1F,设置 (Buck2En[1:0] = 01) ,测量BK2OUT(J4引脚2)的电压,并确认其为1.2V。
- 要启用Buck3,使用I2C控制器将值0xED写入寄存器0x28,设置 (Buck3En[1:0] = 01) ,测量BK3OUT(J4引脚3)的电压,并确认其为1.8V。
- 如果要测试LDO和负载开关,将第二个电源电压设置为所需的LDO或负载开关输入电压。关闭电源,将正极连接到LDO或负载开关输入,负极连接到GND,然后打开电源。测量LDO或负载开关输出,并确认其与预期值设置匹配。
- 要测试稳压器在负载下的性能,将电子负载连接到稳压器输出引脚。
完成以上步骤后,评估套件就可以进行更多的评估工作了。你在操作过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?
硬件详细说明
默认设置
MAX20345评估套件的默认设置与IC的其他版本有所不同,这是为了方便进行灵活的评估。文档中提供了三个表格,详细描述了直接寄存器和AP寄存器在复位时的默认设置和回读值。这些设置包括系统最小电压、充电电流限制、电池充电阈值等多个参数,对于理解和调整评估套件的性能至关重要。
可选上拉电阻
评估套件预留了安装电阻网络的空间,方便对某些引脚进行上拉或下拉操作。连接器J2提供了连接用户提供的IO电压 (VIO) 的路径(引脚1)和接地路径(引脚6)。可以在J2中放置一个通孔四电阻网络,参考引脚可以是J2的引脚1或引脚6,这样就可以将上拉或下拉电阻连接到INT、RST、SDA和SCL引脚。 (VIO) 通过连接器J1的引脚2提供。
连接器引脚说明
文档中还详细列出了连接器J1 - J6的引脚说明,包括每个引脚的信号名称和功能描述。这些信息对于正确连接设备和进行评估非常重要。例如,J1的引脚1用于系统负载连接,J2的引脚2用于中断开漏输出等。你在连接这些引脚时,有没有发现一些容易混淆的地方呢?
元件供应商和订购信息
评估套件中的一些元件来自特定的供应商,如Murata Americas。在联系这些供应商时,需要说明正在使用MAX20345。订购信息显示,评估套件的型号为MAX20345EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
总结
MAX20345评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX20345可穿戴充电管理解决方案。它的设计考虑了低功耗可穿戴应用的需求,通过详细的文档和明确的操作步骤,帮助工程师快速上手并进行有效的评估。无论是对于新手工程师还是有经验的专业人士,这个套件都是一个值得尝试的工具。你是否打算使用这个评估套件来开发自己的可穿戴设备呢?
希望这篇博文能对你了解MAX20345评估套件有所帮助。如果你在评估过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享。
