FAN73912A:高性能高电流高低侧栅极驱动IC的深度解析
在电子工程领域,栅极驱动IC对于MOSFET和IGBT的高效驱动至关重要。今天我们要深入探讨的FAN73912A,就是一款专为高压、高速驱动而设计的单芯片高低侧栅极驱动IC,它在诸多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:FAN73912A-D.PDF
1. 产品概述
FAN73912A能够驱动工作电压高达 +1200 V的MOSFET和IGBT。其先进的输入滤波器HIN可有效保护电路,防止因噪声引起的短脉冲输入信号干扰。先进的电平转换电路能使高端栅极驱动器在 (VBS = 15 V) 时,实现 (VS=-9.8 V)(典型值)的工作状态。同时,欠压锁定(UVLO)电路可避免当VCC和VBS低于指定阈值电压时出现故障。输出驱动器的典型源电流和灌电流分别为2 A和3 A。
2. 主要特性
2.1 高电压驱动能力
具备高达 +1200 V的自举操作浮动通道,为高压应用提供了可靠的支持。
2.2 强大的驱动能力
两个通道均具有典型的2 A/ 3 A源/灌电流驱动能力,能够满足不同负载的需求。
2.3 宽电源电压范围
栅极驱动器电源(VCC)范围为12 V至20 V,逻辑电源(VDD)范围为3 V至20 V,增加了设计的灵活性。
2.4 扩展的负VS摆幅
在 (VCC=VBS=15 V) 时,允许负VS摆幅扩展至 -9.8 V,确保信号的有效传播。
2.5 内置保护逻辑
内置逐周期边沿触发关机逻辑和共模dv/dt噪声消除电路,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.6 欠压锁定功能
两个通道均具备UVLO功能,防止在电源电压过低时出现异常。
2.7 先进的输入滤波器
内置先进的输入滤波器,有效过滤噪声干扰。
2.8 匹配的传播延迟
传播延迟低于60 ns,输出与输入信号同相,保证了信号的准确传输。
2.9 逻辑和电源地偏移
逻辑和电源地允许 ±10 V的偏移,增强了电路的抗干扰能力。
3. 典型应用
FAN73912A适用于多种应用场景,包括电气接触器、工业电机驱动器、不间断电源(UPS)、太阳能逆变器、镇流器以及通用半桥拓扑等。这些应用领域对驱动IC的性能和可靠性要求较高,而FAN73912A凭借其出色的特性能够很好地满足需求。
4. 引脚功能与参数
4.1 引脚功能
FAN73912A采用SOIC - 16封装,各引脚具有明确的功能。例如,LO为低端驱动器输出,COM为低端驱动器返回,VCC为低端电源电压等。需要注意的是,未连接(NC)引脚不要连接到地或电路中的其他节点,以确保其浮动状态。
4.2 最大额定值
了解器件的最大额定值对于正确使用至关重要。例如,高端浮动电源电压VB的范围为 -0.3 V至1225.0 V,不同温度下高端浮动偏移电压Vs也有相应的限制。同时,要注意不要超过最大功耗(PD),否则可能会损坏器件。
4.3 推荐工作条件
在推荐的工作条件下使用器件,能够确保其性能和可靠性。例如,高端浮动电源电压VB应在 (VS + 12) V至 (VS + 20) V之间,结温TJ应在 -40°C至 +125°C之间。
5. 电气特性
5.1 静态电气特性
包括低侧电源部分的静态电流、欠压阈值电压等参数,以及自举电源部分的静态和工作电流、欠压阈值电压等。这些参数反映了器件在静态状态下的性能。
5.2 动态电气特性
如导通和关断传播延迟、输入滤波时间、关机传播延迟时间等。这些参数对于评估器件在动态工作时的性能非常重要。
6. 典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,如导通和关断传播延迟与温度的关系、上升和下降时间与温度的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解器件在不同条件下的性能变化,为设计提供参考。
7. 应用信息
7.1 关机输入
当SD引脚处于低电平时,栅极驱动器正常工作;当需要关机时,SD引脚应置为高电平。关机电路具有输入滤波器,最小输入持续时间由tFLTIN(典型值250 ns)指定。
7.2 噪声滤波器
输入噪声滤波器可有效拒绝噪声尖峰和短脉冲,应用于HIN、LIN和EN输入。当输入信号持续时间小于输入滤波时间(tFLTIN)时,输出状态不会改变。
7.3 负VS瞬态
在半桥应用中,高端开关关断时会出现负电压,即负VS瞬态。FAN73912A虽然能够处理这些负VS瞬态条件,但建议电路设计者通过精心的PCB布局来尽量限制负VS瞬态,以减少寄生元件的影响。
8. 设计建议
8.1 PCB布局
为了最小化寄生元件,应采用直接的开关间走线,避免互连链路,降低封装高度,将两个功率开关共定位以减少走线长度。同时,为了减少噪声耦合,接地平面不应放置在高压浮动侧下方或附近,并且要尽量减少栅极驱动环路。
8.2 元件放置
在 (VCC) 和VSS引脚之间放置旁路电容器,推荐使用1 μF的陶瓷电容器,并尽量靠近引脚以减少寄生元件。旁路电容器应至少是自举电容器值的十倍。自举电阻器RBOOT的大小需要考虑自举电阻和初始自举充电期间的电流。自举电容器 (C_{BOOT}) 应使用低ESR的陶瓷电容器。自举二极管DBOOT应尽量靠近自举电容器CBOOT,并且使用正向电压降较低、开关时间较短的快速恢复或超快恢复二极管。
FAN73912A是一款功能强大、性能卓越的栅极驱动IC,在高压、高速驱动应用中具有很大的优势。工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和参数,并遵循相关的设计建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的栅极驱动IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子工程
1文章
450浏览量
17648 -
栅极驱动IC
25浏览量
6379
