深入解析 FAN73711 大电流高侧栅极驱动 IC
在电子设计领域,栅极驱动 IC 扮演着至关重要的角色,它直接影响着功率器件的性能和系统的稳定性。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的大电流高侧栅极驱动 IC——FAN73711。
文件下载:FAN73711CN-D.pdf
一、产品背景与注意事项
FAN73711 原属于飞兆半导体,如今飞兆已被安森美半导体(ON Semiconductor)整合。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过安森美官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
同时,安森美对产品的使用有明确规定,其产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等关键应用。若买家将产品用于非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
二、产品特性亮点
高电压运行能力
浮动通道可实现高达 +600V 的自举运行,这使得 FAN73711 能够驱动工作电压最高达 +600V 的高速 MOSFET 和 IGBT,为高电压应用提供了有力支持。
强大的驱动能力
具备 4A / 4A 的源电流/灌电流驱动能力,能够快速、稳定地驱动功率器件,减少开关损耗,提高系统效率。
抗干扰能力
拥有共模 dv/dt 噪声消除电路,可有效抵抗高 dv/dt 噪声环境的干扰,确保高侧驱动器在复杂电磁环境下稳定运行。
逻辑兼容性
兼容 3.3V 和 5V 逻辑输入电平,方便与不同逻辑电平的控制系统集成,提高了产品的通用性。
输出特性
输出与输入信号同相,便于设计人员进行信号处理和控制。同时,VBS 欠压锁定功能可防止 VBS 低于指定阈值电压时发生故障,增强了系统的可靠性。
封装优势
采用 8 引脚小尺寸封装(SOP),节省了电路板空间,适合高密度集成设计。
三、应用领域广泛
高速栅极驱动
在高速开关电路中,FAN73711 能够快速响应控制信号,实现功率器件的高速开关,提高系统的工作频率和效率。
PDP 应用
在等离子显示板(PDP)应用中,可作为维持放电开关驱动器和能量恢复电路开关驱动器,为 PDP 的稳定运行提供保障。
大功率降压转换器
能够满足大功率降压转换器对高电压、大电流驱动的需求,提高转换器的性能和稳定性。
电机驱动逆变器
在电机驱动逆变器中,FAN73711 可实现对电机的高效控制,提高电机的运行效率和性能。
四、技术参数详解
绝对最大额定值
应力超过绝对最大额定值可能会损坏设备,因此在设计时需严格遵守相关参数。例如,高侧浮动偏置电压(VS)范围为 VB - VSHUNT 到 VB + 0.3V,高侧浮动电源电压(VB)范围为 -0.3V 到 625.0V 等。
推荐工作条件
为确保设备的最佳性能,需在推荐的工作条件下使用。如高侧浮动电源电压(VB)范围为 VS + 10V 到 VS + 20V,工作环境温度范围为 -40°C 到 +125°C 等。
电气特性
在特定测试条件下(如 V偏压 (VDD, VBS) = 15.0V 且 TA = 25°C),FAN73711 具有一系列电气特性。例如,静态 VDD 电源电流(IQDD)在 VIN = 0V 或 5V 时,典型值为 25μA,最大值为 70μA;VBS 电源欠压正向阈值电压(VBSUV +)在 VBS 扫描时,最小值为 8.0V,典型值为 9.0V,最大值为 10.0V 等。
动态电气特性
在特定条件下(如 VDD = VBS = 15V,GND = 0V,CLOAD = 1000pF,TA = 25°C),导通传播延时(tON)和关断传播延时(tOFF)典型值均为 210ns,导通上升时间(tr)典型值为 50ns,关断下降时间(tf)典型值为 40ns。
五、典型应用与内部结构
典型应用电路图
文档中给出了浮动双向开关和半桥驱动器(PDP 应用)以及降压式(Buck)DC - DC 转换器应用的典型电路图,为设计人员提供了参考。
内部框图与引脚布局
通过内部框图和引脚布局图,我们可以清晰地了解 FAN73711 的内部结构和引脚功能。例如,引脚 1(VDD)为电源电压,引脚 2(IN)为高侧栅极驱动器输出的逻辑输入等。
六、总结与思考
FAN73711 大电流高侧栅极驱动 IC 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在高电压、大电流驱动设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择工作条件和参数,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守产品的使用规定,确保系统的安全性和可靠性。
大家在使用 FAN73711 过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3387浏览量
50029 -
栅极驱动IC
25浏览量
6379
