深入解析安森美NCP5111高压半桥驱动器
在电力电子领域,高效、可靠的功率开关驱动至关重要。安森美(onsemi)的NCP5111高压半桥驱动器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCP5111-D.PDF
一、产品概述
NCP5111是一款高压功率栅极驱动器,专为直接驱动两个N沟道功率MOSFET或IGBT而设计,采用半桥配置。它利用自举技术确保高端功率开关的正常驱动,适用于各种高压应用。
二、产品特性
1. 高电压范围
NCP5111支持高达600V的高压范围,能满足大多数高压应用的需求。同时,它具备±50V/ns的dV/dt抗扰度,可有效抵抗电压变化带来的干扰,保证系统的稳定性。
2. 宽驱动电源范围
其栅极驱动电源范围为10V至20V,能适应不同的电源环境。并且,输出源/灌电流能力分别达到250mA/500mA,可提供足够的驱动能力。
3. 输入逻辑兼容性
支持3.3V和5V输入逻辑,方便与各种数字电路接口。输入引脚具有高达VCC的摆幅,同时允许负桥引脚电压摆幅扩展至 -10V,以实现信号传播。
4. 匹配的传播延迟
两个通道之间具有匹配的传播延迟,确保信号同步传输。内部固定死区时间为650ns,可有效避免上下桥臂同时导通,提高系统的安全性。
5. 欠压锁定(UVLO)保护
为两个通道提供欠压锁定保护,当电源电压低于设定阈值时,驱动器将自动关闭,防止设备在异常电压下工作,保护电路安全。
6. 引脚兼容
与行业标准引脚兼容,方便工程师进行设计和替换,降低开发成本和时间。
7. 无铅封装
符合环保要求,产品采用无铅封装,减少对环境的影响。
三、引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | VCC | 低端和主电源 |
| 2 | IN | 逻辑输入 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | DRV_LO | 低端栅极驱动输出 |
| 5 | NC | 未连接 |
| 6 | BRIDGE | 自举返回或高端浮动电源返回 |
| 7 | DRV_HI | 高端栅极驱动输出 |
| 8 | VBOOT | 自举电源 |
四、电气特性
1. 输出部分
- 输出高短路脉冲电流:250mA
- 输出低短路脉冲电流:500mA
- 输出电阻(典型值@25°C):源极30 - 60Ω,漏极10 - 20Ω
- 高电平输出电压:0.7 - 1.6V
- 低电平输出电压:0 - 0.6V
2. 动态输出部分
- 导通传播延迟:750 - 1170ns
- 关断传播延迟:100 - 170ns
- 输出电压上升时间:85 - 160ns
- 输出电压下降时间:35 - 75ns
- 高低端传播延迟匹配:30 - 60ns
- 内部固定死区时间:400 - 1000ns
3. 输入部分
- 低电平输入电压阈值:0.8V
- 输入下拉电阻:200kΩ
- 高电平输入电压阈值:2.3V
- 逻辑“1”输入偏置电流:5 - 25μA
- 逻辑“0”输入偏置电流:0 - 2.0μA
4. 电源部分
- Vcc欠压启动电压阈值:8.0 - 9.9V
- Vcc欠压关断电压阈值:7.3 - 9.1V
- Vcc滞回:0.3 - 0.7V
- Vboot启动电压阈值:8.0 - 9.9V
- Vboot欠压关断电压阈值:7.3 - 9.1V
- Vboot滞回:0.3 - 0.7V
- 高压引脚到地的泄漏电流:5 - 40μA
- 有源模式功耗:4 - 5mA
- 抑制模式功耗:250 - 400μA
- Vcc抑制模式电流消耗:200μA
- Vboot抑制模式电流消耗:50μA
五、典型应用
NCP5111主要应用于半桥功率转换器,如谐振转换器(LLC类型)和半桥转换器等。这些应用场景对驱动器的性能要求较高,NCP5111凭借其出色的特性,能够满足这些应用的需求,提高系统的效率和可靠性。
六、封装信息
NCP5111提供两种封装形式:SOIC - 8和PDIP - 8。其中,SOIC - 8封装的产品型号为NCP5111DR2G,采用无铅封装,每卷2500个。PDIP - 8封装也有相应的产品可供选择。
七、总结
安森美NCP5111高压半桥驱动器以其高电压范围、宽驱动电源范围、匹配的传播延迟、欠压锁定保护等特性,为高压功率开关驱动提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作条件,以充分发挥该驱动器的性能。同时,在使用过程中,要注意其最大额定值和电气特性,避免超过极限条件导致设备损坏。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力电子
32文章
797浏览量
51165
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
NCP5111 功率MOSFET / IGBT驱动器 单输入 半桥
