深入解析Onsemi NCP5106A/B高压半桥驱动芯片
lhl545545 2026-05-31 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动芯片对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来详细探讨Onsemi公司的NCP5106A和NCP5106B高压半桥驱动芯片,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NCP5106-D.PDF
芯片概述
NCP5106是一款高压栅极驱动IC,有A和B两个版本。它能够直接驱动两个N沟道功率MOSFETIGBT,采用半桥配置(版本B)或其他高侧+低侧配置(版本A)。该芯片运用自举技术确保高侧功率开关的正常驱动,并且拥有两个独立输入。
产品特性
高电压范围
NCP5106的电压范围可达600V,这使得它能够适应许多高压应用场景。例如,在一些工业电源电机驱动等领域,高电压范围能够提供更强大的驱动能力。
dV/dt抗扰性
具备±50V/nsec的dV/dt抗扰性,这意味着芯片在面对快速电压变化时,能够保持稳定的性能,减少干扰对电路的影响。
电流注入特性
在温度范围内对负电流注入进行了特性表征,这有助于工程师在不同温度环境下准确评估芯片的性能,确保整个系统的稳定性。
宽驱动电源范围
驱动电源范围从10V到20V,为设计提供了更大的灵活性。工程师可以根据具体应用需求选择合适的电源电压。
高、低驱动输出
芯片提供高、低驱动输出,输出源/灌电流能力分别为250mA / 500mA,能够满足不同负载的驱动需求。
逻辑兼容性
支持3.3V和5V输入逻辑,方便与各种控制电路进行接口
输入引脚电压摆动
输入引脚的电压摆动可达VCC,并且允许桥接引脚的负电压摆动扩展到 -10V,以实现信号传播。
匹配的传播延迟
两个通道之间的传播延迟匹配,确保了信号的同步性,减少了信号失真和误差。
输出与输入同相
输出与输入同相,使得电路的控制更加直观和方便。
独立逻辑输入
版本A具有独立逻辑输入,能够适应各种拓扑结构,为设计提供了更多的选择。
交叉传导保护
版本B具有100ns的内部固定死区时间,可有效防止交叉传导,提高电路的安全性。
欠压锁定(UVLO)
两个通道都具备欠压锁定功能,当电源电压低于设定阈值时,芯片会自动关闭,保护电路免受损坏。
引脚兼容
与行业标准引脚兼容,方便工程师进行替换和升级。
无铅封装
符合环保要求,是一款绿色环保的产品。
典型应用
半桥功率转换器
NCP5106非常适合用于半桥功率转换器,能够提供高效、稳定的驱动能力。
互补驱动转换器
如非对称半桥、有源钳位等转换器(仅A版本),可以充分发挥芯片的性能优势。
全桥转换器
在全桥转换器中,NCP5106也能提供可靠的驱动,确保电路的正常运行。
引脚说明
Pin Name Description
IN_HI 高侧驱动器输出同相逻辑输入
IN_LO 低侧驱动器输出同相逻辑输入
GND 接地
DRV_LO 低侧栅极驱动输出
VCC 低侧和主电源
VBOOT 自举电源
DRV_HI 高侧栅极驱动输出
BRIDGE 自举返回或高侧浮动电源返回
NC 为爬电距离移除(仅DFN封装)
电气特性
输出部分
  • 输出高短路脉冲电流(VDRV = 0V,PW ≤ 10μs)典型值为250mA。
  • 输出低短路脉冲电流(VDRV = VCC,PW ≤ 10μs)典型值为500mA。
  • 输出电阻(典型值@25°C)源端为30 - 60Ω,灌端为10 - 20Ω。
  • 高电平输出电压(VBIAS - VDRV_xx @ IDRV_xx = 20mA)典型值为0.7 - 1.6V。
  • 低电平输出电压(VDRV_XX @ IDRV_XX = 20mA)典型值为0.2 - 0.6V。
动态输出部分
  • 导通传播延迟(Vbridge = 0V)典型值为100 - 170ns。
  • 关断传播延迟(Vbridge = 0V或50V)典型值为100 - 170ns。
  • 输出电压上升时间(从10%到90% @ VCC = 15V,负载1nF)典型值为85 - 160ns。
  • 输出电压下降时间(从90%到10% @ VCC = 15V,负载1nF)典型值为35 - 75ns。
  • 高侧和低侧之间的传播延迟匹配(@25°C)典型值为20 - 35ns。
  • 内部固定死区时间(仅B版本)典型值为65 - 190ns。
输入部分
  • 低电平输入电压阈值典型值为0.8V。
  • 输入下拉电阻(VIN < 0.5V)典型值为200kΩ。
  • 高电平输入电压阈值典型值为2.3V。
  • 逻辑“1”输入偏置电流(@VIN_xx = 5V @ 25°C)典型值为5 - 25μA。
  • 逻辑“0”输入偏置电流(@VIN_xx = 0V @ 25°C)典型值为 -2.0μA。
电源部分
  • VCC欠压启动电压阈值典型值为8.0 - 9.9V。
  • VCC欠压关断电压阈值典型值为7.3 - 9.1V。
  • VCC迟滞典型值为0.3 - 0.7V。
  • Vboot启动电压阈值参考桥接引脚(Vboot_stup = Vboot - Vbridge)典型值为8.0 - 9.9V。
  • Vboot欠压关断电压阈值典型值为7.3 - 9.1V。
  • Vboot迟滞典型值为0.3 - 0.7V。
  • 高压引脚到地的泄漏电流(VBOOT = VBRIDGE = DRV_HI = 600V)典型值为5 - 40μA。
  • 有源模式下的功耗(VCC = Vboot,fsw = 100kHz,两个驱动器输出负载1nF)典型值为4 - 5mA。
  • 抑制模式下的功耗(VCC = Vboot)典型值为250 - 400μA。
  • VCC在抑制模式下的电流消耗典型值为200μA。
  • Vboot在抑制模式下的电流消耗典型值为50μA。
应用信息
负电压安全工作区
在半桥配置中,桥接引脚可能会出现负电压。Onsemi提供了该芯片的特性数据,以显示其能安全工作的最大负电压。设计师需要确保应用中的负电压不超过特性曲线,并保留一定的安全裕量。如果桥接引脚接近安全工作极限,可以通过插入一个电阻和一个二极管来限制负电压,防止芯片出现错误行为。
订购信息
Device Package Shipping
NCP5106ADR2G SOIC - 8 (Pb - Free) 2500 / Tape & Reel
NCP5106BDR2G SOIC - 8 (Pb - Free) 2500 / Tape & Reel
需要注意的是,部分器件已经停产,如NCP5106APG、NCP5106BPG、NCP5106AMNTWG和NCP5106BMNTWG。
总结
Onsemi的NCP5106A和NCP5106B高压半桥驱动芯片具有高电压范围、良好的抗扰性、宽驱动电源范围等众多优点,适用于多种功率转换应用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的版本,并结合芯片的电气特性和应用信息,确保电路的性能和稳定性。你在使用类似驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP5106BA36WGEVB,用于NCP5106,36 W镇流器,是一款高压栅极驱动器IC
    NCP5106BA36WGEVB,NCP5106,36 W镇流器评估板。 NCP5106是一款高压栅极驱动器IC,提供两路输出,用于直接
    发表于 10-12 10:31
    深入解析LM5106:高性能栅极驱动器的卓越之选
    深入解析LM5106:高性能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的栅
    的头像 发表于 01-11 17:50 1422次阅读
    深入解析onsemi NCP5304:高压驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 05-29 16:10 86次阅读
    深入解析Onsemi NCP51810:GaN功率开关的高速驱动
    的头像 发表于 05-29 16:10 83次阅读
    深入解析 onsemi NCV57200 栅极驱动
    深入解析 onsemi NCV57200 栅极驱动器 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适
    的头像 发表于 05-29 17:40 762次阅读
    深入解析NCP51513:高效驱动器的卓越之选
    深入解析NCP51513:高效驱动器的卓越之选 在电子工程领域,电源设计的高效性和稳定性一直
    的头像 发表于 05-31 09:35 37次阅读
    Onsemi NCP5109A/B:高电压驱动IC的卓越之选
    Onsemi NCP5109A/B:高电压驱动IC的卓越之选 在电力电子领域,高效、可靠的
    深入解析安森美NCP5111高压驱动
    深入解析安森美NCP5111高压驱动器 在电力电
    的头像 发表于 05-31 09:35 35次阅读
    深入解析 Onsemi NCP1393B:高电压驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 05-31 10:10 75次阅读
    探究NCP1392B/D:高效驱动IC的卓越性能与应用策略
    探究NCP1392B/D:高效驱动IC的卓越性能与应用策略 在电源设计领域,高效、可靠的驱动芯片
    的头像 发表于 05-31 10:15 72次阅读
    onsemi NCP5104/NCV5104高压驱动器深度解析
    的头像 发表于 05-31 10:25 229次阅读
    深入解析 onsemi FAN7888 式栅极驱动 IC
    深入解析 onsemi FAN7888 式栅极驱动 IC 在电子工程师的日常设计中,选择合适
    的头像 发表于 05-31 11:05 226次阅读
    深入解析 onsemi FAN7080 - GF085 栅极驱动
    深入解析 onsemi FAN7080 - GF085 栅极驱动器 在电子设计领域,栅极
    的头像 发表于 05-31 14:20 39次阅读
    深入解析 onsemi FAD6263 栅极驱动
    深入解析 onsemi FAD6263 栅极驱动器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-31 15:35 22次阅读
    深入解析NCP13994:高性能谐振转换器控制器
    深入解析NCP13994:高性能谐振转换器控制器 在电源设计领域,一款优秀的控制器能显著提升电源系统的性能和稳定性。
    的头像 发表于 05-31 17:20 143次阅读
