深入解析NCP5183/NCV5183:高压大电流高低侧驱动器
lhl545545 2026-05-29 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高压大电流驱动器的性能直接关系到整个系统的稳定性和效率。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NCP5183和NCV5183这两款高压大电流高低侧驱动器。
文件下载:NCP5183-D.PDF
产品概述
NCP5183是一款高压大电流功率MOSFET驱动器,它能提供两个输出,可直接驱动以半桥(或其他高侧 + 低侧)配置排列的两个N沟道功率MOSFET。该驱动器采用自举技术,以确保高侧功率开关的正常驱动,并且它有两个独立输入,能适应各种拓扑结构,包括半桥、不对称半桥、有源钳位和全桥等。
产品特性
  1. 汽车级认证:符合AEC Q100汽车标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  2. 宽电压范围:电压范围高达600V,能满足多种高压应用需求。
  3. 高dV/dt抗扰度:±50 V/ns的dV/dt抗扰度,可有效抵抗电压变化带来的干扰,保证系统的稳定性。
  4. 灵活的栅极驱动电源范围:栅极驱动电源范围为9V至18V,为不同的设计提供了更多的选择。
  5. 强大的输出电流能力:输出源/灌电流能力均为4.3A,能够为MOSFET提供足够的驱动电流。
  6. 逻辑兼容性好:3.3V和5V输入逻辑兼容,方便与各种控制电路连接。
  7. 负桥引脚电压摆动范围大:允许负桥引脚电压摆动至 -10V,增强了驱动器在复杂电路中的适应性。
  8. 匹配的传播延迟:两个通道之间的传播延迟匹配,典型传播延迟为120ns,有助于提高系统的同步性。
  9. 引脚兼容行业标准:与行业标准引脚兼容,方便工程师进行设计和替换。
  10. 无铅器件:符合环保要求。
典型应用
NCP5183和NCV5183在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 电信和数据通信电源:为通信设备提供稳定的电源驱动。
  • 半桥和全桥转换器:高效地实现功率转换。
  • 推挽转换器:适用于特定的功率转换拓扑。
  • 高压同步降压转换器:满足高压降压的需求。
  • 电机控制:精确控制电机的运行。
  • 电动助力转向:为汽车电动助力转向系统提供可靠的驱动。
  • D类音频放大器:提升音频放大器的性能。
引脚连接与订购信息
引脚功能描述
Pin No. (SOIC8) Pin Name Description
1 HIN 高侧逻辑输入
2 LIN 低侧逻辑输入
3 GND 接地
4 DRVL 低侧栅极驱动输出
5 V CC 主电源
6 HB 自举返回或高侧浮动电源返回
7 DRVH 高侧栅极驱动输出
8 VB 自举电源
订购信息
Device Package Shipping †
NCP5183DR2G SOIC−8 (Pb−Free) 2500 / Tape & Reel
NCV5183DR2G SOIC−8 (Pb−Free) 2500 / Tape & Reel
电气特性
绝对最大额定值
在使用该驱动器时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些限制可能会损坏器件。例如,输入电压范围为 -0.3V至18V,最大工作结温为150°C等。同时,该器件系列具有ESD保护,通过了人体模型和充电设备模型的ESD测试。
热特性
SO8封装的热阻,结到空气的热阻为183°C/W(基于645mm²的1oz铜厚度和FR4 PCB基板)。在设计散热方案时,需要考虑这些热特性,以确保器件在合适的温度范围内工作。
推荐工作条件
推荐的输入电压范围为10V至17V,高侧浮动电压为10V至17V等。在实际应用中,尽量在推荐工作条件下使用,以保证器件的性能和可靠性。
电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如电源部分的UVLO电压、输入部分的逻辑高低电平电压和电流、输出部分的高低电平输出电压和电流、动态部分的传播延迟和上升下降时间等。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
MOSFET开关电流路径与布局建议
MOSFET开关电流路径
当内部逻辑请求开启外部MOSFET时,电流从C_VCC(C_boot)通过Q_source和栅极电阻R_g流向外部MOSFET的栅极,充电完成后电流停止。当MOSFET关闭时,C_GS成为能量源,电流通过R_g和Q_sink流回MOSFET。在这个过程中,路径中的寄生电感会对开关产生影响,可能导致VCC(VB)引脚在开关时出现电压降,甚至触发UVLO保护,影响应用的正常运行。
布局建议
为了避免开关过程中的损坏和故障,布局时需要遵循一些规则:
  1. 尽量减小HB引脚 - GND引脚 - Q_LO回路的面积,以减少HB引脚的负尖峰,防止HB驱动器故障或损坏。
  2. 减小VDD引脚 - GND引脚 - CVCC回路的面积,避免寄生电感导致Q_LO开启缓慢和VCC引脚电压降,防止UVLO激活。
  3. 减小VB引脚 - HB引脚 - C_boot回路的面积,防止Q_HI开启缓慢和VB引脚电压降,避免UVLO激活。
  4. 避免大电流通过GND引脚和C_VCC之间的走线,防止产生高电压降,影响HIN和LIN信号
  5. 减小DRVL引脚 - Q_LO - GND引脚和DRVH引脚 - Q_HI - HB引脚回路的面积,防止MOSFET开关缓慢和栅极出现不期望的谐振。
负瞬态抗扰度与电容电阻计算
负瞬态抗扰度
在半桥开关应用中,由于寄生电感和感性负载,HB节点在开关操作时可能会被拉到地以下,产生负尖峰,可能导致电路故障或损坏。NCP5183具有一定的负瞬态抗扰度,通过特定的测试设置可以测量其在负电压条件下的工作能力。但在实际应用中,还是建议通过精心的PCB布局和合适的元件选择,尽量减少VB引脚的负瞬态电压。
C_boot电容值计算
C_boot电容为高侧驱动器供电,其值的计算需要考虑MOSFET的栅极电荷、驱动器的电流消耗以及允许的电压纹波等因素。例如,对于一个Q_g = 30nC、V_DD = 15V的MOSFET,在100kHz、50%占空比的应用中,计算得出C_boot电容值约为202nF,考虑到温度和电压的影响,建议选择330nF的电容。
R_boot电阻值计算
R_boot电阻用于限制从VCC线流向C_boot电容的电流峰值。其值的计算需要考虑C_boot电容的充电时间、最大充电电压、电容的初始和最终电压等因素。同时,还需要考虑高侧驱动器的静态电流产生的电压降,必要时可以重新计算电阻值。
总功率耗散计算
NCP5183能够驱动高输入电容的MOSFET,但在高频下芯片的功率耗散可能成为使用的限制因素。计算总功率耗散需要考虑逻辑部分的功率损耗和驱动器的功率损耗,通过计算得出总功率损耗后,可以根据热阻计算出结温的升高值,确保结温不超过绝对最大额定值。
在实际的电子设计中,工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,合理选择和使用NCP5183/NCV5183驱动器,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似驱动器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP5183 高压4.3 A高和低驱动器
    电子发烧友网为你提供()NCP5183相关产品参数、数据手册,更有NCP5183的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCP5183真值表,NCP5183管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 21:44
    深入解析NCV8460A:高性能自保护高驱动器
    深入解析NCV8460A:高性能自保护高驱动器 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 05-09 17:20 622次阅读
    深入解析NCV8445:高驱动器的卓越之选
    深入解析NCV8445:高驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越且功能丰富的高
    的头像 发表于 05-09 17:20 640次阅读
    深入解析 Onsemi NCV8450/NCV8450A 自保护高驱动器
    深入解析 Onsemi NCV8450/NCV8450A 自保护高驱动器 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 05-09 17:20 627次阅读
    深入解析 onsemi NCV8412:具备浪涌电流管理的自保护低驱动器
    深入解析 onsemi NCV8412:具备浪涌电流管理的自保护低驱动器 在电子设计领域,尤其
    的头像 发表于 05-09 17:50 668次阅读
    深入解析NCV84090:高驱动器的卓越之选
    深入解析NCV84090:高驱动器的卓越之选 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 05-09 17:50 719次阅读
    深入解析 onsemi NCP81071:高性能双路低 MOSFET 驱动器
    深入解析 onsemi NCP81071:高性能双路低 MOSFET 驱动器 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 05-29 16:20 102次阅读
    深入解析NCV51313高栅极驱动器:高效电源设计的理想之选
    深入解析NCV51313高栅极驱动器:高效电源设计的理想之选 在现代电源设计领域,高
    的头像 发表于 05-29 17:10 406次阅读
    深入解析NCV51511:高性能高频高低栅极驱动器
    深入解析NCV51511:高性能高频高低栅极驱动器 在电子工程领域,栅极
    的头像 发表于 05-29 17:10 389次阅读
    深入解析 onsemi NCV57000 隔离式高电流 IGBT 栅极驱动器
    深入解析 onsemi NCV57000 隔离式高电流 IGBT 栅极驱动器 在高功率应用领域,IGBT 作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 05-29 17:20 422次阅读
    深入解析NCP51313高栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    深入解析NCP51313高栅极驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在现代电源设计领域,为了实现更紧凑、高效的电源系统,高
    的头像 发表于 05-31 09:30 96次阅读
    深入解析NCP51530:高性能700V高低栅极驱动器
    深入解析NCP51530:高性能700V高低栅极驱动器 引言 在现代电子设备中,电源管理和转换
    的头像 发表于 05-31 09:35 60次阅读
    深入解析NCP51105单通道低栅极驱动器
    深入解析NCP51105单通道低栅极驱动器 在电子工程领域,功率MOSFET和IGBT的驱动
    的头像 发表于 05-31 09:35 81次阅读
    深入解析NCP51100:高性能低栅极驱动器的卓越之选
    深入解析NCP51100:高性能低栅极驱动器的卓越之选 在电子工程领域,栅极驱动器是实现高效功
    的头像 发表于 05-31 09:35 88次阅读
    onsemi NCP5104/NCV5104高压半桥驱动器深度解析
    onsemi NCP5104/NCV5104高压半桥驱动器深度解析 在电力电子设计领域,高压半桥
    的头像 发表于 05-31 10:25 299次阅读
