探索MAX14954:坚固耐用的PCIe重驱动器
在当今的电子世界中,PCI Express(PCIe)接口在数据传输领域扮演着至关重要的角色。然而,随着数据传输速率的不断提高,信号完整性问题变得日益突出。为了解决这些问题,Maxim Integrated推出了一款出色的产品——MAX14954,一款具有均衡功能和宽温度范围操作的坚固型四路PCIe重驱动器。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX14954EVKIT#.pdf
一、MAX14954概述
MAX14954是一款四路均衡器/重驱动器,主要用于改善PCI Express(PCIe)的信号完整性。它通过在接收器端提供可编程输入均衡和可编程重驱动电路来实现这一目标。其输出电路能够恢复板上丢失的预加重,并补偿电路板的损耗,从而允许关键PCIe组件进行最优布局。该设备适用于带状线、微带印刷电路和平衡100Ω电缆,专为PCIe设计,每个通道都具备电气空闲和接收器检测功能。它针对PCIe Gen III(8.0GT/s)和Gen II(5.0GT/s)数据速率进行了优化,同时也能处理Gen I(2.5GT/s)的数据速率。
产品特点
- 高度集成与设计灵活性
- 针对PCIe Gen III(8.0GT/s)、Gen II(5.0GT/s)进行优化,兼容Gen I(2.5 GT/s)。
- 提供高达16dB的四级输入均衡和高达9dB的八级输出预加重,满足不同的信号处理需求。
- 高性能抗噪能力
- 随机抖动低至0.5psRMS(典型值),确定性抖动为10.5psP - P(典型值)。
- 均衡功能允许在FR4电路板上实现长达30英寸的信号传输。
- 恶劣环境适应性
- 工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣工业环境。
- 所有引脚具备±5kV人体模型(HBM)静电保护。
- 采用直通式(3.5mm x 9.5mm)TQFN封装,抗振动和冲击能力强。
二、关键参数与特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):-0.3V至 + 4V。
- 连续电流(IN_P/IN_N):±30mA。
- 峰值电流(IN_P/IN_N):±100mA(脉冲1µs,占空比1%)。
- TQFN封装功耗:在 + 70°C时为2759mW,高于 + 70°C时以34.5mW/°C降额。
- 工作温度范围:-40°C至 + 85°C。
- 存储温度范围:-55°C至 + 150°C。
- 结温:+150°C。
- 焊接温度:回流焊 + 260°C,引脚焊接(10s)+300°C。
2. 电气特性
直流性能
- 电源电压范围:3.0V至3.6V。
- 电源电流:根据不同的OEQ(输出预加重控制)设置,电流在205mA至410mA之间变化。
- 待机电流:根据不同的OEQ设置,待机电流在113mA至290mA之间。
- 差分输入/输出阻抗:直流下为80 - 120Ω。
交流性能
- 差分输入/输出回波损耗:在不同频率范围内有不同的指标要求。
- 重驱动器操作差分输入信号范围:100 - 1200mV P - P。
- 全摆幅差分输出电压:无预加重时为800 - 1350mV P - P。
- 输出预加重比率:提供0dB、3.5dB、6dB和9dB等多种选择。
- 输入均衡:提供5dB、8dB、12dB和16dB四级选择。
3. 控制逻辑与ESD保护
- 输入逻辑电平:低电平(VIL)最大为0.6V,高电平(VIH)最小为1.4V。
- 输入逻辑迟滞:0.1V。
- 输入下拉电阻:200 - 250kΩ。
- ESD保护:人体模型下为±5kV。
三、功能详解
1. 可编程输入均衡
通过INEQ1和INEQ0两个控制位,可以实现四级输入均衡设置,分别为5dB、8dB、12dB和16dB。这种可编程的输入均衡能够有效减少确定性抖动,提高信号的完整性。
2. 可编程输出预加重/预冲
由OEQ2、OEQ1和OEQ0三个控制位控制,可实现0dB、3.5dB、6dB和9dB的输出预加重/预冲比率。这使得设备能够根据实际需求对输出信号进行调整,以补偿电路板的损耗。
3. 接收器检测
每个通道都具备接收器检测功能。在初始上电时,如果EN信号为高电平,接收器检测将初始化。也可以通过RXDET输入的上升或下降沿来启动接收器检测。在检测过程中,设备处于低功耗待机模式,输出被禁用。只有当某个通道检测到接收器后,其他通道的重试将在100ms(典型值)后停止。
4. 电气空闲检测
该功能可以防止输出端出现不必要的噪声。当设备检测到差分输入信号低于VTX - IDLE - THRESH低限时,会抑制输出;当输入信号高于该阈值时,设备将开启输出并重新驱动信号。在电气空闲和重驱动模式之间,输出共模电压的变化很小。
四、应用领域
MAX14954适用于多种应用场景,包括:
- 工业/嵌入式PC:在工业环境中,需要可靠的数据传输,MAX14954的宽温度范围和抗干扰能力能够满足其需求。
- 模块计算机:为模块计算机提供稳定的PCIe信号传输。
- 载板:确保载板上PCIe组件之间的信号完整性。
- 测试设备:在测试环境中,精确的信号处理至关重要,MAX14954能够提供高质量的信号。
- 机架服务器工业PC:满足服务器对高速数据传输和稳定性的要求。
- 医疗设备:在医疗设备中,信号的准确性和可靠性直接关系到患者的安全和诊断结果,MAX14954可以提供可靠的信号支持。
五、设计注意事项
1. 布局设计
电路板的布局和设计对设备性能有显著影响。应采用良好的高频设计技术,包括最小化接地电感、使用受控阻抗传输线来传输数据信号。电源去耦电容应尽可能靠近VCC放置,并且VCC应连接到电源平面。建议将接收和传输信号布置在不同的层上,以减少串扰。
2. 散热设计
MAX14954采用42引脚TQFN暴露焊盘封装,该封装具有低热阻路径,有助于散热。暴露焊盘必须焊接到电路板的接地平面,以确保良好的热性能和接地连接。
3. 电源时序
在使用该设备时,应遵循正确的电源时序。先施加GND,再施加VCC,最后施加信号,特别是当信号没有电流限制时。
六、总结
MAX14954是一款功能强大、性能卓越的PCIe重驱动器,具有高度集成、高性能、适应恶劣环境等优点。它在多个应用领域都能发挥重要作用,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要注意布局、散热和电源时序等方面的问题,以充分发挥其性能。你在实际应用中是否使用过类似的PCIe重驱动器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
信号完整性
68文章
1509浏览量
98374 -
MAX14954
3浏览量
6406
