探索MAX6922/MAX6932/MAX6933/MAX6934:高性能VFD管驱动器
在电子设备的设计中,真空荧光显示器(VFD)因其高亮度、宽视角和良好的视觉效果,在众多领域得到了广泛应用。而要实现VFD管与微控制器或VFD控制器的有效连接,就需要性能卓越的驱动器。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的MAX6922/MAX6932/MAX6933/MAX6934系列多输出、76V的VFD管驱动器。
文件下载:MAX6934.pdf
产品概述
MAX6922/MAX6932/MAX6933/MAX6934系列驱动器能够将VFD管与微控制器或VFD控制器(如MAX6850 - MAX6853)进行连接。其中,MAX6922和MAX6934具有32个输出,MAX6932有27个输出,MAX6933则有28个输出。此外,这些驱动器还适用于驱动电信继电器。
接口特性
它们采用标准的4线串行接口(CLOCK、DATA、LOAD、BLANK),与其他VFD驱动器和控制器兼容。通过这个接口,数据可以方便地输入到驱动器中。其中,高电平有效的BLANK输入可以强制所有驱动器输出为低电平,从而关闭显示器,并自动使IC进入关断模式。同时,通过直接对BLANK输入进行脉宽调制(PWM),还可以控制显示器的亮度。
级联功能
MAX6922/MAX6932/MAX6934具有串行接口数据输出DOUT,这使得任意数量的设备可以在同一串行接口上进行级联,方便了系统的扩展。
双极性输出
MAX6932/MAX6933/MAX6934拥有负电源电压输入VSS,这使得驱动器的输出摆幅可以实现双极性,在许多应用中简化了灯丝偏置。
封装形式
MAX6922采用44引脚PLCC封装,MAX6932和MAX6933采用36引脚SSOP封装,MAX6934则有44引脚PLCC和TQFN两种封装可供选择。
应用领域
该系列驱动器的应用非常广泛,涵盖了白色家电、游戏机、航空电子、仪器仪表、工业称重、安全、电信、VFD模块以及工业控制等多个领域。
产品特性
电气特性
- 串行接口:具备5MHz的行业标准4线串行接口,逻辑电源范围为3V至5.5V,能够满足不同的系统需求。
- 电源范围:栅极/阳极电源范围为8V至76V,MAX6932/MAX6933/MAX6934的灯丝偏置电源为 -11V至0V。
- 输出能力:采用推挽式CMOS高压输出,输出能够持续提供40mA的源电流和4mA的灌电流,还能提供75mA的重复脉冲电流。并且,输出可以并联以实现更高的电流驱动能力。
- 输出用途:任意输出都可以用作栅极或阳极驱动器,增加了设计的灵活性。
- 亮度控制:BLANK输入简化了PWM亮度控制,方便用户根据实际需求调整显示器亮度。
- 温度范围:标准的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
绝对最大额定值
在使用这些驱动器时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VBB的范围为 -0.3V至 +80V,VCC的范围为 -0.3V至 +6V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
引脚配置与功能
引脚说明
不同型号的驱动器引脚配置有所不同,但主要引脚的功能基本一致。例如,VBB是VFD电源电压,DOUT是串行数据输出,OUT_是VFD阳极和栅极驱动器,BLANK是消隐输入,CLK是串行时钟输入,LOAD是负载输入,DIN是串行数据输入,VCC是逻辑电源电压等。
功能实现
通过这些引脚,驱动器实现了数据的输入、输出控制以及亮度调节等功能。例如,CLK的上升沿将数据加载到内部移位寄存器,LOAD的上升沿将数据锁存到输出锁存器,BLANK输入可以控制输出的高低电平。
详细工作原理
4线串行接口
该系列驱动器使用4线串行接口,包括三个输入(DIN、CLK、LOAD)和一个数据输出(DOUT,仅MAX6922/MAX6932/MAX6934有)。CLK输入作为接口时钟,在其上升沿将数据移入移位寄存器;LOAD输入在高电平时将数据从移位寄存器传递到输出锁存器,并在其下降沿锁存数据;DIN是接口数据输入,在CLK上升沿采样时必须稳定;DOUT则在CLK上升沿将数据从移位寄存器移出。
输出特性
每个驱动器输出都是一个压摆率控制的CMOS推挽开关,在VBB和GND(MAX6922)或VBB和VSS(MAX6932/MAX6933/MAX6934)之间驱动。输出上升时间总是慢于下降时间,以避免输出转换期间的直通电流。同时,输出压摆率足够慢以最小化电磁干扰(EMI),又足够快以不影响典型的100µs数字多路复用周期和显示亮度。
使用注意事项
输出电流与功率
每个输出的连续电流源能力为40mA,输出可以驱动高达75mA的重复峰值电流,但需要注意输出的导通时间和占空比,以确保输出功率耗散不超过连续情况下的耗散。在计算不同多路复用比下的最大电流时,可以使用公式 (I_{PEAK}=(grids × 1600)^{1 / 2} mA) 。
输出并联
同一封装内的任意数量的输出可以并联,以提高电流驱动能力或降低输出电阻。但需要注意的是,只有在接口控制能够保证输出设置为相同电平时,才能直接并联输出。为了安全起见,可以使用二极管防止输出灌电流,并需要一个外部放电电阻R。
功率耗散
在使用过程中,要确保所选封装的最大封装耗散额定值不被超过。对于静态管驱动器和多路复用管驱动器,分别有不同的功率耗散计算公式。例如,静态管驱动器的功率耗散公式为 (P{D}=(V{CC} × I{CC})+(V{BB} × I{BB})+((V{BB}-V{H}) × A × I{ANODE})) 。
电源考虑
驱动器需要多个电源电压,因此需要使用0.1µF的电容器将VCC、VBB和VSS(仅MAX6932/MAX6933/MAX6934)电源引脚旁路到GND。在多路复用应用中,可能需要在VBB电源上添加一个1µF或更大的额外大容量电解电容器。
电源排序
电源排序的顺序并不重要,但要注意避免在其他电源保持在最大额定值时将VCC、VBB和VSS的任意组合接地。同时,在逻辑电源VCC未工作时,不要驱动逻辑输入。
驱动器级联
MAX6922/MAX6932/MAX6934可以通过将每个驱动器的DOUT连接到下一个驱动器的DIN进行级联。当 (V{CC} ≥4.5V) 时,设备可以以5MHz的CLK速度进行级联;当 (V{CC}<4.5V) 时,较长的传播延迟(tDO)会将最大级联CLK限制为4MHz。
总结
MAX6922/MAX6932/MAX6933/MAX6934系列VFD管驱动器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计VFD显示系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择驱动器型号,并注意各项使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些驱动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3359浏览量
56316
