MAX14982:一体化5GT/s PCIe复用器与重驱动器解决方案
在高速数据传输的电子领域,PCIe技术的应用愈发广泛,对高性能复用器和重驱动器的需求也日益增长。今天,我们来深入了解一款名为MAX14982的器件,它为PCIe信号处理提供了一体化的解决方案。
文件下载:MAX14982EVKIT#.pdf
一、器件概述
MAX14982集成了复用器(MUX)和重驱动器功能,是一款专为高速PCIe 5.0GT/s信号切换和重驱动而设计的器件。它仅需单一的+3.3V电源供电,就能实现多主机或多接收器之间的切换,并有效克服电路板损耗。其内置的双向重驱动器具备独立可编程的均衡、输出预加重和增益功能,在抑制传输线噪声的同时,能确保接收器端的信号完整性。
此外,该器件采用了先进的节能技术,在无驱动连接时进入待机模式以降低功耗。其引脚采用直通式设计,简化了布线难度,提高了布局灵活性。它采用节省空间的42引脚3.5mm x 9mm TQFN封装,相较于独立的复用器和重驱动器解决方案,大大降低了布局复杂度。工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于工业环境。
二、应用领域
MAX14982的应用场景广泛,主要包括以下几个方面:
- 工业/嵌入式PC:在工业环境中,对数据传输的稳定性和可靠性要求较高,MAX14982能够满足其高速PCIe信号处理的需求。
- 加固型服务器/载板:适用于恶劣环境下的服务器和载板,确保数据传输的稳定和可靠。
- 测试设备:在测试设备中,需要对高速信号进行准确的切换和重驱动,MAX14982可以提供高质量的信号处理能力。
- 医疗设备:医疗设备对信号的准确性和稳定性要求极高,MAX14982的高性能和可靠性能够满足医疗设备的需求。
三、特性与优势
(一)高度集成,使用便捷且设计灵活
- 多主机和接收器切换:能够在多个主机和接收器之间进行切换,同时克服电路板损耗,确保信号的稳定传输。
- PCIe兼容性:针对PCIe Gen II(5.0GT/s)进行了优化,同时兼容Gen I(2.5GT/s),具有广泛的适用性。
- 可编程均衡和去加重:提供三级独立可编程的输入均衡和输出去加重,最高可达6dB,可根据实际需求进行灵活调整。
(二)高性能,克服有损通道噪声
- 低抖动:随机抖动典型值为0.5psRMS,确定性抖动典型值为20psp-p,有效减少信号失真。
- 长距离传输:通过均衡功能,允许在FR4电路板上实现最长30英寸的信号传输。
(三)适应恶劣环境
- 宽温度范围:工业级温度范围为 -40°C至 +85°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
- ESD保护:所有引脚具备±2.5kV人体模型(HBM)保护,增强了器件的抗静电能力。
- 抗振动和冲击:采用直通式(3.5mm x 9.5mm)TQFN封装,具有良好的抗振动和冲击性能。
四、电气特性
(一)直流性能
- 电源范围:电源电压范围为3.0V至3.6V,典型值为3.3V。
- 电源电流:在不同的使能和控制条件下,电源电流有所不同,例如在EN = VCC,INEQ = ODE = GND时,典型值为120mA。
- 输入和输出阻抗:输入和输出的差分阻抗典型值为100Ω,确保信号的匹配和传输效率。
(二)交流性能
- 回波损耗:在不同频率范围内,输入和输出的差分回波损耗和共模回波损耗均满足要求,保证信号的反射最小化。
- 信号范围和输出电压:差分输入信号范围为150mV P-P至1200mV P-P,差分输出电压在不同模式下有不同的取值,如全摆幅无去加重时典型值为1000mV P-P。
- 去加重和均衡:提供0dB、3.5dB和6dB的输出去加重和输入均衡,可根据实际需求进行编程设置。
- 抖动和延迟:确定性抖动典型值为20ps P-P,随机抖动典型值为0.5ps RMS,传播延迟在160ps至400ps之间。
五、引脚说明
MAX14982的引脚功能丰富,涵盖了电源、控制、输入和输出等多个方面。例如,VCC为电源输入引脚,需要通过1µF和0.01µF的电容并联旁路到地;INEQ_和ODE_引脚用于控制输入均衡和输出去加重;SEL1和SEL2引脚用于选择活动输入或输出;EN引脚为使能输入,控制器件的工作模式。
六、功能详解
(一)使能输入(EN)
EN为高电平有效使能输入,内部有60kΩ的下拉电阻。当EN为低电平或未连接时,器件进入低功耗待机模式,重驱动器禁用;当EN为高电平时,器件正常工作。
(二)活动输入/输出选择(SEL1, SEL2)
SEL1用于选择通道1的活动输出,SEL2用于选择通道2的活动输入。低电平或未连接时选择A输入或输出,高电平时选择B输入或输出。
(三)可编程输出去加重(ODE_0, ODE_1)
通过控制ODE_0和ODE_1的电平,可以实现0dB、3.5dB或6dB的输出去加重。不同的组合对应不同的输出模式,如低摆幅或全摆幅。
(四)可编程输入均衡(INEQ_0, INEQ_1)
INEQ_0和INEQ_1用于控制输入均衡,可提供0dB、3.5dB或6dB的高频均衡,以补偿信号在传输过程中的损耗。
(五)接收器检测(RX_DET)
MAX14982在每个通道上都具备接收器检测功能。在EN的上升沿或上电时,如果EN为高电平,将初始化接收器检测。也可以通过RX_DET、SEL1或SEL2的上升或下降沿触发。检测过程中,器件处于低功耗待机模式,输出被抑制。一旦检测到接收器,将启用通道输出和电气空闲检测。
(六)电气空闲检测
该功能可防止输出端出现不必要的噪声。当检测到差分输入低于 (V_{TX}) TX-IDLE-THRESH时,输出被抑制;当输入信号高于该阈值时,输出开启并重新驱动信号。
七、应用注意事项
(一)布局设计
电路板的布局和设计对MAX14982的性能有显著影响。应采用良好的高频设计技术,如最小化接地电感、使用可控阻抗传输线等。建议将接收和传输线路布置在不同的层,以减少串扰,并在每个VCC引脚附近尽可能靠近地并联1µF和0.01µF的电源旁路电容。同时,要将VCC连接到电源平面。
(二)散热设计
MAX14982采用42引脚TQFN外露焊盘封装,外露焊盘必须焊接到电路板的接地平面,以确保良好的散热性能。关于外露焊盘封装的更多信息,可参考应用笔记862。
(三)电源时序
使用时要注意电源时序,先连接GND,再连接VCC,最后施加信号,特别是在信号没有电流限制的情况下。同时,要避免超过绝对最大额定值,以免对器件造成永久性损坏。
八、订购信息
MAX14982的型号为MAX14982ETO+,工作温度范围为 -40ºC至 +85ºC,采用42引脚TQFN-EP封装,“+” 表示无铅/符合RoHS标准的封装。
总之,MAX14982为PCIe信号处理提供了一个全面、高性能且可靠的解决方案。电子工程师在设计高速PCIe系统时,可以考虑使用该器件,以满足系统对信号切换、重驱动和信号完整性的要求。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
PCIe
16文章
1508浏览量
89227
探索MAX14954:坚固耐用的PCIe重驱动器
深入解析MAX14955:PCIe Gen III单通道重驱动器的卓越之选
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
SGM65230S:4位1选2多路复用器/解复用器,低电压高带宽总线开关
LMKDB12xx:PCIe时钟复用器的卓越之选
SNx4LV4053A 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器:设计与应用指南
深入剖析SN74CBT16233 16位1-of-2 FET复用器/解复用器
SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析
探索SN74LV4053A-EP:一款强大的模拟多路复用器/解复用器
探索RC192xx:PCIe Gen5/6 2 - 输入时钟复用器家族的卓越性能
TPS6602x:集成式电源复用器的卓越解决方案
探索安森美模拟复用器/解复用器:带注入电流效应控制的卓越之选
解决方案 | 云管端一体化OTA HIL测试解决方案
Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和多路解复用器数据手册
