探索MAX14930–MAX14932与MAX14130–MAX14131数字隔离器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数字隔离器是保障电路安全与稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的MAX14930–MAX14932与MAX14130–MAX14131系列4通道数字隔离器,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX14930ASEVKIT#.pdf
产品概述
MAX14930–MAX14932系列采用Maxim的专有工艺技术,是4通道、2.75kVRMS和3.75kVRMS数字隔离器,能在高达+125°C的环境温度下,在不同电源域的电路之间传输数字信号。而MAX14130–MAX14131则是4通道1kVRMS数字隔离器,采用更小尺寸的QSOP封装。对于需要5kV RMS隔离的应用,可以考虑MAX14934–MAX14936;对于需要双向通道的应用,如I2C,则可选择MAX14933。
产品特性
强大的隔离性能
- 高耐压能力:MAX14930–MAX14932能承受高达3.75kVRMS的电压60秒(VISO),连续承受443VRMS(VIOWM),重复峰值电压达630VP(VIORM),还能承受±10kV的浪涌(符合IEC 61000 - 4 - 5标准)。
- 可靠的电气隔离:为数字信号提供强大的电流隔离,有效保护电路免受高压和高电流瞬变的影响。
丰富的配置选项
- 多种数据速率:支持从DC到1Mbps、25Mbps或150Mbps的数据速率,可满足不同应用的需求。
- 灵活的通道配置:提供三种单向通道配置,适用于各种4通道设计,如SPI、RS - 232、RS - 485和数字I/O应用。
- 可选的输出默认状态:每个器件都有默认高或默认低两种配置,方便设计人员根据实际需求进行选择。
低功耗设计
在高数据速率下仍能保持较低的功耗。例如,在1.8V电源下,1Mbps时每个通道典型电流为2.5mA,100Mbps时为5.25mA;在3.3V电源下,1Mbps时每个通道典型电流为2.6mA,100Mbps时为7.1mA。
安全认证
获得了多项安全认证,如UL(根据UL1577)、cUL(根据CSA公告5A),VDE 0884 - 10认证正在进行中。
电气特性
直流电气特性
- 电源电压范围:工作电源电压VDDA和V DDB相对各自的地参考(GNDA和GNDB)为1.71V至5.5V。
- 欠压锁定阈值:VDDA和V DDB上升时,欠压锁定阈值为1.45V至1.71V,滞回为50mV。
- 电源电流:不同数据速率和电源电压下,电源电流有所不同,具体数值可参考数据手册中的表格。
动态电气特性
- 共模瞬态抗扰度(CMTI):高达25kV/µs,确保在高共模电压变化时仍能稳定工作。
- 传播延迟:不同电源电压下,传播延迟有所差异,例如在4.5V ≤ VDDA, VDDB ≤ 5.5V时,tPLH和tPHL典型值在38ns至55ns之间。
- 脉冲宽度失真(PWD):不同电源电压下,PWD典型值在0.1ns至4.5ns之间。
应用场景
工业自动化
适用于现场总线通信,如隔离SPI、RS - 232、RS - 485/RS - 422等,确保工业设备之间的可靠通信。
电池管理
在电池管理系统中,用于隔离不同电路之间的信号,提高系统的安全性和稳定性。
医疗系统
满足医疗设备对电气隔离的严格要求,保障患者和设备的安全。
设计要点
电源供应
- 电源顺序:MAX14930–MAX14932和MAX14130–MAX14131不需要特殊的电源供应顺序,VDDA和V DDB可独立设置逻辑电平。
- 电源去耦:为减少纹波和数据错误的可能性,应使用0.1µF陶瓷电容分别将VDDA和V DDB旁路到GNDA和GNDB,并尽量靠近电源输入引脚放置。
引脚配置
不同型号的引脚配置有所不同,设计时需根据具体型号参考数据手册中的引脚描述进行连接。例如,V DDA和V DDB为电源引脚,需用0.1µF陶瓷电容旁路;ENA和ENB为使能引脚,具有内部2μA上拉电阻。
总结
MAX14930–MAX14932与MAX14130–MAX14131系列数字隔离器凭借其强大的隔离性能、丰富的配置选项、低功耗设计和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并注意电源供应和引脚配置等设计要点,以确保电路的稳定运行。你在使用数字隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
940浏览量
79088 -
应用设计
394浏览量
8694
MAX22563 - MAX22566 评估套件:助力数字隔离器评估
探索MAX22517 - MAX22519:MAX22518评估套件的深度解析
MAX22444 - MAX22446评估套件:助力数字隔离器评估与设计
MAX22344 - MAX22346评估套件:助力数字隔离器评估与设计
MAX1493X评估套件:开启4通道数字隔离器评估之旅
电子工程师必看:MAX14934 - MAX14936四通道数字隔离器解析
MAX14933/MAX14937评估套件:助力2通道数字隔离器评估
MAX14430 - MAX14432评估套件:助力数字隔离器评估
探索MAX6754 - MAX6764低功耗窗口检测器:特性、应用与设计要点
探索 MAX9647/MAX9648 通用低压比较器:特性、应用与设计要点
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
MAX12934/MAX12935双通道、快速、低功耗、数字隔离器技术手册
