一、 应用背景
某自动化生产企业现有多条生产线,核心控制设备采用欧姆龙多系列PLC(含CPM、CQM、C2000等型号),随着生产智能化升级需求提升,原有控制系统出现诸多通讯瓶颈,严重影响生产效率与运维便捷性。经调研,企业选用捷米特JM-ETH-CXD导轨型以太网处理器,完美解决现存痛点,实现控制系统的高效升级,以下为详细应用过程。
二、 核心痛点
该企业生产线投用多年,原有PLC通讯方式存在明显短板,核心痛点如下:一是PLC型号繁杂,不同系列设备难以实现统一以太网监控,且传统通讯模块占用PLC编程口,导致上位机监控与触摸屏操作无法同时进行,设备改造时需暂停生产,影响产能;二是安装调试复杂,传统模块接线繁琐,供电方式单一,且需手动配置PLC与HMI的串行参数,调试周期长,增加人工成本;三是通讯接口单一、速率不足,无法满足多设备同时连接需求,数据传输延迟明显,偶尔出现通讯中断,影响生产连续性;四是运维不便,现场参数配置需专业设备,无安全防护易导致配置篡改,且异地设备维护需工作人员现场到场,出差成本高;五是工业环境适应性差,传统模块在车间高温、震动环境下易出现故障,通讯稳定性不足。
三、 解决方案:捷米特JM-ETH-CXD导轨型以太网处理器应用
针对上述痛点,结合企业现有欧姆龙PLC配置,选用捷米特JM-ETH-CXD导轨型以太网处理器,依托其核心功能亮点,制定针对性解决方案,无需大规模改造原有设备,快速实现系统升级。
1. 多系列适配+不占编程口,破解设备兼容与改造痛点:该模块完美适配企业现有欧姆龙CPM、CQM、C200、C1000、C2000等多系列PLC,模块化导轨设计不占用PLC编程口,上位机通过以太网实现实时监控的同时,触摸屏可通过X2接口与PLC正常通讯,改造过程中无需暂停生产,完美适配老旧设备升级场景,大幅降低改造对产能的影响。
2. 双供电+即插即用,简化安装调试流程:模块支持双供电模式,可直接从欧姆龙PLC通讯口取电,也可外接24VDC±20%/100mA电源,适配车间不同供电场景;安装时直接插接导轨即可使用,无需复杂接线,且能自动匹配PLC和HMI的串行参数,无需额外手动配置,将单条生产线的调试时间从1天缩短至2小时,大幅提升改造效率。
3. 丰富通讯接口与速率,保障数据传输流畅:模块配备RJ45母插座以太网口,兼容IEEE802.3标准,支持10/100Mbps速率与线序自适应,带Link/Active指示灯,可建立6路TCP连接,满足多上位机、多设备同时连接需求;X1(连PLC)、X2(连HMI)均为RS232接口,支持多档传输速率,兼容Hostlink C-Mode、NT Link协议,彻底解决数据传输延迟、中断问题,保障生产连续性。
4. 集成Web服务器+安全防护,降低运维难度:模块内置Web服务器,工作人员通过浏览器输入出厂IP(192.168.1.178)即可完成参数配置,支持登录密码设置与修改,防止配置数据被篡改;同时支持以太网在线固件更新,硬件一次购买可永久免费升级,无需拆卸设备即可完成升级,减少运维工作量。
5. 多协议与软件兼容,实现智能化管控:内置ModbusTCP服务器,支持多种常用功能号,Modbus数据区与欧姆龙PLC软件地址精准映射,可直接被组态王、力控等主流工控软件访问,也支持高级语言编程开发生产管理系统;同时兼容欧姆龙CX-Programmer编程软件,实现PLC程序远程上下载、修改,配合远程通讯模块,工作人员可通过互联网异地完成设备维护,大幅降低人工与出差成本。
6. 工业级防护,保障长期稳定运行:模块出厂经60℃老化箱168小时运行、50000次通断电测试,可实现30天不间断通讯、1亿3千万次通讯0错误;具备工业级防护,工作温度0~60℃、湿度90%非凝露,抗震动、ESD静电防护6KV,符合相关电磁兼容性标准与RoSH认证,适配车间严苛工业环境,降低设备故障率。
四、 使用前后对比
使用前:设备兼容性差,不同系列PLC无法统一监控,编程口占用导致操作冲突;安装调试繁琐,耗时耗力;通讯不稳定,数据传输延迟、中断频发;运维成本高,异地维护需现场到场;模块故障率高,影响生产连续性,每月因通讯问题导致的停机时间约8小时。
使用后:捷米特JM-ETH-CXD模块实现多系列PLC统一管控,不占用编程口,操作无冲突;即插即用,调试效率提升80%;通讯稳定,无延迟、中断现象,30天不间断通讯零故障;Web配置与远程维护功能,降低运维成本60%;工业级防护适配车间环境,模块月故障率降至0,每月减少停机时间8小时,产能提升约10%。
五、 应用总结
捷米特JM-ETH-CXD导轨型以太网通讯处理器,凭借其多系列适配、即插即用、通讯稳定、运维便捷等核心优势,完美解决了企业原有PLC控制系统的诸多痛点,无需大规模改造原有设备,即可实现智能化升级。该模块不仅适配欧姆龙多系列PLC,更能适应严苛工业环境,大幅提升生产效率、降低运维成本,为自动化生产线的升级改造提供了高性价比解决方案,目前已在该企业多条生产线稳定运行,获得一致认可。
相关技术交流请给邵工留言
以太网
41文章
6323浏览量
182025 -
以太网模块
119浏览量
8933 -
欧姆龙PLC
2文章
65浏览量
4327
松下PLC借助以太网模块升级MES系统实现编程口扩展与触摸屏共存通讯应用案例
三菱A系列PLC设备通过以太网转换模块实现无停机改造与远程编程调试
欧姆龙CJ2系列PLC串口转以太网升级方案,解决生产线部署繁琐与通讯瓶颈痛点
工业现场PLC以太网模块助力三条生产线远程监控与数据采集升级改造
PLC转以太网模块助力三菱Q系列,免编程实现GX Works2与组态王无缝对接
PLC以太网模块助力输送检测线数据实时采集,刷新周期缩短至500ms
S7‑200系列PLC借助以太网处理器PPI升级改造通讯应用案例
械手自动化生产线项目中西门子200smart PLC通过PPI以太网模块与西门子触摸屏进行通讯案例
西门子 PLC S7-200 + 以太网模块实战:触摸屏监控纺织印染生产线的完整配置指南
欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
欧姆龙PLC CP1H搭配以太网模块实现上位机与触摸屏双通道检测生产线监控案例
西门子PLC助力焊接生产线升级:S7-300与S7-1200以太网通讯及HMI集成方案
不占用编程口的PLC以太网模块助力多条生产线同时在线调试与运行
