MAX13253评估套件:助力电子工程师的利器
作为电子工程师,在设计过程中,选用合适的评估套件至关重要。今天就来和大家详细聊聊MAX13253评估套件,为大家在相关设计中提供一些参考。
文件下载:MAX13253EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX13253评估套件(EV kit)是一款经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),其主要用途是展示MAX13253低电磁干扰(EMI)推挽式变压器驱动器的性能。该套件使用单3.0V至5.5V电源供电,板载的1CT:1.3CT匝数比变压器可设定输出电压。在5V电源下,借助推挽式隔离式DC - DC转换器,它能提供高达4.5W的输出功率,且整体效率最高可达90%。同时,欠压锁定、电流限制和热关断功能为其提供了强大的隔离电源保护。表面贴装变压器通过推挽整流电路为输出供电,实现了电气隔离,有效降低了输出电压纹波。
套件组成与供应商
组件清单
| 评估套件包含多种电容、二极管、电阻、变压器、驱动器等元件,以下是部分关键元件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2 | 2 | 1µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R71E105K | |
| D1 | 1 | 红色LED(1206) | |
| TX1 | 1 | 1CT:1.3CT匝数比变压器(8 Gull Wing)Halo TGM - H240V8LF | |
| U1 | 1 | 1A扩频推挽式变压器驱动器(10 TDFN - EP)Maxim MAX13253ATB + |
组件供应商
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Diodes Incorporated | 972 - 987 - 3900 | www.diodes.com |
| Halo Electronics, Inc. | 650 - 903 - 3800 | www.haloelectronics.com |
| Murata Electronics, North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
大家在联系这些组件供应商时,记得表明你使用的是MAX13253哦。
套件特点与优势
- 宽工作电压范围:3.0V至5.5V的工作电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境。我们在设计时,就无需担心电源电压的细微波动对其造成影响,提高了设计的灵活性。
- 高效性能:最高可达90%的效率,在能源利用方面表现出色。这意味着在输出相同功率的情况下,它所消耗的能量更少,发热也更低,有助于提升整个系统的稳定性。
- 灵活的输出配置:不仅采用推挽整流输出,还可配置为双极性输出或全波整流器。大家可以根据实际的设计需求,轻松调整输出配置,满足不同的应用场景。
- 多种时钟操作模式:支持内部或外部时钟操作,并且具备可选的扩频选项,可有效控制电磁干扰。在复杂的电磁环境中,这个功能就能发挥大作用,减少干扰对系统的影响。
- 成熟的设计:经过验证的PCB布局,以及完全组装和测试的产品形式。对于电子工程师来说,可以节省大量的设计和调试时间,直接进行评估和应用开发。
快速上手步骤
所需设备
- MAX13253 EV套件
- 5.0V、2A直流电源
- 能够承受1A电流的电子负载
- 电流表
- 电压表
操作步骤
确保跳线J1 - J5处于默认位置,具体如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION J1 1 - 2 EN连接到V DD 。 2 - 3* EN连接到GND。设备启用。 J2 安装* CLK连接到GND。内部振荡器启用。 未安装 CLK开路。外部振荡器启用。向EV套件的CLK PCB焊盘施加时钟信号。 J3 1 - 2 HICLK连接到V DD 。T1/T2开关频率为600kHz。 2 - 3* HICLK连接到GND。T1/T2开关频率为250kHz。 J4 1 - 2 SPRD连接到V DD 。扩频功能启用。 2 - 3* SPRD连接到GND。扩频功能禁用。 J5 未安装* +VOUT未短接到SGND。 安装 +VOUT短接到SGND。 - 将直流电源设置为5.0V。
- 将电子负载设置为500mA并禁用输出。
- 将电压表连接到EV套件的+VOUT和SGND PCB焊盘之间。
- 将电流表连接到EV套件的+VOUT PCB焊盘和电子负载的正极端子之间,电子负载的负极端子连接到EV套件的SGND PCB焊盘。
- 将电源连接到EV套件的VDD和GND PCB焊盘之间。
- 打开电源。
- 启用电子负载。
- 验证电流表读数约为500mA。
- 验证电压表读数约为5.5V。
大家在操作过程中,一定要注意先完成所有连接后再打开电源,避免出现意外情况。
详细技术解析
工作原理
MAX13253 EV套件是一款低EMI的隔离式推挽式DC - DC转换器,可相对于隔离接地提供非稳压输出。最大负载受设备和变压器绕组比的限制。该设备是用于隔离电源电路的集成初级侧控制器和推挽驱动器,板载振荡器、保护电路和内部MOSFET可为变压器的初级绕组提供高达1A的电流。它既可以使用内部引脚可选的振荡器运行,也可以由外部时钟驱动,以同步多个设备。当VDD的输入电压低于2.55V,或者EN输入被拉高至2.0V以上时,设备将关闭,T1和T2呈高阻抗状态。
时钟源选择
- 内部振荡器:设备包含一个占空比保证为50%的内部振荡器。若要使用内部振荡器,可在跳线J2的引脚1 - 2之间放置一个分流器。在跳线J3的引脚1 - 2之间放置分流器可将T1/T2开关频率设置为600kHz(典型值),在J3的引脚2 - 3之间放置分流器可将T1/T2开关频率设置为250kHz(典型值)。此外,设备还具有引脚可选的扩频功能,可通过跳线J4启用或禁用。
- 外部振荡器:使用外部时钟时,需从J2上移除分流器,并在EV套件的CLK PCB焊盘上施加时钟信号。内部触发器会将外部时钟除以2,生成占空比保证为50%的开关信号,T1/T2输出将以外部时钟频率的一半进行切换。
过流限制
设备具备过流限制功能,可在对大电容性负载充电或驱动短路时保护IC免受过大电流的影响。过流限制分两个阶段实现:内部电路监测驱动器输出电流,当峰值电流超过2A时,立即启用内部保护电路,将输出电流降低并调节到1.4A(典型值)的电流限制阈值。设备会逐周期监测驱动器电流,直到短路情况消除。不过,在过流限制期间,设备会消耗大量功率,可能导致IC进入热关断状态,因此在连续运行时,要确保预期的最大工作电流小于1A。
变压器配置评估
| EV套件的PCB布局使得重新配置变压器TX1的次级绕组变得非常容易,可以实现双极性输出和全波整流器等其他配置。具体配置可参考下表: | CONFIGURATION | D2 | D3 | D4 | D5 | C3 | C4 | R2 |
| 全波整流器 | 安装 | 安装 | 安装 | 安装 | 安装 | 0Ω电阻 | 未安装 | |
| 双极性输出 | 安装 | 安装 | 安装 | 安装 | 安装 | 安装 | 安装 | |
| 推挽整流器* | 安装 | 安装 | 未安装 | 未安装 | 安装 | 未安装 | 0Ω |
使用其他变压器
EV套件默认安装的是Halo Electronics的1CT:1.3CT TGM - H240V8LF变压器,但也可以使用其他变压器。Halo Electronics提供了一系列适用于MAX13253的变压器,具有不同的绕组比和/或更高的隔离额定值,大家可以联系Halo Electronics获取这些变压器的样品。
订购信息
产品型号为MAX13253EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如果大家想了解价格、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,也可以访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
总的来说,MAX13253评估套件为电子工程师在低EMI隔离式DC - DC转换器的设计和评估方面提供了极大的便利。它丰富的功能、灵活的配置和高效的性能,使其成为相关领域设计的理想选择。不知道大家在实际使用中有没有遇到过类似的评估套件呢?它们又给你的设计带来了哪些帮助呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子工程师
253文章
898浏览量
97946
