解析 onsemi NCV51752 单通道隔离式栅极驱动器
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。onsemi 的 NCV51752 单通道隔离式栅极驱动器以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析 NCV51752 的特点、参数及应用要点,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:onsemi NCV51752隔离式单通道栅极驱动器.pdf
产品概述
NCV51752 是一款具有 4.5 - A/9 - A 源极和漏极峰值电流的单通道隔离式栅极驱动器。它专为快速开关而设计,能够高效驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 功率开关。该驱动器具有短且匹配的传播延迟,还可通过产生负偏置轨来提高可靠性、增强 dV/dt 抗扰度并实现更快的关断。此外,它采用 4mm SOIC - 8 封装,支持高达 3.75 kVRMS 的隔离电压,并具备独立的欠压锁定等重要保护功能。
典型应用电路
简化框图
产品特性亮点
灵活的特性选项
- 电源电压范围广:输入电源电压范围为 3V 至 20V,输出电源电压范围为 6.5V 至 30V,可根据不同的应用需求选择合适的电压,如 6V 和 8V 适用于 MOSFET,12V 和 17V 适用于 SiC。
负偏置控制:内置 GND2 和 VEE 引脚之间的负偏置,可通过微调选择不同的负偏置电平,提供 - 2V、 - 3V、 - 4V 和 - 5V 等多种选项,有效抑制功率晶体管 Vgs 中的振铃现象。
高性能指标
- 大电流驱动能力:具备 4.5 - A 峰值源极电流和 9 - A 峰值漏极电流能力,能够为功率开关提供足够的驱动电流。
- 快速开关特性:典型传播延迟为 36ns,最大延迟匹配为 5ns,确保快速准确的开关动作。
高 CMTI 抗扰度:最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为 200V/ns,能有效抵抗高速开关过程中的共模干扰。
安全与隔离特性
- 高隔离电压:支持 3.75 kVRMS 的隔离电压,满足 1 分钟的隔离测试要求(符合 UL1577 标准),并计划获得 CQC 认证(GB4943.1 - 2011)和 SGS FIMO 认证(IEC 62386 - 1)。
- 完善的保护功能:提供输入输出之间的绝缘保护,包括比较跟踪指数(CTI)为 600,以及多种绝缘和安全参数,确保在不同环境条件下的可靠运行。
电气参数详解
电源部分
- 输入电源(VDD):静态电流在不同输入信号和电源电压下有所变化,例如在 VIN + = VIN - = 0V,VDD = 5V 时,典型静态电流为 715μA。工作电流也会随输入信号和频率的变化而改变。
输出电源(VCC):静态电流和工作电流同样受输入信号和电源电压的影响。不同的 UVLO 版本(6V、8V、12V、17V)具有不同的欠压锁定阈值和迟滞特性,确保在电源电压不稳定时能可靠保护驱动器。
逻辑输入部分
- 输入阈值:高电平输入电压典型值为 1.63V,低电平输入电压典型值为 1.08V,输入逻辑迟滞为 0.55V,确保可靠的逻辑信号识别。
输入偏置电流:不同输入电平下的偏置电流有所不同,例如在 VIN + = 5V 时,IN + 引脚的高电平逻辑输入偏置电流典型值为 40μA。
输出驱动部分
- 峰值电流:源极峰值电流典型值为 4.5A,漏极峰值电流典型值为 9A,能够满足功率开关的快速驱动需求。
- 输出电阻:高电平输出电阻典型值为 1.4Ω,低电平输出电阻典型值为 0.5Ω,确保输出信号的稳定和准确。
功能模式与保护机制
功能模式
NCV51752 的功能模式取决于输入信号 IN + 和 IN - 的状态。当 IN + 为低电平或 IN - 为高电平时,栅极驱动输出 OUT 为低电平;当 IN + 为高电平且 IN - 为低电平时,OUT 为高电平。
欠压锁定保护
该驱动器提供初级侧(VDD)和次级侧(VCC 和 VEE)电源的欠压锁定(UVLO)保护功能。当电源电压低于指定的欠压锁定阈值时,驱动器输出将被关闭,确保在电源异常时保护功率开关。
负偏置控制
通过内部的充电和放电电流源控制 GND2 和 VEE 引脚之间的电容电压,实现精确的负偏置控制。负偏置电压轨还具有内部固定的欠压锁定功能,设置为目标 VEE 值的 80%,有效抑制功率晶体管的振铃现象。
应用指南
电源供应
- 输入电源(VDD):建议在 VDD 和 GND1 引脚之间放置旁路电容,使用至少 100nF 的陶瓷表面贴装电容,并并联几个微法的电容,且电容应尽量靠近引脚放置。
输出电源(VCC):在 VCC 和 VEE 引脚之间放置本地旁路电容,电容值至少为栅极电容的 10 倍,并并联一个 100nF 的电容。同时,在 GND2 和 VEE 引脚之间放置负偏置供应电容,电容值至少为几百纳法。
输入级设计
- 输入信号逻辑:输入信号引脚(IN + 和 IN -)基于 TTL 兼容输入阈值逻辑,与 VDD 电源电压无关。IN + 为非反相输入,IN - 可作为使能功能。当 IN - 拉高时,驱动器输出保持低电平;要使能驱动器输出,IN - 应通过一个几十 kΩ 的电阻(如 10kΩ)接地或作为有源低电平使能下拉。
滤波处理:建议在输入信号引脚添加 RC 滤波器,以减少系统噪声和地弹的影响。滤波器的 RIN 范围为 0Ω 至 100Ω,CIN 范围为 10pF 至 100pF。
输出级设计
- 输出结构:输出驱动器采用上拉和下拉结构,上拉结构由 PMOS 级组成,下拉结构由 NMOS 器件组成,实现轨到轨的输出电压摆幅。
输出阻抗与电流:输出阻抗能够在 25°C 时提供约 + 4.5A 和 - 9A 的峰值电流,在 125°C 时最小灌电流和拉电流分别为 - 7A 和 + 2.6A。
PCB 布局
- 元件放置:保持输入输出走线尽可能短,减少寄生电感和电容的影响。将 VDD、VCC 和 VEE 的电源旁路电容以及栅极电阻尽可能靠近栅极驱动器放置,同时将栅极驱动器靠近开关器件放置,以降低走线电感和避免输出振铃。
- 接地设计:在高速信号层下方设置坚实的接地平面,确保良好的接地性能。
- 高压隔离:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔,建议采用 PCB 切口设计,防止污染影响隔离性能。
总结
onsemi 的 NCV51752 单通道隔离式栅极驱动器凭借其出色的性能、丰富的特性和完善的保护机制,为电子工程师在驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 功率开关时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择电源、优化输入输出级设计以及遵循 PCB 布局准则,能够充分发挥该驱动器的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
单通道
493浏览量
18946 -
隔离式
133浏览量
12541 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
解锁高效驱动!onsemi NCP51752隔离式SiC MOSFET闸极驱动器评估板全解析
深入解析 onsemi NCV51561 隔离式双通道栅极驱动器
深入解析 onsemi NCV51563 隔离式双通道栅极驱动器
深入解析 onsemi NCP51561:高性能隔离式双通道栅极驱动器
