探索NCP51152:高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-11-27 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,它直接影响着功率开关器件的性能和系统的稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP51152,一款具有出色性能和丰富功能的隔离单通道栅极驱动器。
文件下载:NCP51152 3.75kVRMS 、4.5A,9A隔离式单通道栅极驱动器.pdf
产品概述
NCP51152是一款隔离单通道栅极驱动器,具备4.5 - A/9 - A的源极和漏极峰值电流。它专为快速开关设计,可驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关。该驱动器具有短且匹配的传播延迟,能够有效提高开关速度和效率。此外,NCP51152xA提供分离输出,可分别控制上升和下降时间;NCP51152xB则将$V_{CC}$欠压锁定(UVLO)参考接地至GND2,实现真正的UVLO功能。
典型应用电路
产品特性
电气性能
  • 电源电压范围:输入电源电压范围为3 - V至20 - V,输出电源电压范围为6.5 - V至30 - V,可满足不同应用场景的需求。
  • 高输出电流能力:具备4.5 - A的峰值源极电流和9 - A的峰值漏极电流,能够为功率开关器件提供足够的驱动能力。
  • 低传播延迟:典型传播延迟为36 ns,最大延迟匹配为±5 ns,确保快速准确的开关控制
  • 高dV/dt抗扰度:200 V/ns的dV/dt抗扰度,可有效抵抗共模电压变化的干扰。
  • 负电压处理能力:输入引脚具有-5 - V的负电压处理能力,增强了系统的可靠性。
隔离与安全特性
  • 高隔离电压:支持高达3.75 kVRMS的隔离电压,满足工业和电信等领域的安全要求。
  • 多重认证计划:计划获得UL1577、GB4943.1 - 2011和IEC 62386 - 1等认证,为产品的安全性提供保障。
保护功能
  • 独立欠压锁定:为两侧驱动器提供独立的欠压锁定保护,防止在电源电压过低时误操作。
  • 短路时栅极钳位:NCP51152xA在短路时可实现栅极钳位,保护功率开关器件。
典型应用
NCP51152广泛应用于多个领域,包括电机驱动、DC - DC和AC - DC电源中的隔离转换器,以及服务器、电信和工业基础设施等。
引脚连接与功能
NCP51152采用4 mm SOIC - 8封装,其引脚连接和功能如下: Pin Name Pin No. I/O Description
VDD 1 Power 输入侧电源电压,建议在VDD和GND1之间放置旁路电容
IN+ 2 Input 非反相逻辑输入,内部有下拉电阻至GND1。
IN- 3 Input 反相逻辑输入,内部有上拉电阻至VDD。
GND1 4 Power 输入侧接地。
Vcc 5 Power 正输出电源轨。
OUTH 6 Output 栅极驱动上拉输出。
OUTL 7 Output 栅极驱动下拉输出(仅NCP51152xA)。
GND2 - 7 Power 栅极驱动公共引脚,连接至MOSFET源极(NCP51152xB)。
VEE 8 Power 负输出电源轨(NCP51152xB),或接地(NCP51152xA)。
电气特性
电源部分
  • 初级电源:$V_{DD}$静态电流在不同条件下有所变化,工作电流也会随输入信号和电源电压的变化而改变。
  • 次级电源:$V_{CC}$静态电流和工作电流同样受输入信号和电源电压的影响。
  • 欠压锁定阈值:$V{DD}$和$V{CC}$都有相应的欠压锁定阈值和迟滞,确保在电源电压不稳定时的可靠工作。
逻辑输入部分
逻辑输入引脚(IN+和IN - )具有特定的高低电平阈值和输入逻辑迟滞,输入阻抗典型值为125 kΩ。
短路部分
在短路情况下,输出具有钳位电压,可保护功率开关器件。
栅极驱动部分
源极和漏极峰值电流、输出电阻和输出电压等参数,为栅极驱动提供了重要的电气性能指标。
动态电气特性
包括导通和关断传播延迟、脉冲宽度失真、传播延迟偏差、上电延迟、上升和下降时间以及最小输入脉冲宽度等,这些参数影响着驱动器的动态响应能力。
保护功能
欠压锁定保护
NCP51152为$V{DD}$和$V{CC}$提供欠压锁定保护,当电源电压低于指定阈值时,驱动器输出将被关闭,确保系统的安全性。
上电UVLO延迟
在$V{CC}$上电或POR事件后,存在一个上电延迟时间$t{VPOR}$至OUT,确保驱动器在准备好输出正确状态之前有足够的时间稳定。
应用信息
电源供应建议
  • 单极性电源:适用于NCP51152xA,$V_{CC}$通常连接至15 - V(用于IGBT和MOSFET)或20 - V(用于SiC MOSFET)。
  • 双极性电源:适用于NCP51152xB,$V{CC}$和$V{EE}$分别为15 - V和 - 8 - V(用于IGBT)或20 - V和 - 5 - V(用于SiC MOSFET),可防止功率器件因米勒效应而意外导通。
  • 旁路电容:在$V{DD}$、$V{CC}$和$V_{EE}$引脚附近放置适当的旁路电容,以减少电源噪声。
输入级
输入信号引脚基于TTL兼容输入阈值逻辑,独立于$V_{DD}$电源电压。建议在输入信号引脚添加RC滤波器,以减少系统噪声和接地反弹的影响。
输出级
NCP51152xA支持分离的源极和漏极输出,可独立控制栅极振铃和$dV_{DS}/dT$过渡。输出阻抗能够提供足够的峰值电流,确保功率开关器件的快速开关。
共模瞬态抗扰度测试
通过在GND1和VEE之间连接瞬态发生器进行测试,确保驱动器在共模电压变化时的稳定性。
PCB布局指南
  • 组件放置:保持输入/输出走线尽可能短,减少寄生电感和电容的影响。
  • 接地考虑:在高速信号层下方设置坚实的接地平面。
  • 高压隔离考虑:避免在驱动器下方放置PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口以确保隔离性能。
总结
NCP51152作为一款高性能的隔离单通道栅极驱动器,凭借其出色的电气性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,为电力电子系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择电源供应、优化输入输出级设计,并遵循PCB布局指南,以充分发挥NCP51152的优势。你在使用栅极驱动器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 单通道
  • 高性能
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 NCP51752:隔离单通道栅极驱动器卓越
    在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NCP51752 隔离单通道
    的头像 发表于 11-27 16:23 1191次阅读
    深入解析 <b class='flag-5'>NCP</b>51752:<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    UCC23313-Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 18:25 1310次阅读
    UCC21739-Q1:汽车级高性能隔离单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 11:40 641次阅读
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:20 563次阅读
    UCC23313:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:20 464次阅读
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析
    德州仪器(TI)的高性能单通道隔离栅极驱动器——UCC23513。 文件下载: ucc23513.pdf 主要特性亮点 电气
    的头像 发表于 01-08 14:50 554次阅读
    探索UCC2753x:高性能单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 16:00 1099次阅读
    UCC23514:高性能单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 16:35 792次阅读
    深入解析UCC5304:高效单通道隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:15 912次阅读
    UCC23711:高性能单通道隔离保护栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 02-26 15:05 389次阅读
    解析 NCP51752:高性能隔离单通道栅极驱动器
    解析 NCP51752:高性能隔离单通道栅极驱动器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-29 15:45 94次阅读
    探索NCV51153:高性能隔离单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 05-29 16:30 63次阅读
    Onsemi NCV51152高性能隔离单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 05-29 16:30 61次阅读
    Onsemi NCP51152高性能隔离单通道栅极驱动器的技术剖析
    Onsemi NCP51152高性能隔离单通道栅极驱动器的技术剖析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 05-31 09:35 30次阅读
    深入解析NCP51100:高性能低侧栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 05-31 09:35 55次阅读
