适用于PLC/DCS的通道间隔离温度输入电路设计解析
chencui 2026-05-29 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
工业自动化系统中,可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)对于温度输入的精度、稳定性和隔离性有较高要求。Circuits from the Lab参考设计CN - 0376为解决这些需求提供了一个优秀的方案。本文将深入解析该电路的设计、功能、性能及测试等方面,为电子工程师在相关设计中提供参考。
文件下载:EVAL-CN0376-SDPZ.pdf
二、电路概述
2.1 电路功能与优势
CN - 0376电路提供了双通道、通道间隔离的热电偶或热电阻(RTD)输入,适用于PLC和DCS。其高度集成的设计采用了低功耗、24位Σ - Δ模数转换器ADC),无需额外的信号调理IC。每个通道可接受热电偶或RTD输入,整个电路由标准24V总线供电,且每个通道尺寸仅为27mm × 50mm,节省空间。
2.2 相关器件
器件名称 描述
AD7124 - 4 8通道、低噪声、低功耗、24位、带PGA和参考的Σ - Δ ADC
ADuM5010 2.5 kV rms隔离式DC - DC转换器
ADuM1441 微功耗四通道数字隔离器
ADP2441 36V、1A同步降压DC - DC调节器
三、电路详细设计
3.1 核心器件AD7124 - 4
AD7124 - 4具有可编程增益阵列(PGA)和电压参考,提供了实现灵活输入所需的完整功能,可连接热电偶或RTD传感器。它具有片上参考、PGA、激励电流、偏置电压发生器和灵活的滤波功能,能增强50Hz和60Hz的抗干扰能力。其5mm × 5mm的LFCSP封装适合通道间隔离设计,还具备多种诊断功能。
3.2 隔离与电源电路
  • 隔离:ADuM1441用于隔离AD7124 - 4的串行外设接口(SPI),每个通道空闲时仅消耗4.8μA,节能高效。ADuM5010采用isoPower技术提供3.3V隔离电源,其电路中使用铁氧体磁珠抑制电磁干扰(EMI),并搭配解耦电容
  • 电源:ADP2441可接受工业标准24V电源,将输入电压降至3.3V为控制器侧电路供电。它具有可编程软启动、稳压输出、开关频率和电源良好指示等功能,还具备欠压锁定(UVLO)、输出短路保护和热关断等保护特性。
3.3 输入设计
  • 输入滤波:输入共模噪声滤波由R1、C1和R2、C2提供,截止频率约为50kHz;差分噪声滤波由R1、R2和C3提供,截止频率约为2.5kHz。需调整滤波器截止频率以满足系统带宽要求,共模滤波器截止频率约为差分滤波器的10倍。
  • 输入保护:在AD7124 - 4的每个输入路径上放置3kΩ电阻,限制30V直流过压时的电流小于10mA。
3.4 RTD输入
该电路可连接2线、3线或4线RTD,能测量高达3.92kΩ的电阻,适用于Pt100和Pt1000 RTD。采用电流激励,通过与3.92kΩ参考电阻(RREF)的比例测量来确定RTD电阻。不同线制下激励电流设置不同,4线模式下激励电流为250μA,3线模式下AIN0和AIN4的激励电流各为100μA。为提高测量分辨率,可使用PGA增益,对于Pt100 RTD建议增益为8。同时,主机控制器需在软件中对RTD进行线性化处理以实现所需精度。
3.5 热电偶测量
热电偶连接在AIN +和AIN - 端子之间,AIN4引脚为热电偶提供1.65V偏置电压。热电偶电压在AIN1和AIN3之间测量,由于热电偶信号非常小,通常建议PGA增益为32或64。使用10kΩ NTC热敏电阻进行冷端补偿,通过公式计算NTC电阻值。为提高测量精度,NTC热敏电阻应尽量靠近端子块,且主机控制器需在软件中对热电偶和NTC进行线性化处理。
3.6 诊断功能
AD7124 - 4提供了多种系统级诊断功能,包括参考检测、输入过压/欠压检测、SPI通信CRC、内存映射CRC和SPI读写检查等,可实现对输入通道的高度故障覆盖。
四、电路功耗与测试
4.1 功耗分析
  • ADuM5010通常从控制器侧电源消耗3.3mA电流,效率在满载时仅为27%,因此减少现场侧电流消耗对通道能效影响显著。
  • AD7124 - 4在全功率模式(增益 = 32,热电偶偏置、诊断和内部参考启用)下消耗 - 994pA,可通过中功率或低功率模式显著降低功耗。
  • ADuM1441现场侧空闲时总消耗约7.2μA,2Mbps运行时消耗552μA。若接口1/8时间处于活动状态,总功耗为75.3μA。
  • 输入通道在全功率模式(增益 = 32,内部参考和热电偶偏置启用)下,从控制器侧3.3V电源测量的功耗为7.9mA。
4.2 测试结果
对于热电偶、3线和4线RTD电路的详细性能分析,可参考Circuit Note CN - 0381、CN - 0383和CN - 0384。使用25SPS后置滤波器,AIN +短接到AIN - ,增益 = 32且热电偶偏置启用时,EVAL - CN0376 - SDPZ的直方图显示数据对应17.85位无噪声码分辨率。
五、常见变化与替代方案
5.1 通道扩展
若需要更多通道,可使用AD7124 - 8,它具有8个差分或16个单端输入。AD7792可作为低成本选项,但功能和性能有所降低。
5.2 数据隔离
数据隔离的替代方案可使用SPIsolator™,如ADuM3151,支持高达17MHz的SPI传输,并包含三个通用低速隔离通道。
5.3 冷端补偿
除使用NTC热敏电阻进行冷端补偿外,还可使用ADT7320数字温度传感器,其精度为0.25°C。
六、电路评估与测试
6.1 所需设备
  • USB端口的PC,运行Windows® Vista(32位)或Windows 7(32位)
  • EVAL - CN0376 - SDPZ电路评估板
  • EVAL - SDP - CB1Z SDP控制器板
  • CN - 0376评估软件
  • 精密电压和电阻源,或热电偶或RTD模拟
  • 4.5V至36V直流电源,100mA
6.2 测试设置
EVAL - CN0376 - SDPZ评估板通过120引脚连接器连接到EVAL - SDP - CB1Z SDP板。使用CN - 0376评估软件和SDP板可通过PC分析数据。将4.5V至36V(标称24V)电压施加到P3连接器,确保P8跳线设置为EXT(默认)。外部控制器可通过PMOD接口与评估板通信和供电。可使用精密电压和电阻源或热电偶、RTD模拟器作为模拟前端输入来评估系统性能。
七、总结
CN - 0376电路为PLC和DCS的温度输入提供了一个高度集成、性能优良的解决方案。其在通道间隔离、功耗控制、输入灵活性和诊断功能等方面具有显著优势。电子工程师在进行相关设计时,可根据实际需求参考该电路的设计思路和器件选择,并结合常见变化和替代方案进行优化。你在实际设计中是否遇到过类似电路的应用问题?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于AD5422的全隔离通道电压与4-20mA输出带HART通信电路设计
    基于AD5422的全隔离通道电压与4-20mA输出带HART通信电路设计 在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS
    的头像 发表于 05-29 13:15 83次阅读
    电子工程师必备:ADuM4160 USB隔离电路设计解析
    电子工程师必备:ADuM4160 USB隔离电路设计解析 在电子设备的设计中,USB接口已成为连接各种外设的标准配置。然而,在工业和医疗设备领域,由于安全和性能的要求,需要对USB接口进行
    的头像 发表于 05-29 11:50 226次阅读
    SLMi8234BDCG-DG适用于SiC/GaN双通道死区可编程40V4A隔离驱动器
    您在设计高频、高功率密度的隔离通道驱动电路(如车载OBC、DC-DC、光伏逆变器或电机驱动器)时,是否经常被普通隔离驱动器的传输延迟过大(影响开关频率)、脉宽失真明显(导致占空比丢失
    发表于 05-26 09:06
    SiLM5740FCG-DG 高速四通道隔离,默认输出低,适用于多路SPI隔离
    下游输出拉低,适用于低电平有效的使能或中断信号。±100kV/us CMTI保证强干扰环境下无误码。12ns低延迟支持高速实时控制。宽电压范围直接连接2.5V/3.3V/5V系统,省去电平转换。低功耗
    发表于 05-07 08:16
    ISO7840x:高性能四通道数字隔离器的全解析
    隔离器。它拥有一系列出色的特性,适用于多种工业和电子应用场景。这个产品有DW(16,SOIC)和DWW(16,SO
    的头像 发表于 01-23 11:25 551次阅读
    解析ISO652x通用双通道功能隔离器:特性、应用与设计要点
    )推出的ISO652x通用双通道功能隔离器,它适用于对成本和空间有严格要求的非安全隔离应用。 文件下载: iso6521.pdf 一、ISO652x关键特性剖析 1. 高速数据传输 I
    的头像 发表于 01-20 15:15 974次阅读
    ISO1228:八通道隔离数字输入接收器的全方位解析
    ISO1228:八通道隔离数字输入接收器的全方位解析 引言 在工业自动化和控制领域,可编程逻辑控制器(PLC)、电机驱动等设备对数字
    的头像 发表于 01-20 14:50 560次阅读
    适用于汽车系统的TIC12400-Q1 24路输入多开关检测接口解析
    适用于汽车系统的TIC12400-Q1 24路输入多开关检测接口解析 在汽车电子系统中,准确检测外部开关状态至关重要。TIC12400-Q1作为一款先进的多开关检测接口(MSDI),专为12V汽车
    的头像 发表于 12-18 16:20 466次阅读
    网段隔离适用于哪些设备的NAT转换
    网段隔离器(NAT转换网关)在工业网络场景中应用广泛,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离
    的头像 发表于 10-24 10:52 696次阅读
    网段<b class='flag-5'>隔离</b>器<b class='flag-5'>适用于</b>哪些设备的NAT转换
    适用于SiC/GaN器件的双通道隔离驱动方案SLMi8232BDCG-DG介绍
    SLMi8232BDCG-DG是一款双通道隔离栅极驱动器,具备1.0A峰值输出电流能力,支持最高 40V 的驱动电源电压,采用双输入、双输出配置,提供可编程死区时间功能,适用于半桥或双
    发表于 09-18 08:20
    π131E61 三通道200Mbps数字隔离器,5.0kVrms强化隔离与120kV/µs超高CMTI,通过AEC-Q100认证
    120kV/µs的卓越共模抑制能力,并通过AEC-Q100等多项认证,广泛适用于高噪声工业与汽车电子应用场景。核心性能优势 超高隔离与可靠性: 5000Vrms隔离电压,通过UL1577、VDE V
    发表于 08-21 08:22
    Modbus TCP或EtherNet/IP从站转6通道输入模拟量(AI)
    FAD-3160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到Modbus TCP或者EtherNet/IP网络的模块,每个模拟量输入通道支持电压型和电流型输入,且每路通道均有
    的头像 发表于 07-17 15:06 660次阅读
    Modbus TCP或EtherNet/IP从站转6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>输入</b>模拟量(AI)
    适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端相关产品参数、数据手册,更有适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 06-20 18:30
    <b class='flag-5'>适用于</b> WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
    AD203SN加固型军用温度范围隔离放大器技术手册
    AD203SN明确针对恶劣的工作环境设计制造。属于ADI公司的AD200系列,是一款低成本、高性能、变压器耦合式隔离放大器。电路设计、变压器构造、表贴元件和装配自动化均实现技术创新,使得这款隔离器结实耐用、经济实惠,
    的头像 发表于 06-18 14:06 2500次阅读
    AD203SN加固型军用<b class='flag-5'>温度</b>范围<b class='flag-5'>隔离</b>放大器技术手册
    ADE1202双通道可配置隔离式数字输入技术手册
    ADE1202^1^ 是一款双通道可配置隔离式数字输入监控解决方案,适用于能源输送和分配应用。ADE1202 可通过串行端口接口 (SPI) 配置为对数字
    的头像 发表于 05-30 09:31 1356次阅读
    ADE1202双<b class='flag-5'>通道</b>可配置<b class='flag-5'>隔离</b>式数字<b class='flag-5'>输入</b>技术手册
