适用于汽车系统的TIC12400-Q1 24路输入多开关检测接口解析
在汽车电子系统中,准确检测外部开关状态至关重要。TIC12400-Q1作为一款先进的多开关检测接口(MSDI),专为12V汽车系统设计,能够高效检测外部机械开关状态。本文将详细介绍TIC12400-Q1的特性、应用、工作模式等内容,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:tic12400-q1.pdf
一、TIC12400-Q1特性亮点
1. 汽车级标准与功能安全
TIC12400-Q1符合汽车应用要求,满足AEC - Q100标准。其器件温度等级1支持 - 40°C至125°C的工作环境温度范围,HBM ESD分类等级为H2,CDM ESD分类等级为C4B。同时,它还提供功能安全相关文档,有助于进行功能安全系统设计。
2. 电源适应性与输入保护
该器件旨在支持12V汽车系统,能提供过压和欠压警告。可监控多达24路直接开关输入,其中10路输入可配置为监控接地或连接到电池的开关。开关输入能承受高达40V的电压(负载突降条件)和低至 - 24V的电压(反极性条件),确保在复杂的汽车电气环境中稳定工作。
3. 灵活的湿性电流设置与集成检测功能
TIC12400-Q1具备6种可配置的湿性电流设置(0mA、1mA、2mA、5mA、10mA和15mA),适用于不同的应用场景。集成了适用于多位模拟开关监控的10位ADC和适用于数字开关监控并具有4个可编程阈值的比较器。在轮询模式下,其超低工作电流典型值为68μA($t{POLL}=64 ms$,$t{POLL_ACT}=128μs$,全部24路输入均有效,比较器模式,所有开关均打开)。
4. 通信与中断功能
它使用3.3V/5V串行外设接口(SPI)协议直接与MCU对接,可产生中断来支持所有输入的唤醒操作,方便系统在需要时快速响应开关状态变化。此外,还集成了电池和温度传感功能,并采用适当的外部组件根据ISO - 10605在输入引脚上实现±8kV接触放电ESD保护,采用38引脚TSSOP封装。
二、TIC12400-Q1应用领域
TIC12400-Q1的应用十分广泛,涵盖了车身控制模块和网关、汽车照明、制热和制冷、电动座椅以及后视镜等多个汽车电子领域。在这些应用中,它能够准确检测开关状态,为汽车系统的稳定运行提供保障。
三、TIC12400-Q1工作模式解析
1. 连续模式
在连续模式下,湿电流会持续施加到每个启用的输入通道,依次对各通道状态进行采样。通过配置WC_CFG0和WC_CFG1寄存器,可将每个输入的湿电流设置调整为0mA、1mA、2mA、5mA、10mA或15mA。每个输入根据寄存器MODE中的输入模式设置,由比较器或ADC进行监控。这种模式适用于需要实时监控开关状态的场景。
2. 轮询模式
轮询模式可在点火关闭条件下减少电流消耗,以节省电池电量。与连续模式不同,该模式下电流源和汇不会持续开启,而是从IN0到IN23依次开启或关闭,并循环通过每个输入通道。当检测到开关状态变化(SSC)时,TIC12400-Q1会将INT引脚拉低,可用于唤醒系统调节器,进而唤醒微控制器。轮询模式又分为标准轮询和矩阵轮询两种。
- 标准轮询:在标准轮询模式下,湿电流会在预编程的轮询活动时间(64μs至2048μs)内施加到每个输入,然后对输入电压进行采样。采样频率为2ms至4096ms,仅在轮询活动时间内对闭合开关施加湿电流,可大大降低系统电流消耗。
- 矩阵轮询:从IN4到IN15可配置特殊的输入开关矩阵进行监控。有三种不同的矩阵配置,由MATRIX寄存器中的MATRIX位定义。在矩阵轮询时,需注意编程要求,如正确配置CSO/CSI、设置合适的湿电流等。该模式仅支持比较器输入模式。
四、TIC12400-Q1的其他重要特性
1. 清洁电流轮询(CCP)
为检测电阻编码开关或降低芯片整体功耗,推荐使用较低的湿电流设置。但某些系统设计需要10mA或更高的清洁电流来清除机械开关接触表面的氧化物。CCP功能可满足这一需求,每个轮询周期包括两个湿电流激活步骤,清洁周期的湿电流及其活动时间可在CCP_CFG0寄存器中配置。
2. 湿电流自动缩放
当监测数字开关时,开关闭合后保持高湿电流会导致高电流消耗并可能使设备快速升温。湿电流自动缩放功能可在检测到开关闭合后,将10mA或15mA的湿电流降低到2mA,该功能仅在连续模式下可用。
3. VS测量
在监测电阻编码开关时,$V_{S}$电源电压水平至关重要。TIC12400-Q1可通过设置VS_MEASEN位启用$V{S}$电压测量功能,在每个检测和轮询周期结束时对$V{S}$引脚电压进行采样和转换。该功能支持两种不同的$V{S}$电压范围,可通过VS_RATIO位进行配置。
4. 诊断功能
- 湿电流诊断:可通过设置CONFIG寄存器中的WET_D_INx_EN位,对IN0至IN3的湿电流源和汇进行周期性检查,若发现湿电流有问题,会拉低INT引脚并标记INT_STAT寄存器中的WET_DIAG位。
- ADC自诊断:通过设置CONFIG寄存器中的ADC_DIAG_T位,可激活ADC自诊断功能,定期向ADC发送测试电压,将转换结果与预定义代码进行比较,若检测到错误,会拉低INT引脚并标记INT_STAT寄存器中的ADC_DIAG位。
五、TIC12400-Q1编程与寄存器配置
1. SPI通信接口
TIC12400-Q1通过SPI接口与微控制器进行通信,接口可支持最高4MHz的SCLK频率。SPI通信包括CS、SCLK、SI和SO四个引脚,在读写操作时,需注意各引脚的信号时序和电平要求,以及状态标志的含义。
2. 寄存器配置
该器件拥有多个寄存器,用于配置各种功能,如设备全局配置寄存器CONFIG、输入启用寄存器IN_EN、湿电流配置寄存器WC_CFG0和WC_CFG1等。在进行寄存器配置时,需遵循一定的编程指南,以确保设备正常工作。例如,在设置阈值时,要满足THRES2B≥THRES2A(对于IN12至IN17)等条件;在矩阵模式下,要保证IWETT(CSI) > IWETT (CSO)等。
六、TIC12400-Q1在汽车系统中的应用示例
1. 在12V汽车系统中的连接
TIC12400-Q1设计用于12V汽车系统,其$V{S}$引脚通过反向阻断二极管连接到汽车电池,$V{DD}$引脚连接到3V至5.5V的逻辑电源。在连接电池时,需注意汽车电池可能会经历各种瞬态和过电压事件,该器件按照ISO 16750 - 2标准进行设计和测试,以应对这些情况。
2. 电阻编码开关检测
在汽车车身控制模块中,电阻编码开关检测是一项重要任务。TIC12400-Q1的集成10位ADC和可配置阈值可支持对电阻编码开关的监测。通过计算不同开关状态下的等效电阻值、估计输入电压、考虑接地偏移、计算ADC代码范围和确定阈值等步骤,可实现对电阻编码开关的准确检测。
七、电源与布局建议
1. 电源供应
TIC12400-Q1有$V{S}$和$V{DD}$两个电源输入引脚。$V{S}$是芯片的主要电源,应连接到12V汽车电池;$V{DD}$用于确定SPI通信接口的逻辑电平。为提高电源稳定性,建议在PCB上使用去耦电容,如在ECU板上使用大去耦电容CBUFF,在TIC12400-Q1附近安装$C_{vs}$等。
2. 布局设计
在PCB布局时,需遵循一些关键准则。例如,使用推荐值的电容对$V{S}$和$V{DD}$引脚进行去耦,并将其尽量靠近引脚放置;保持输入线尽可能短;使用实心接地平面以散热和减少电磁干扰;避免敏感模拟走线与数字走线平行,必要时进行垂直交叉;将器件下方的暴露散热垫焊接到电路板并通过过孔连接到接地平面,以实现良好的散热性能。
TIC12400-Q1凭借其丰富的特性、多样的工作模式和广泛的应用场景,为汽车电子系统中的开关状态检测提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需充分了解其各项功能和配置要求,结合实际应用需求,合理进行设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TIC12400-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车系统
1文章
158浏览量
20973 -
开关检测
12浏览量
6473
TIC12400 具有 SPI 接口的 24 路输入传感器监控器
TIC12400-Q1 TIC12400-Q1 具有 SPI 接口的 24 输入多开关检测接口器件
TIC10024-Q1 采用 SPI 接口的汽车类 24 路输入多开关检测
具有集成 ADC 和可调湿性电流的 TIC12400 24 路输入多开关检测接口 (MSDI) 器件数据表
适用于汽车系统并具有可调湿性电流的 TIC10024-Q1 24路输入多开关检测接口 (MSDI) 器件数据表
配置TIC12400-Q1多交换机检测接口(MSDI)的步骤
