24位、4.7Hz、4通道模拟数据采集系统电路设计解析
chencui 2026-05-29 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,设计出高性能、稳定可靠的模拟数据采集系统是一项重要任务。今天,我们就来深入解析一款由ADI公司设计的24位、4.7Hz、4通道模拟数据采集系统电路——CN - 0251。
文件下载:EVAL-CN0251-SDPZ.pdf
一、电路功能与优势
该电路主要用于处理宽动态范围的信号,信号幅度从几mV p - p到20 V p - p不等。在过程控制和工业自动化应用中,±10 V满量程信号很常见,但有时信号可能小至几mV。现代低压ADC处理±10 V信号需要进行衰减和电平转换,而处理小信号则需要放大以充分利用ADC的动态范围。此外,小信号可能有较大的共模电压摆幅,因此需要高共模抑制比(CMR),在某些源阻抗较大的应用中,模拟前端输入电路还需要高阻抗。
CN - 0251电路解决了这些挑战,它提供可编程增益、高CMR和高输入阻抗。输入信号通过4通道ADG1409多路复用器进入AD8226低成本、宽输入范围的仪表放大器,AD8226具有高达80 dB的高CMR和非常高的输入阻抗(差模800 MΩ,共模400 MΩ),宽输入范围和轨到轨输出使其能充分利用电源轨。AD8475是一个全差分衰减放大器,提供精确的衰减(G = 0.4或G = 0.8)、共模电平转换和单端到差分转换,适用于衰减AD8226输出的高达20 V p - p的信号,同时保持高CMR并提供差分输出以驱动差分输入ADC。AD7192是一个带有内部PGA的24位sigma - delta(Σ - Δ)ADC,片上低噪声增益级(G = 1, 8, 16, 32, 64或128)意味着大小不同的信号都可以直接与ADC接口
二、电路详细描述
1. 调节器和参考源选择
ADP1720 - 5被选为5 V调节器,它是一款适用于工业应用的高压微功耗、低压差线性调节器。4.096 V的ADR444参考源被选为电路的参考,它是一款超低噪声、高精度、低压差设备,特别适用于高分辨率Σ - Δ ADC和精密数据采集系统。
2. 输入开关和保护
ADG1409多路复用器有2位二进制地址线,用于选择四个可能的输入通道之一。设计中还包括外部保护,如标准二极管和瞬态电压抑制器,以增强电路的鲁棒性,这些在图1中未显示,但在CN0251设计支持包的详细原理图和其他文档中有展示。ADG1409多路复用器配置为接受四个差分输入信号,其输出DA和DB被应用到AD8226仪表放大器的输入。
3. AD8226输入仪表放大器
外部(R{G})电阻设置AD8226的增益,在该电路中,(R{G})被省略,仪表放大器级的增益为1。AD8226的输出为VSxA - VSxB,其中x是输入通道号。AD8226的差分输入由两个4.02 kΩ电阻和一个10 nF电容滤波,形成一个截止频率为2.0 kHz的单极RC滤波器,两个1 nF电容提供截止频率为40 kHz的共模滤波。
4. AD7192 ADC PGA增益配置
AD7192配置为接受差分模拟输入,以匹配AD8475的差分输出信号。AD7192的满量程输入范围为±VREF / 增益,其中(pm V{REF}=REFINx(+)-REFINx(-))。当AD7192中的缓冲器启用时,输入通道驱动缓冲放大器的高阻抗输入级,此模式下绝对输入电压范围限制在AGND + 250 mV和(AV{DD}-250 mV)之间。当增益级启用时,缓冲器的输出应用到PGA的输入,模拟输入范围必须限制在(pm(AV_{DD}-1.25 V)) / 增益,因为PGA需要额外的裕量。为了充分利用ADC的动态范围,根据不同的输入范围,信号可以进行衰减或放大,具体增益配置见表1。
5. 差分衰减放大器
为了驱动低压ADC,±10 V或±5 V信号需要衰减和电平转换。差分放大器配置与精密电阻结合使用时,由于电阻之间的不匹配,不可避免地会降低CMR性能。AD8475电平转换器/衰减器集成了匹配的、精密的、激光微调电阻,以确保低增益误差、低增益漂移(最大3 ppm/°C)和高CMR。AD8475有引脚可选的增益选项0.4和0.8,VOCM引脚用于调整输出电压共模,以实现精确的电平转换,匹配ADC的输入范围并最大化动态范围。一个由两个100 Ω电阻和一个1 µF电容组成的单极差分RC滤波器作为AD7192的抗混叠和降噪滤波器,截止频率为800 Hz,两个10 nF电容提供截止频率为160 kHz的共模滤波。
6. 滤波器、输出数据速率和建立时间
AD7192 Σ - Δ ADC由一个调制器和一个数字滤波器组成,输出数据速率(fADC)和建立时间(tSETTLE)与滤波器配置和斩波配置有关,不同配置下的输出数据速率和建立时间计算见表2。
三、布局考虑
此电路或任何其他高速或高分辨率电路的性能高度依赖于正确的PCB布局,包括电源旁路、信号路由以及合适的电源层和接地层等。可参考Tutorial MT - 031、Tutorial MT - 101和文章“A Practical Guide to High - Speed Printed - Circuit - Board Layout”获取关于PCB布局的详细信息。
四、系统性能
24位AD7192 Σ - Δ ADC在该电路中表现出非常好的性能。在斩波禁用、输出数据速率为4.7 Hz、增益为1和SINC4滤波器的配置下,电路的峰 - 峰噪声约为3.9 µV,均方根噪声为860 nV,对应于20位的峰 - 峰(无噪声码)分辨率和23位的均方根分辨率。表3显示了AD7192在斩波禁用和SINC4滤波器下不同数据速率和增益设置的均方根噪声。
五、常见变化
其他带有集成PGA的24位或更低分辨率的Σ - Δ ADC,如AD7190、AD7193、AD7797和AD7799等都可以使用。如果输入信号不需要衰减,AD8476可以用于比AD8475更低的功耗。在不需要衰减和高输入阻抗的应用中,AD7192可以直接连接到传感器,以避免模拟前端调理电路引入的噪声,例如,满量程输出电压较小的称重传感器不需要衰减,可以直接连接到AD7192的差分输入。
六、电路评估和测试
1. 所需设备
  • 一台带有USB端口和Windows XP、Windows Vista(32位)或Windows 7(32位)操作系统的PC。
  • EVAL - CN0251 - SDPZ电路评估板。
  • EVAL - SDP - CB1Z SDP评估板。
  • 直流电源:+15 V、−15 V和+6 V。
  • CN - 0251评估软件。
2. 开始步骤
将CN - 0251评估软件CD放入PC的CD驱动器,找到包含评估软件CD的驱动器并打开Readme文件,按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
3. 测试设置
将EVAL - CN0251 - SDPZ上的120引脚连接器连接到EVAL - SDP - CB1Z(SDP)上的CONA连接器,使用尼龙硬件通过120引脚连接器两端的孔牢固固定两块板。成功设置直流输出电源为+15 V、−15 V和+6 V输出后,关闭电源。在电源关闭的情况下,将+15 V电源连接到J3的+15VA引脚,−15 V电源连接到J3的−15VA引脚,GND连接到J3的AGND引脚,同时在电源关闭时将6 V连接到J2。打开电源,然后将SDP的USB电缆连接到PC的USB端口。在为EVALCN0251 - SDPZ打开直流电源之前,不要将USB电缆连接到SDP上的mini - USB连接器
4. 测试过程
设置好电源并连接到EVALCN0251 - SDPZ后,启动评估软件,将PC的USB电缆连接到SDP上的mini - USB连接器。如果设备管理器中列出了Analog Devices System Development Platform驱动程序,则软件可以与SDP通信。一旦建立USB通信,SDP就可以用于发送、接收和捕获来自EVALCN0251 - SDPZ的串行数据,然后连接信号源进行测量。关于SDP的信息可以在www.analog.com/SDP上找到。
综上所述,CN - 0251电路为电子工程师提供了一个高性能、灵活的模拟数据采集解决方案,适用于工业自动化、过程控制、仪器仪表和医疗设备等多种应用。在实际设计中,我们可以根据具体需求进行适当的调整和优化,你在设计类似电路时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX161/MX7581:CMOS 88通道数据采集系统的深度解析
    MAX161/MX7581:CMOS 88通道数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-22 17:00 468次阅读
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统的深度解析
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集系统是连
    的头像 发表于 04-16 14:30 256次阅读
    MAX125/MAX126:2x4通道、同步采样14位数据采集系统解析
    MAX125/MAX126:2x4通道、同步采样14位数据采集系统解析 在电子工程师的日常工作中,数据采
    的头像 发表于 04-09 10:00 263次阅读
    AD7607:高性能8通道数据采集系统的技术剖析
    就是一款性能卓越的8通道数据采集系统,本文将对其进行全面的技术剖析。 文件下载: AD7607.pdf 一、产品概述 AD7607是一款14、同时采样的
    的头像 发表于 04-01 09:30 515次阅读
    16、1MSPS、8通道数据采集系统ADAS3022的深度解析
    16、1MSPS、8通道数据采集系统ADAS3022的深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-30 15:40 235次阅读
    AD974:四通道16200 kSPS数据采集系统的深度解析
    AD974:四通道16200 kSPS数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-30 12:10 360次阅读
    AD974:高性能4通道16位数据采集系统的深度解析
    AD974:高性能4通道16位数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-30 11:40 446次阅读
    解析AD7890:8通道12串行数据采集系统
    解析AD7890:8通道12串行数据采集系统 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-30 10:40 489次阅读
    AD7874:四通道12同步采样数据采集系统解析
    AD7874:四通道12同步采样数据采集系统解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-30 10:40 645次阅读
    AD7609:高性能188通道同步采样模数数据采集系统解析
    AD7609:高性能188通道同步采样模数数据采集系统解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-30 10:20 445次阅读
    探秘AD7608:188通道同步采样模数数据采集系统
    ——AD7608,看看它是如何在数据采集领域大放异彩的。 文件下载: AD7608BSTZ.pdf 一、AD7608产品概述 AD7608是一款18、8通道同步采样模数数据采集
    的头像 发表于 03-30 10:20 439次阅读
    AD363/AD364:16通道12位数据采集系统的深度解析
    AD363/AD364:16通道12位数据采集系统的深度解析 一、产品概述 AD363和AD364是完整的16通道
    的头像 发表于 03-29 16:30 534次阅读
    AD7606C-18:八通道18位数据采集系统的卓越之选
    AD7606C-18:八通道18位数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是至关重要的一环。今天,我们就来深
    的头像 发表于 03-27 12:15 339次阅读
    AD4854:高性能4通道同步采样201MSPS数据采集系统解析
    AD4854:高性能4通道同步采样201MSPS数据采集系统解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 14:20 264次阅读
    AD4853:高性能4通道数据采集系统的深度解析
    AD4853:高性能4通道数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-25 14:10 259次阅读
