AD7609:高性能18位8通道同步采样模数数据采集系统解析
chencui 2026-03-30 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)的性能直接影响着整个系统的精度和可靠性。AD7609作为一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析AD7609的特性、工作原理、性能指标以及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD7609BSTZ.pdf
一、AD7609概述
AD7609内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、18位电荷再分配逐次逼近型模数转换器ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。它采用5 V单电源供电,可处理± 10 V和±5 V真双极性差分输入信号,所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可耐受最高达±16.5 V的电压,模拟输入阻抗为1 MΩ,无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
二、产品特性与性能
(一)特性
  1. 多通道同步采样:具备8路同步采样输入,可同时对多个信号进行采集,适用于多相电机控制、电力线监控等需要多通道同步测量的应用场景。
  2. 真差分输入:支持真差分输入,能有效抑制共模干扰,提高信号采集的准确性。
  3. 宽模拟输入范围:提供真双极性模拟输入范围,包括±10 V和±5 V,可根据实际应用需求灵活选择。
  4. 集成度高:是完全集成的数据采集解决方案,内置多种功能模块,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
  5. 输入保护与缓冲:模拟输入箝位保护可防止过压损坏,具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器,可直接连接信号源或传感器
  6. 抗混叠滤波:二阶抗混叠模拟滤波器可有效抑制高频噪声,提高信号质量。
  7. 基准电压与滤波:片内精密基准电压及缓冲,以及灵活的数字滤波器,可提供过采样功能,改善信噪比(SNR)。
  8. 接口灵活:支持并行/串行接口,与SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容,方便与不同的处理器控制器进行连接。
(二)性能
  1. 高动态性能:具有98 dB SNR、−107 dB THD,动态范围最高可达105 dB(典型值),能准确采集微弱信号。
  2. 低功耗:正常模式功耗为100 mW,待机模式功耗为25 mW,适合对功耗要求较高的应用。
  3. 高分辨率:18位分辨率,无失码,可提供高精度的测量结果。
  4. 良好的通道间隔离:通道间隔离度高达−95 dB,可有效减少通道间的串扰。
三、工作原理
(一)转换器详解
AD7609采用高速、低功耗、电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC),可对8个真差分模拟输入通道进行同步采样。其模拟输入可接受真双极性输入信号,通过RANGE引脚选择±10 V或±5 V的输入范围。
(二)模拟输入
  1. 输入范围选择:RANGE引脚的逻辑电平决定模拟输入范围,逻辑高电平对应±10 V,逻辑低电平对应±5 V。改变引脚逻辑状态会立即影响输入范围,但需注意建立时间。
  2. 输入阻抗:模拟输入阻抗为1 MΩ,固定不变,可免除前端驱动放大器,减少噪声源。
  3. 箝位保护:每个模拟输入均包含箝位保护电路,可耐受±16.5 V的过压,但应避免长期处于箝位状态。
  4. 抗混叠滤波器:二阶巴特沃兹滤波器,在±5 V范围内,−3 dB带宽典型值为23 kHz;在±10 V范围内,−3 dB带宽典型值为32 kHz。
  5. 采样保持放大器:在CONVST x上升沿同步采样,孔径时间严格匹配,允许对多个AD7609进行同步采样。
(三)ADC传递函数
AD7609的输出编码方式为二进制补码,码转换在连续LSB整数值的中间进行,LSB大小取决于所选的模拟输入范围。
(四)内部/外部基准电压
内置2.5 V片内带隙基准电压源,REF SELECT引脚可选择内部或外部基准电压。无论使用哪种基准电压,都需对REFIN/REFOUT引脚进行去耦。
(五)掉电模式
提供待机和关断两种掉电模式,由STBY和RANGE引脚控制。待机模式下,片内基准电压源和稳压器仍上电,放大器和ADC内核关断;关断模式下,所有电路均关断。
(六)转换控制
  1. 所有通道同步采样:将CONVST A和CONVST B引脚连在一起,用一个CONVST x信号控制,上升沿启动同步采样。
  2. 两组通道同步采样:通过脉冲独立激活CONVST A和CONVST B引脚,可实现两组通道的同步采样,用于补偿PT和CT变压器之间的相位差。
(七)数字接口
  1. 并行接口(PAR/SER SEL = 0):用标准(overline{CS})和(overline{RD})信号通过并行数据总线读取数据,需两个RD脉冲读取每个通道的18位转换结果。
  2. 串行接口(PAR/SER SEL = 1):用(overline{CS})和SCLK信号传输数据,有(D{OUT } A)和(D{OUT } B)两个串行数据输出引脚,可通过单或双(D_{OUT })线路回读数据。
(八)数字滤波器
内置可选的数字一阶sinc滤波器,过采样率由OS [2:0]引脚控制。过采样可改善SNR性能,但会降低3 dB带宽和容许的采样频率。
四、应用领域
AD7609广泛应用于电力线监控和保护系统、多相电机控制、仪表和控制系统、多轴定位系统以及数据采集系统(DAS)等领域。在电力线监控中,其高分辨率和同步采样能力可准确监测电力参数;在多相电机控制中,能实时采集电机的电流和电压信号,实现精确控制。
五、AD7609在多相电机控制中的应用案例
AD7609高速高精度数据采集系统解析
在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的组成部分,它直接影响着整个系统的性能和精度。AD7609作为一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛应用。下面就为大家详细解析这款产品。
一、产品概述
AD7609内置了模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、18位电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。它采用5 V单电源供电,能够处理± 10 V和±5 V真双极性差分输入信号,所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。其输入箝位保护电路可耐受最高达±16.5 V的电压,无论采样频率如何,模拟输入阻抗均为1 MΩ。这种单电源工作方式、片内滤波和高输入阻抗的特性,使得它无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
二、性能参数
  1. 动态性能:AD7609在动态性能方面表现出色。在不同的过采样条件和输入范围下,其信噪比(SNR)、信纳比(SINAD)、总谐波失真(THD)等指标都非常优秀。例如,在16倍过采样、±10 V范围、fIN = 160 Hz的条件下,SNR可达98 dB;无过采样、±10 V范围时,SNR也能达到90 - 91 dB。
  2. 直流精度:分辨率为18位且无失码,微分非线性在±0.75 - -0.99/+2 LSB之间,积分非线性在±3 - ±7.5 LSB之间。此外,它在正满量程误差、负满量程误差、双极性零代码误差等方面也有较好的表现。
  3. 电源要求:正常模式下,静态功耗典型值为80 mW,工作功耗典型值为100 mW;待机模式下功耗为25 mW;关断模式下功耗仅为10 - 60.5 μW,展现出了良好的低功耗特性。
三、工作原理
  1. 转换器详解:AD7609采用高速、低功耗、电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC),可对8个真差分模拟输入通道进行同步采样。其模拟输入能接受真双极性输入信号,通过RANGE引脚可选择±10 V或±5 V的输入范围。
  2. 模拟输入:模拟输入范围由RANGE引脚决定,该引脚逻辑状态改变会立即影响输入范围,但有典型值为80 μs的建立时间要求。模拟输入阻抗为1 MΩ,固定且不随采样频率变化,这可免除前端驱动放大器,减少系统噪声源。每个模拟输入还包含箝位保护电路,允许输入过压达到±16.5 V。
  3. ADC传递函数:输出编码方式为二进制补码,码转换在连续LSB整数值的中间进行,LSB大小取决于所选的模拟输入范围。
  4. 内部/外部基准电压:内置2.5 V片内带隙基准电压源,REFIN/REFOUT引脚可使用内部基准电压或施加外部基准电压。REF SELECT引脚可选择内部或外部基准电压模式,无论使用哪种模式,都需对REFIN/REFOUT引脚去耦。
四、接口与控制
  1. 数字接口:提供并行接口和高速串行接口两种选项,可通过PAR/SER SEL引脚选择。并行接口使用标准的CS和RD信号读取数据,需要两个RD脉冲读取每个通道的18位转换结果;串行接口则使用CS和SCLK信号传输数据,有DOUTA和DOUTB两个串行数据输出引脚。
  2. 转换控制:可对所有模拟输入通道进行同步采样,也可分两组进行同步采样。通过CONVST x信号控制采样,BUSY信号指示转换状态,转换完成后可通过并行或串行接口读取数据。
五、数字滤波器
AD7609内置可选的数字一阶sinc滤波器,过采样率由OS [2:0]引脚控制。随着过采样率的提高,SNR性能改善,3 dB带宽降低,容许的采样频率也降低。开启过采样时,CONVST A和CONVST B引脚必须连在一起驱动,转换时间会延长。
六、布局指南
安装AD7609的印刷电路板应采用模拟与数字部分分离设计,至少使用一个接地层,数字和模拟地单点连接。避免在器件下方布设数字线路,快速切换信号使用数字地屏蔽,避免数字与模拟信号交叠。电源线路采用宽走线,使用电源层,去耦电容靠近引脚放置。在多器件系统中,采用对称布局确保性能匹配。
七、应用领域
AD7609广泛应用于电力线监控和保护系统、多相电机控制、仪表和控制系统、多轴定位系统、数据采集系统(DAS)等领域。在这些应用中,其高精度、高速度和多通道同步采样的特性能够满足系统对数据采集的严格要求。
作为电子工程师,我们在选择数据采集系统时,需要综合考虑系统的性能、功能、功耗等多方面因素。AD7609以其出色的性能和丰富的功能,为我们提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的数据采集系统选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据采集系统
  • ad7609
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX125/MAX126:2x4通道同步采样14位数据采集系统解析
    /MAX126,这是一款高性能的2x4通道同步采样14位数据采集系统,在众多领域都有广泛的应用
    的头像 发表于 04-09 10:00 151次阅读
    AD7874:四通道同步采样12位数据采集系统的利器
    AD7874:四通道同步采样12位数据采集系统的利器 在电子工程师的设计领域中,数据采集
    的头像 发表于 04-07 13:40 120次阅读
    AD7609高性能8通道差分数据采集系统的卓越之选
    188通道、真差分、同时采样的模拟 - 数字数据采集系统
    的头像 发表于 03-31 10:45 120次阅读
    AD7608:高性能8通道数据采集系统的全面解析
    AD7608:高性能8通道数据采集系统的全面解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-31 10:25 318次阅读
    ADAS3023:168通道同步采样数据采集系统的卓越之选
    出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。 文件下载: ADAS3023.pdf 一、ADAS3023的特性亮点 1. 易用性与高性能 ADAS3023是一个完整的16位数据采集系统,使用起来非常方便。它支持2、4、
    的头像 发表于 03-30 15:40 152次阅读
    AD7874:四通道12同步采样数据采集系统解析
    的头像 发表于 03-30 10:40 398次阅读
    探秘AD7608:188通道同步采样模数数据采集系统
    的头像 发表于 03-30 10:20 299次阅读
    AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4:高性能同步采样模数数据采集系统解析
    /AD7606 - 4系列产品,作为168/6/4通道同步采样模数数据采集
    的头像 发表于 03-30 10:05 324次阅读
    公司的AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4,这是一系列168/6/4通道同步采样
    的头像 发表于 03-30 10:05 385次阅读
    AD4856:8通道同步采样20250 kSPS数据采集系统的卓越之选
    的头像 发表于 03-25 14:20 150次阅读
    AD4857:8通道同步采样16位数据采集系统的剖析
    AD4857:8通道同步采样16位数据采集系统的剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 14:20 190次阅读
    AD4855:8通道同步采样16250 kSPS数据采集系统的技术剖析
    的头像 发表于 03-25 14:20 345次阅读
    AD4854:高性能4通道同步采样201MSPS数据采集系统解析
    的头像 发表于 03-25 14:20 167次阅读
    AD4851:高性能4通道同步采样16250kSPS数据采集系统
    的头像 发表于 03-25 14:05 115次阅读
    解析ADS1278-HT:一款高性能通道同步采样24ADC
    )的ADS1278-HT是一款备受关注的八通道同步采样24模数转换器(ADC),它为需要高精度数据采集
    的头像 发表于 02-05 14:35 447次阅读
