AD4854:高性能4通道同步采样20位1MSPS数据采集系统解析
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)的性能直接影响着整个系统的精度和可靠性。AD4854作为一款功能强大的DAS,为工程师们提供了诸多先进特性和灵活配置选项。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:AD4854.pdf
一、AD4854概述
AD4854是一款全缓冲、4通道同步采样、20位、1MSPS的数据采集系统,具备差分、宽共模范围输入。它采用5V低压电源和灵活的输入缓冲电源,搭配精密低漂移的内部参考和参考缓冲器,能独立配置每个通道的SoftSpan范围,以匹配应用信号的摆动,减少额外的外部信号调理。
为了进一步提高单转换动态范围,AD4854采用了无缝高动态范围(SHDR)技术。启用该技术后,通道的输入信号路径增益会逐样本自动优化,在不影响线性度的情况下,将每个样本的转换器噪声降至最低。
二、关键特性剖析
2.1 高精度与高动态范围
- 分辨率与线性度:AD4854拥有20位分辨率,积分非线性(INL)典型值为±160μV(±40V范围),无漏码现象,确保了高精度的数据采集。
- 动态范围与信噪比:单转换动态范围典型值为111.4dB(±40V范围),信噪比(SNR)典型值为97.2dB(±40V范围),能有效抑制噪声,提高信号质量。
- 总谐波失真:总谐波失真(THD)典型值为 -117dB(±40V范围),保证了信号的纯净度。
2.2 灵活的输入配置
- SoftSpan范围:每个通道可独立配置16种SoftSpan范围,包括双极性和单极性,如±40V、±25V、±20V等,满足不同应用场景的需求。
- 宽共模输入范围:输入共模范围为((V{EE}+3.2 V)) 至 ((V{CC}-3.2 V)) ,高共模抑制比(CMRR)典型值为120dB,能有效抑制共模干扰。
2.3 低功耗设计
每个通道在1MSPS采样率下功耗仅为57mW,且功耗随吞吐量可调节,还支持可选的休眠和掉电模式,进一步降低功耗。
2.4 数字处理特性
- 24位过采样:可选的24位过采样功能可进一步提高信噪比和动态范围。
- 偏移、增益和相位校正:支持每个通道的偏移、增益和相位调整,可校正系统级误差。
2.5 接口灵活性
- SPI寄存器配置总线:支持0.9V至5.25V的SPI寄存器配置总线,方便进行设备配置。
- LVDS和CMOS转换数据输出:可通过LVDS/CMOS引脚选择LVDS或CMOS转换数据输出模式,在CMOS模式下可使用1至4条数据线输出,优化总线宽度和吞吐量。
三、工作原理详解
3.1 转换操作
AD4854的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,各通道的采样保持电路中的采样电容连接到各自的模拟输入缓冲器,跟踪差分输入电压。当CNV引脚上升沿到来时,采样保持电路从跟踪模式切换到保持模式,同时对所有通道的输入信号进行采样并启动转换。在转换阶段,每个通道的采样电容连接到20位电荷再分配电容数模转换器(CDAC),通过逐次逼近算法将采样的输入电压与通道SoftSpan满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终输出近似的数字代码。
3.2 SoftSpan配置
每个通道可独立配置16种SoftSpan范围,通过向相应的寄存器地址写入4位SoftSpan代码来选择。默认情况下,所有通道为SoftSpan 15,对应标称±40V双极性输入范围。
3.3 无缝高动态范围(SHDR)
SHDR是一种专有技术,能逐样本提供尽可能低的输入参考转换噪声。禁用SHDR时,每个通道的SoftSpan范围自动定义一个固定的转换器模拟信号增益,应用于该通道的每个样本。启用SHDR后,转换器会根据每个样本的差分电压动态调整模拟信号增益,对于差分电压接近所选SoftSpan范围最大值的样本,采用与禁用SHDR时相同的增益;对于幅值较低的样本,自动增加增益,从而降低这些样本的输入参考转换噪声,提高动态范围。
3.4 数字处理功能
- 过采样模式:默认工作在非过采样模式,启用过采样模式后,AD4854会对每个通道的多个转换结果进行数字平均,所有通道共享一个通用的过采样比,仅输出每个通道的平均结果。过采样模式适用于需要更低噪声和更高动态范围的应用。
- 数字偏移校正:每个通道可独立编程添加20位有符号数字偏移校正值,用于校正DAS模拟输入上游的固定偏移误差。
- 数字增益校正:每个通道可独立编程应用16位无符号数字增益校正因子,用于校正DAS模拟输入上游的固定增益误差。
- 数字相位校正:在过采样模式下,每个通道可独立编程应用16位无符号相位校正项,补偿DAS模拟输入上游的相位误差。
四、应用信息
4.1 缓冲模拟输入
AD4854的每个通道可在宽共模输入范围内同时采样其模拟输入引脚之间的电压差,高CMRR可衰减两个输入共有的不需要信号。宽共模输入范围和高CMRR使INx+和INx - 模拟输入能够以任意关系摆动,只要每个引脚保持在 ((V{EE}+3.2 V)) 和 ((V{CC}-3.2 V)) 之间。此外,缓冲器 (V{CC}) 和 (V{EE}) 电源的宽工作范围提供了进一步的输入共模灵活性,可根据具体应用需求调整绝对输入范围。
4.2 模拟输入驱动电路
AD4854的缓冲输入级对采样过程具有高度的瞬态隔离能力。大多数阻抗小于10kΩ的传感器、信号调理放大器和滤波网络可直接驱动4pF的模拟输入电容。对于更高阻抗和慢稳定电路,可在模拟输入引脚和GND引脚之间添加680pF电容,以保持AD4854的全直流精度。
4.3 模拟输入过驱动容限
在任何通道上驱动模拟输入大于 (V{CC}) 电源至10mA不会影响其他通道的转换结果,但驱动模拟输入小于 (V{EE}) 可能会损坏其他通道的转换结果。在 ((V{CC}-V{EE})>44 V) 的应用中,建议在每个INx+和INx - 引脚串联一个外部电阻(如100Ω至1000Ω),以在故障条件下将闩锁电流限制在±10mA以下。
4.4 模拟输入滤波
AD4854的真高阻抗模拟输入可适应各种无源或有源信号调理滤波器。其缓冲DAS输入具有11MHz的模拟带宽,对外部滤波器没有特定的带宽要求,外部输入滤波器可独立优化,以降低信号链噪声和干扰。常见的滤波器配置是简单的抗混叠和降噪RC滤波器,其极点位于采样频率的一半。
4.5 DAS参考
AD4854支持三种参考配置:内部带隙参考和参考缓冲器、外部参考和内部参考缓冲器、外部参考和外部参考缓冲器。大多数应用采用内部带隙参考和参考缓冲器,这是AD4854的默认配置。对于需要更好初始精度和/或更低参考温度漂移的应用,可禁用内部带隙参考,用外部参考驱动REFIO引脚。
4.6 电源考虑
AD4854需要五个电源: (V{CC}) 和 (V{EE}) (正负模拟输入缓冲电源)、 (V{DD}) (5V核心电源)、 (V{DDH}) (或 (V{DDL}) )(1.8V LDO或1.8V核心电源)、 (V{IO}) (数字输入和输出电源)。所有五个电源都有内部旁路电容,无需额外的外部旁路。
4.7 时序和控制
AD4854的采样和转换由CNV引脚控制。CNV引脚的上升沿将所有通道的采样保持电路从跟踪模式切换到保持模式,同时采样所有通道的输入信号并启动转换。转换开始后,除非重置DAS,否则无法提前终止。为获得最佳性能,应使用干净、低抖动的信号驱动CNV引脚,并避免在CNV引脚上升沿前后的数据输入和输出线上发生转换。此外,在CNV引脚上升沿前后100ns内,应避免模拟输入出现高转换速率。转换器状态由BUSY输出指示,BUSY在每次转换开始时从低电平变为高电平,直到转换完成后再变为低电平。
4.8 数字接口
AD4854支持CMOS和LVDS串行转换数据输出接口,可通过LVDS/CMOS引脚选择。灵活的 (V_{IO}) 电源允许AD4854与0.9V至5.25V的CMOS逻辑通信,LVDS接口支持低噪声数字系统。在CMOS转换数据输出模式下,应用可使用1至4条串行数据线输出,优化总线宽度和转换数据吞吐量。
五、寄存器配置
AD4854具有可编程的用户寄存器,可通过SPI寄存器配置总线进行访问。这些寄存器用于配置设备和监控其状态,包括SPI配置、设备配置、通道配置等。详细的寄存器描述和位定义可参考数据手册中的寄存器总结和寄存器详细信息部分。
六、总结
AD4854以其高精度、高动态范围、灵活的输入配置、低功耗和丰富的数字处理特性,为电子工程师在数据采集系统设计中提供了强大的解决方案。无论是自动测试设备、航空航天、仪器仪表和控制系统,还是半导体制造和测试测量等领域,AD4854都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置AD4854的各项参数,以充分发挥其性能优势。
你在使用AD4854过程中遇到过哪些问题?或者对它的某个特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
高精度
1文章
882浏览量
27199 -
数据采集系统
5文章
400浏览量
32281
