AD7606C-18:八通道18位数据采集系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的八通道18位数据采集系统——AD7606C-18。
文件下载:AD7606C-18.pdf
产品概述
AD7606C-18是一款18位、同时采样的模拟 - 数字数据采集系统,拥有八个通道。每个通道都配备了模拟输入钳位保护、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)以及18位逐次逼近寄存器(SAR)模拟 - 数字转换器(ADC)。此外,它还集成了灵活的数字滤波器、低漂移2.5V精密基准源和基准缓冲器,支持灵活的并行和串行接口。
通道特性
- 输入范围广泛:支持双极性单端(±12.5 V、±10 V、±6.25 V、±5 V、±2.5 V)、单极性单端(0 V 至 12.5 V、0 V 至 10 V、0 V 至 5 V)和双极性差分(±20 V、±12.5 V、±10 V、±5 V)输入电压。
- 高输入阻抗:模拟输入阻抗((R_{IN}))最小为1 MΩ,且不随采样频率变化,无需在前端使用驱动放大器,可直接连接到源或传感器,简化了信号链设计,还能去除双极性电源。
- 输入钳位保护:尽管采用单5V电源供电,但模拟输入钳位保护可承受高达±21 V的输入过电压。不过,在正常运行时,不建议长时间让模拟输入超出输入范围,以免影响双极性零码误差性能。
性能参数
- 动态性能出色:在不同输入范围和带宽模式下,都能提供高信噪比(SNR)和低总谐波失真(THD)。例如,在±20 V双极性差分范围、低带宽模式下,典型SNR可达93 dB;在±20 V双极性差分范围、过采样32倍时,SNR可达102 dB。
- 精度高:总未调整误差(TUE)最大为满量程的0.05%(外部基准),正满量程(PFS)和负满量程(NFS)误差漂移典型值为±0.5 ppm/°C,基准温度系数典型值为±3 ppm/°C。
工作模式
硬件模式
在硬件模式下,AD7606C-18与AD7606、AD7606B、AD7608和AD7609向后兼容。其配置取决于RANGE、OSx或STBY引脚的逻辑电平,仅支持ADC读取模式。
软件模式
当三个OSx引脚都连接到逻辑高电平时,进入软件模式。此时,可通过串行或并行接口访问相应寄存器进行配置,具有更多高级功能,如每通道可选的模拟输入范围、高带宽模式(220 kHz)、过采样比高达256、系统增益、相位和偏移校准、模拟输入开路检测、诊断功能以及更多的电源模式(包括自动待机模式)。
系统校准特性
相位校准
在使用外部滤波器或传感器时,可能会导致通道间相位不匹配。在软件模式下,可通过写入相应的CHx_PHASE寄存器(地址0x19至0x20),以1 μs的分辨率和最大255 μs的延迟,对单个通道的采样时刻进行延迟补偿。
增益校准
使用外部(R_{FILTER})会产生系统增益误差。在软件模式下,可通过向相应寄存器(地址0x09至0x10)写入串联电阻值,对每通道的增益误差进行补偿,该寄存器可补偿高达65 kΩ的串联电阻,分辨率为1024 Ω。
偏移校准
传感器的潜在偏移或(R_{FILTER})对的不匹配可能导致系统偏移。在软件模式下,可通过CHx_OFFSET寄存器(地址0x11至0x18)自动对ADC代码进行最多512 LSB的加减操作,分辨率为4 LSB。
模拟输入开路检测
在软件模式下,AD7606C-18具备模拟输入开路检测功能。需在电路中放置(R_{PD})(推荐值为20 kΩ),该功能可在手动模式或自动模式下运行。手动模式通过写入0x01到OPEN_DETECT_QUEUE(地址0x2C)启用,自动模式则通过写入大于0x01的值启用。
数字接口
AD7606C-18提供并行和高速串行两种接口选项,通过PAR/SER SEL引脚选择所需的接口模式。
并行接口
在并行接口模式下,将PAR/SER SEL引脚置低。RD引脚的下降沿用于读取输出转换结果寄存器中的数据,由于ADC数据为18位,需要两个并行帧来输出数据。在软件模式下,还支持带CRC和状态头的读取模式。
串行接口
将PAR/SER SEL引脚置高可选择串行接口。在软件模式下,可根据CONFIG寄存器的配置,使用1、2、4或8条(Doutx)线读取数据。同样,在软件模式下也支持带CRC和状态头的读取模式。
诊断功能
在软件模式下,AD7606C-18具备多种诊断功能,包括复位检测、数字错误检测和模拟输入开路检测。如果检测到错误,状态头中的相应标志会置位,指向错误所在的寄存器。
复位检测
状态寄存器(地址0x01,位7)中的RESET_DETECT位在施加部分或完全复位脉冲时置位,可用于检测意外的设备复位、RESET引脚的大毛刺或电源电压下降。
数字错误检测
状态寄存器和状态头中的DIGITAL_ERROR位在以下监测器触发时置位:内存映射CRC、只读存储器(ROM)CRC、数字接口CRC、SPI无效读写、BUSY信号持续高电平。通过DIGITAL_DIAG_ERR地址(地址0x22)中的相应位可确定触发的监测器。
接口CRC校验
AD7606C-18具备CRC校验模式,可提高接口的鲁棒性,检测数据传输中的错误。在ADC读取模式(串行和并行)和寄存器模式(串行)中均可用。
应用场景
AD7606C-18适用于多种应用场景,如电力线监测、保护继电器、多相电机控制、仪器仪表和控制系统以及数据采集系统等。
总结
AD7606C-18以其高分辨率、宽输入范围、灵活的配置和强大的校准及诊断功能,为电子工程师在数据采集领域提供了一个可靠的解决方案。无论是在硬件模式还是软件模式下,它都能满足不同应用的需求,帮助工程师们设计出更加高效、稳定的系统。你在实际应用中是否使用过类似的数据采集系统呢?遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子工程师
253文章
852浏览量
97853 -
数据采集系统
5文章
399浏览量
32196
