EVAL - ADPD188BIZ - SK评估板:烟雾与气溶胶检测应用评估利器
在电子工程师的日常工作中,对于各种光学模块的评估是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下 EVAL - ADPD188BIZ - SK 评估板,它主要用于评估 ADPD188BI 光学模块在烟雾和气溶胶检测应用中的性能。
一、评估板特性与内容
特性
- 通信支持:支持 UART 检测,具备 UDP 传输能力,方便与用户开发系统进行数据交互。
- 配置灵活:可以对 ADPD188BI 进行全配置,包括寄存器级和高级配置。同时提供图形化视图,如时间图和频率图,便于工程师直观地分析数据。
评估套件内容
评估套件包含 EVAL - ADPD188BIZ - SK 评估板和一条带状电缆。
额外所需设备
需要一台运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC,以及 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板。
在线资源
可获取 ADPD188BI 数据手册和 Applications WaveTool 软件包,这些资源为评估工作提供了重要的参考和工具。
二、评估板概述
EVAL - ADPD188BIZ - SK 评估板为用户提供了一种简单的方式来评估 ADPD188BI 光学模块在烟雾和气溶胶检测应用中的性能。评估系统包含 Applications WaveTool 图形用户界面(GUI),用户可以进行低级和高级配置,进行实时频率和时域分析,还能通过 UDP 传输数据,使评估板能够轻松与用户开发系统进行接口连接。评估板通过带状电缆从单独获得的 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板获取电源。
三、开始使用评估板
安装 Applications WaveTool
从 EVAL - ADPD188BIZ - SK 产品页面下载 Applications WaveTool 软件包,解压文件夹后运行 Applications_WaveToolx_x_x.exe,按照安装提示完成软件安装。
连接评估板
将 USB 电缆连接到 EVAL - ADPDUCZ 评估板,将带状电缆连接到 EVAL - ADPD188BIZ - SK 板,并将电源开关切换到 ON 位置。当 USB 电缆连接时,电源开关下方的第二个发光二极管(LED)亮起,表示板载电池正在充电;当电源开关打开时,电源开关正下方的 LED 亮起,表示 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板已开启。
检查 USB 串口连接
确保 COM 端口驱动程序正确安装。在 Windows 系统中,通过“控制面板 > 所有控制面板项 > 系统 > 设备管理器”来验证 COM 端口驱动程序的安装情况。EVAL - ADPDUCZ 微控制器板使用 FT232 USB 通用异步收发器(UART)IC,如果 USB 驱动程序安装不正确,可参考相应的 FTDI 驱动程序安装指南。此外,EVAL - ADPDUCZ 还包含一个蓝牙无线电,如果需要无线连接,可以与 PC 进行配对。
运行 Applications WaveTool
通过“开始菜单 > Analog Devices > ApplicationsWaveTool”并点击 ApplicationsWaveTool 来启动该应用程序。
加载固件
如果 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板在库存时加载的是旧版本的固件,在尝试连接到 WaveTool 时会收到警告消息。此时需要更新固件,具体步骤如下:
- 下载并安装最新的 DfuSe USB 设备固件升级软件。
- 在 EVAL - ADPDUCZ 电源关闭的情况下,将微型 USB 电缆插入 EVAL - ADPDUCZ 和 PC 之间。
- 按住 BOOT0 按钮,将电源开关切换到 ON 位置。
- 打开“设备管理器 > 通用串行总线控制器”,等待 PC 检测到处于 DFU 模式的 STM 设备。如果 PC 未检测到,需要手动安装 STM 驱动程序。
- 释放 BOOT0 按钮。
- 通过“开始 > 所有程序 > STMicroelectronics > DfuSe > DfuSe Demo”打开 DfuSe Demo。
- 在“升级或验证操作”窗口中点击“选择”按钮,从下载的软件包的“Firmware”文件夹中选择 Adpd_M4_uC.dfu 文件。
- 点击“升级”按钮,按照提示完成 EVAL - ADPDUCZ 微控制器板的固件升级。
建立 USB UART 连接
通过“Connection > Connect > UART Bridge”菜单路径建立 USB UART 连接,选择合适的 COM 端口将 WaveTool 连接到设备。如果需要通过蓝牙连接或遇到其他连接问题,可参考软件包下载中提供的 Applications WaveTool 用户指南。
四、数据采集与优化
选择合适的视图
由于 EVAL - ADPD188BIZ - SK 主要用于烟雾和气溶胶检测应用,选择“Smoke Device”数据视图,打开一个窗口,用户可以运行 ADPD188BI 设备并收集数据。
加载配置
在数据视图窗口的右上角,点击“ADPD Config”按钮打开配置窗口,在配置窗口中点击“Load DCFG”选择配置文件,对于烟雾和气溶胶测量,从文件对话框中选择 ADPD188BI_SK.dcfg 配置文件。
优化和运行 ADPD188BI
使用 ADPD188BI_SK.dcfg 配置文件,ADPD188BI 设置为在时间槽 A 中发射红外(IR)LED,在时间槽 B 中发射蓝色 LED。在运行 Applications WaveTool 之前,需要进行以下优化步骤:
- 在数据视图中,点击“Op Select”按钮,选择 SB_Sum、SA_Sum 和“/”操作,以在数据视图中配置蓝色/红外比率。
- 确保数据视图的“Set SlotMode”窗口中,时间槽 A 和时间槽 B 的操作模式都设置为 ADPDDrv_SUM_32。
- 将传感器板固定在一个位置,且光路中没有气溶胶或烟雾,按下播放按钮运行 WaveTool。在测量烟雾或气溶胶之前,需要将原始数据视图(Slot A/B vs Time)的平均水平归零,具体步骤如下:
完成这些步骤后,用户就可以开始使用不同的气溶胶进行测试。通过调整 LED 驱动电流、跨阻抗放大器(TIA)增益、脉冲数量和抽取率等参数,可以进一步优化设置,直到从检测到的烟雾或气溶胶响应中获得所需的信噪比(SNR)。有关优化 ADPD188BI 的更多信息,请参考 ADPD188BI 数据手册;关于 Applications WaveTool 的功能描述,请参考软件包下载中提供的用户指南。
五、评估板原理图和布局
评估板还提供了相应的原理图和布局图,方便工程师进行深入的硬件分析和设计参考。
六、注意事项
ESD 防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有的保护电路,但受到高能量 ESD 影响的设备仍可能受损。因此,应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅授予用户免费、有限、个人、临时、非排他、不可再许可、不可转让的许可证,仅用于评估目的。用户不得将评估板出租、租赁、展示、出售、转让、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问评估板。评估板的所有权归 Analog Devices 所有,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程。在使用过程中,用户应遵守相关的法律和规定,如 RoHS 指令。如果 Analog Devices 终止协议,用户应及时归还评估板。
通过以上详细的介绍,相信大家对 EVAL - ADPD188BIZ - SK 评估板有了更全面的了解。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分利用评估板的各项功能,为烟雾和气溶胶检测应用的开发提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估板
1文章
1112浏览量
31402
EVAL - ADPD144RIZ - SF评估套件使用指南:开启PPG光学传感器模块评估之旅
EVAL - ADN4651EB1Z/EVAL - ADN4652EB1Z评估板:LVDS隔离器评估利器
EVAL - ADAS1000SDZ评估板:医疗ECG前端评估利器
EVAL - ADAU1860评估板:音频编解码器评估利器
EVAL - AD7879评估板:电阻式触摸屏控制器评估利器
EVAL - 5SC70EBZ评估板:开关和多路复用器设备评估的利器
EVAL - 5CH6CHSOICEBZ评估板:iCoupler标准数据隔离器评估利器
EVAL - ADP190评估板:高性能高侧功率开关的评估利器
ISL9440EVAL2Z评估板:四输出控制器的性能评估利器
ISL9105EVAL1Z评估板:高效降压调节器评估利器
ISL6273EVAL1评估板:高效降压开关稳压器评估利器
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
