EVAL - AD7879评估板:电阻式触摸屏控制器评估利器
在电子设计领域,对于电阻式触摸屏控制器的评估和开发是一项重要工作。今天要给大家介绍的EVAL - AD7879评估板,就是专门用于评估AD7879/AD7879 - 1电阻式触摸屏控制器的工具,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:EVAL-AD7879-1EBZ.pdf
一、评估板特性与内容
特性
- 便捷访问:能轻松访问AD7879/AD7879 - 1,为工程师提供了便利。
- 广泛连接:可连接到任何PC的USB端口,实现与计算机的通信。
- 独立系统:是一个独立的评估系统,无需额外复杂的配置。
- 测试点设计:设有测试点,方便获取各种信号,便于调试和测量。
- 配备触摸屏:包含触摸屏,可直接进行触摸功能的评估。
包装内容
- 评估板:AD7879/AD7879 - 1评估板,是整个评估的核心。
- USB电缆:用于连接评估板和PC,实现数据传输和供电。
- CD光盘:里面包含评估软件、原理图和EVAL - AD7879数据手册,为评估提供了必要的软件支持和技术资料。
- 4线电阻式屏幕:用于实际触摸功能的测试。
二、评估板的设置与使用
设置步骤
- 安装软件:在连接评估板之前,先安装评估软件CD,确保软件环境准备好。
- 连接USB:将PC的USB端口通过USB电缆连接到评估板的迷你USB插座,此时评估板上的电源指示灯LED应亮起,表明电源正常。
- 检查开关和链接:确保所有开关和链接处于默认位置,特别是Link L5应处于位置B。
- 启动软件:启动AD7879/AD7879 - 1评估软件。
- 选择模式:软件加载后,可选择“Evaluation Demo”来研究AD7879/AD7879 - 1的工作原理,或选择“Exit”退出软件。
评估板描述
评估板通过USB连接到主机PC获取电源,评估软件可对AD7879/AD7879 - 1进行数据读写操作。评估板主要包含以下组件:
- AD7879/AD7879 - 1 IC:核心芯片,实现触摸屏控制功能。
- USB微控制器IC CY7C68013 - 56LFC:负责USB通信。
- LED指示灯:包括电源指示灯和PENIRQ指示灯,方便观察工作状态。
- EEPROM:存储USB初始化信息。
- 连接器:有USB接口连接器、触摸屏连接器等,用于连接各种设备。
- 测试点:可方便获取DOUT、DIN、SCL等信号。
三、评估板硬件介绍
连接器
| 编号 | 名称 | 描述 |
| J6 | USB接口 | 直接连接PC的USB电缆,为USB迷你 - B插座。 |
| J2 - 1 | 电源 | 可通过USB电缆或J2 - 1连接器为评估板供电,Link 5位置决定供电方式。 |
| J2 - 2 | AGND | 可连接外部接地。 |
| J2 - 3 | EXT_BAT | 用于向AD7879/AD7879 - 1的AUX/VBAT/GPIO输入施加信号,需Link 7处于位置B。 |
| J3 | 触摸屏 | 可连接演示套件中的触摸屏,按规定连接X - 、Y + 、X + 、Y - 。 |
| J1 | 触摸屏 | 可连接其他触摸屏,连接方式与J3类似。 |
链接
| 编号 | 名称 | 默认位置 | 描述 |
| L1 | X + | A | 选择AD7879/AD7879 - 1的X + 输入,位置A时输入来自触摸屏连接器。 |
| L2 | Y + | A | 选择Y + 输入,位置A时输入来自触摸屏连接器。 |
| L4 | X - | A | 选择X - 输入,位置A时输入来自触摸屏连接器。 |
| L6 | Y - | A | 选择Y - 输入,位置A时输入来自触摸屏连接器。 |
| L5 | 输入电源 | B | 选择评估板的输入电源,位置A时通过J2 - 1供电,位置B时通过USB供电。 |
| L7 | VBAT输入 | A | 选择AD7879/AD7879 - 1的AUX/VBAT/GPIO输入信号,位置B时连接J2 - 3,位置A时连接可变电阻R5。 |
指示灯
| 编号 | 名称 | 描述 |
| D1 | PENIRQ绿色 | 亮起时表示AD7879/AD7879 - 1的PENIRQ中断激活。 |
| D4 | 电源绿色 | 亮起时表示评估板已通电。 |
四、评估板软件使用
安装软件
在将评估板插入主机计算机之前,先安装评估软件。运行www.analog.com/AD7879下“Evaluation Boards”标题下的AD7879Evaluation SoftwareInstall.exe程序,按照屏幕提示操作,接受许可协议后完成安装,软件将安装并保存到AD7879 Evaluation Software目录。
运行软件
运行软件前,确保评估板已插入主机计算机的USB端口。从AD7879 Evaluation Software目录运行软件,软件启动后会出现对话框,可选择“Evaluation Demo”或“Exit”。若设备ID显示不正确,需退出软件并重新启动,若问题仍然存在,需断开USB连接并重新安装软件。
评估演示
评估演示可根据具体应用需求设置AD7879/AD7879 - 1的控制寄存器,还能显示X和Y坐标,研究温度传感器和电池监测功能。
寄存器控制标签
通过该标签可读取和修改控制寄存器1、2、3的值,编程AD7879/AD7879 - 1的主要功能。例如,在控制寄存器1中可设置转换间隔定时器、ADC采集时间等;控制寄存器2可设置首次转换延迟、中值和平均滤波器等;控制寄存器3可配置中断和转换序列器中的测量通道。点击“Easy Setup”可快速设置并启动AD7879/AD7879 - 1。
结果绘图标签
可在此窗口绘制AD7879/AD7879 - 1测量的值。可通过连接触摸屏或使用可变电阻模拟触摸屏进行测量。点击该标签可显示X、Y、Z1、Z2通道的测量结果,根据控制寄存器3中选择的通道进行绘图。还可选择数据可用或笔中断模式,点击“Log Data”可将数据记录到Excel文件。
XY坐标标签
显示触摸屏的X和Y坐标,模拟真实触摸屏应用。点击“Clear”可清除屏幕内容,选择“Auto clear”可在手指离开屏幕时自动清除。
温度监测标签
显示温度通道值,可更改温度上下限。当温度测量超出设定范围时,相应的阈值框会变绿。点击“Temperature Formula”可查看将ADC值转换为摄氏度的公式。
电池监测标签
可更改VBAT上下限并绘制电池通道的ADC测量值。通过点击“Voltage Formula”可显示将ADC测量值转换为电压的公式。使用R5可变电阻时,需确保电池通道启用且Link L7处于位置A。
AD7879寄存器标签
可读取和修改AD7879/AD7879 - 1寄存器的当前值。对于SPI接口的评估板,还可通过滑块修改SPI时钟频率。
五、订购信息与ESD注意事项
订购指南
| 型号 | 描述 |
| EVAL - AD7879EBZ 1 | SPI接口评估板 |
| EVAL - AD7879 - 1EBZ 1 | I2C接口评估板 |
ESD注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏。因此,要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
EVAL - AD7879评估板为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估AD7879/AD7879 - 1电阻式触摸屏控制器。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流探讨。
评估
59浏览量
12977
