EVAL - ADN4651EB1Z/EVAL - ADN4652EB1Z评估板:LVDS隔离器评估利器
chencui 2026-05-28 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对LVDS隔离器进行快速且准确的评估是一项重要工作。EVAL - ADN4651EB1Z和EVAL - ADN4652EB1Z评估板为工程师们提供了便捷的评估方案,下面就让我们详细了解一下这两款评估板。
文件下载:EVAL-ADN4651EB1Z.pdf
1. 评估板特点
1.1 隔离设计
评估板具有隔离的接地平面,分为逻辑侧和总线侧,这种设计能有效减少干扰,保证信号传输的稳定性。
1.2 便捷连接
通过SMA端子实现方便的连接,使得信号的输入输出更加便捷。
1.3 灵活供电
支持在Side 1(VIN1/VDD1)和Side 2(VIN2/VDD2)使用3.3 V或2.5 V电源,并且可以通过跳线选择供电电压。
1.4 信号接口
具备LVDS输入信号(DIN1 +, DIN1−, DIN2 +, DIN2−)和输出信号(DOUT1 +, DOUT1−, DOUT2 +, DOUT2−),满足不同的信号传输需求。
1.5 终端电阻
所有LVDS驱动器/接收器都配备了终端电阻,有助于提高信号质量。
2. 评估套件内容
评估套件包含EVAL - ADN4651EB1Z或EVAL - ADN4652EB1Z评估板。同时,使用该评估板还需要参考ADN4650/ADN4651/ADN4652数据手册,进行评估时还需要信号发生器和示波器等设备。
3. 工作原理
ADN4651/ADN4652采用了ADI公司的iCoupler®技术,将2通道隔离器与LVDS接收器和驱动器集成到一个20引脚的宽体SOIC封装中。它能够以高达600 Mbps的数据速率运行,并且抖动非常低。评估板为隔离器的每一侧都设置了独立的接地和电源平面,这种分离设计使得设备两侧能够实现电隔离,从而更好地评估ADN4651/ADN4652的性能。
4. 评估板配置与使用
4.1 电源配置
在EVAL - ADN4651EB1Z/EVAL - ADN4652EB1Z上,通过跳线P4和P7来配置电源。移除跳线P4(Side 1)和P7(Side 2)时,可以为ADN4651/ADN4652的Side 1和/或Side 2提供3.3 V电源;插入相关跳线(Side 1的P4和Side 2的P7)时,则连接2.5 V电源。在300 MHz、负载电阻为100 Ω的情况下,每个电源的最大工作电流为90 mA。不同电源供电时,电容的连接方式也有所不同,例如使用3.3 V电源时,VIN1和VDD1(ADN4651/ADN4652的引脚1和3)通过1 µF电容旁路到GND;使用2.5 V电源时,通过短路跳线P4或P7将VIN1或VIN2直接连接到VDD1或VDD2,同时VDD1和VDD2引脚还通过0.1 µF电容旁路到GND。
4.2 信号连接
SMA连接器用于连接信号发生器和示波器。以EVAL - ADN4651EB1Z为例,将信号发生器连接到J1和J2连接器,设置300 MHz、幅度为350 mV、偏移为1.2 V的方波时钟;将示波器直接连接到J5和J6连接器,可进行包括传播延迟和偏斜在内的时序测量。对于诸如抖动等精密测量,需要将差分探头连接到R7或R3电阻上,并可能需要切断到连接器的走线以减少反射。而EVAL - ADN4652EB1Z的信号发生器和示波器连接方式与EVAL - ADN4651EB1Z相反。
5. 辐射发射测试结果
评估板在独立的外部测试设施中按照EN 55022标准进行辐射发射测试。测试在10 m辐射发射测试室中进行,评估板通过同轴电缆连接到室外的信号发生器。测试时进行水平和垂直峰值扫描,并使用准峰值检测器测量可见的发射峰值。对于每个测量频率,被测单元旋转360度以找到最坏情况的角度,接收天线从1 m升高到4 m以找到最坏情况的高度。测试结果显示,在600 Mbps PRBS7输入时,评估板通过了EN 55022 Class B限制;在300 MHz时钟输入时,通过了EN 55022 Class A限制。若要在隔离高频时钟时通过Class B限制,可以将印刷电路板(PCB)的间隙从评估板上的8 mm减小到2 mm。
6. 评估板的物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。两款评估板的大部分元件相同,但在电阻的配置上有所差异。例如,EVAL - ADN4651EB1Z中R2、R3、R5、R7为100 Ω电阻;而EVAL - ADN4652EB1Z中R1、R4、R6、R8为100 Ω电阻。
7. 注意事项
7.1 ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此需要采取适当的ESD预防措施。
7.2 使用许可
使用评估板时需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,未经许可不得出租、租赁、销售、转让等。同时,要保护评估板的机密性,不得向其他方披露或转让评估板的任何部分。
总之,EVAL - ADN4651EB1Z/EVAL - ADN4652EB1Z评估板为工程师评估ADN4651/ADN4652 LVDS隔离器提供了全面且便捷的解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • ADI技术
  • 评估板
  • lvds隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVAL - ADN4680E评估:250 Mbps半双工四通道M - LVDS收发评测利器
    的头像 发表于 05-28 16:40 27次阅读
    评估ADN4654/ADN4655/ADN4656 5 kV RMS双通道LVDS千兆隔离器
    4654/ADN4655/ADN4656这三款5 kV RMS双通道LVDS千兆隔离器,以及对应的评估
    的头像 发表于 05-28 16:40 24次阅读
    深入解析 EVAL - ADN4650EB1Z 评估LVDS 隔离器评估利器
    的头像 发表于 05-28 16:40 22次阅读
    EVAL - ADN4624评估:高速LVDS隔离器评估利器
    的头像 发表于 05-28 16:30 24次阅读
    探秘EVAL - ADG5298EB1Z评估:高温高压8通道多路复用器的评测利器
    探秘EVAL - ADG5298EB1Z评估:高温高压8通道多路复用器的评测利器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-28 15:15 82次阅读
    探索EVAL - ADG798EB1Z评估:ADG798高温8通道多路复用器评测
    探索EVAL - ADG798EB1Z评估:ADG798高温8通道多路复用器评测 引言 在电子设计领域,对于高温环境下工作的设备需求与日俱增。近期我使用了
    的头像 发表于 05-28 13:15 70次阅读
    EVAL - ADF4350EB2Z评估使用指南
    EVAL - ADF4350EB2Z评估使用指南 一、引言 在电子设计领域,频率合成器的性能评估至关重要。
    的头像 发表于 05-28 11:50 185次阅读
    探索 EVAL - ADF4350EB1Z 评估:功能、硬件与使用指南
    探索 EVAL - ADF4350EB1Z 评估:功能、硬件与使用指南 在电子工程领域,评估
    的头像 发表于 05-28 11:50 173次阅读
    EVAL - 5CH6CHSOICEBZ评估:iCoupler标准数据隔离器评估利器
    EVAL - 5CH6CHSOICEBZ评估:iCoupler标准数据隔离器评估利器 在电子设
    的头像 发表于 05-27 14:05 64次阅读
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制的性能评估利器
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制的性能评估利器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-13 13:15 367次阅读
    ISL9107EVAL1Z和ISL9108EVAL1Z评估应用指南
    ISL9107EVAL1Z和ISL9108EVAL1Z评估应用指南 在电子设计领域,评估是我
    的头像 发表于 04-13 12:40 330次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节评估利器
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节评估利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-13 12:40 329次阅读
    探索ISL85413EVAL1Z与ISL85412EVAL1Z评估:高效电源解决方案
    和ISL85412EVAL1Z评估主要用于负载点应用,输入电压范围为3.5V至40V。这两款评估旨在展示ISL85413和ISL8541
    的头像 发表于 04-13 12:15 325次阅读
    深入解析 ISL85410EVAL1Z、ISL854102EVAL1Z 和 ISL85418EVAL1Z 评估
    深入解析 ISL85410EVAL1Z、ISL854102EVAL1Z 和 ISL85418EVAL1Z 评估 在电子设计领域,合适的
    的头像 发表于 04-13 12:15 350次阅读
    ISL6442EVAL1Z评估:高性能双调节评估利器
    ISL6442EVAL1Z评估:高性能双调节评估利器 在电子设计领域,拥有一款合适的
    的头像 发表于 04-13 09:10 416次阅读
