ADN2850数字电位器评估板使用指南
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛,ADN2850作为一款双通道、1024位置、非易失性存储器数字电阻,具有多种可编程模式,为工程师们提供了更多的设计灵活性。今天,我们就来详细了解一下用于评估ADN2850的评估板EVAL - ADN2850SDZ。
文件下载:EVAL-ADN2850SDZ.pdf
评估板特性与内容
特性
- 功能全面:这是一款功能齐全的评估板,配备了多个测试电路,能够处理各种交直流输入信号。
- PC控制:可通过单独购买的系统开发平台(SDP)实现PC控制,并配有相应的PC控制软件。
- 用户自定义信息存储:EEMEM中有26个额外字节,可用于存储用户自定义信息,同时EEMEM还存储了电阻公差误差。
包装内容
- 评估板:EVAL - ADN2850SDZ评估板。
- CD:包含可让用户控制评估板并执行设备所有功能的自安装软件,以及ADN2850数据手册和UG - 276文档的电子版本。
评估板硬件
电源供应
EVAL - ADN2850SDZ支持单电源和双电源模式。在单电源模式下,评估板可以通过SDP端口供电,也可以通过J1 - 1、J1 - 2和J1 - 3连接器外部供电。若需要双电源模式,则必须通过J1 - 1、J1 - 2和J1 - 3连接器提供外部电源。所有电源都使用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容进行接地去耦。
链接选项
评估板中有多个链接和开关选项,在使用前需要进行设置。例如,在单电源模式下,通过SDP板使用EVAL - ADN2850SDZ时,A25链接可选择5V(来自SDP)、3.3V(来自SDP)或外部电源(来自J1 - 1连接器)作为正电源;A24链接可选择GND(模拟地)或VSS(来自J1 - 3连接器的外部电源)作为负电源。
测试电路
伪对数DAC
RDAC1可以作为伪对数DAC运行。通过不同的链接选项,可以选择不同的电压参考。输出电压由特定的公式定义,与(V{DD})和(V{ss})相关。
伪反对数DAC
RDAC1也可以作为伪反对数DAC运行,但此时需要将R35的阻值从0Ω更改为建议的4.7kΩ。同样,通过不同的链接选项选择电压参考,输出电压也有相应的计算公式。
信号放大器
RDAC2可以作为反相或同相信号放大器,支持线性增益。通过不同的链接配置,可以选择不同的放大器类型和增益。同相放大器和反相放大器的增益都有相应的计算公式,并且可以使用R42设置最大和最小增益限制。
电流监测可配置功能
ADN2850带有一对匹配的二极管连接PNP(Q1和Q2),可通过外部引脚((I{1})和(I{2}))访问,测试点(V1和V2)允许直接访问这些引脚。具体的使用方法可参考ADN2850数据手册。
评估板软件
软件安装
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装时,先启动Windows操作系统并插入CD,若安装软件未自动打开,则运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按照电源供应部分的说明给评估板上电,将EVAL - ADN2850SDZ插入SDP板,再将SDP板通过USB电缆连接到PC。当软件检测到评估板时,按照提示完成安装。若要卸载程序,可通过“开始 > 控制面板 > 添加或删除程序 > ADN2850 Eval Board”进行操作。
软件运行
运行评估板软件时,点击“开始 > 所有程序 > 模拟设备 > ADN2850 > ADN2850 Eval Board”。若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误,此时将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒后点击“重新扫描”,并按照提示操作。
软件操作
评估板软件的主窗口分为“快速命令”、“寄存器访问”、“硬件引脚”、“公差”和“内存”等部分。
- 快速命令:可直接向ADN2850发送快速命令。
- 寄存器访问:可通过在窗口中输入值并点击“写入”来更新RDAC寄存器,也可手动切换滚动条并点击“发送数据”来发送自定义SPI数据字。点击“写入”或执行快速命令时,会执行写 - 读操作,并更新显示的RDAC寄存器值。
- 硬件引脚:可选择外部控制引脚的电平,切换(overline{WP})引脚的电平,并在(overline{PR})引脚产生脉冲。
- 公差:显示RDAC1内部电阻的存储公差。
- 内存:显示存储在内存块中的数据,可通过切换滚动条从“读取”到“写入”,更新特定窗口的值,点击“全部更新”或“单个更新”,并选择要写入的内存位置。点击“退出”关闭程序,但不会重置部件。
评估板原理图和布局图
文档中提供了评估板的多个原理图和布局图,包括多板数字电位器原理图、RDAC1和RDAC2电路原理图、ADN2850电源和其他通道原理图、SDP连接器原理图等,以及组件侧视图、组件布局图和PCB各层的绘图,为工程师们提供了详细的硬件设计参考。
订购信息和物料清单
文档中还提供了评估板的订购信息和物料清单,列出了各种元件的数量、参考标号、描述和供应商及零件编号等信息,方便工程师们进行采购和设计。
总之,ADN2850评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估ADN2850数字电位器的性能。通过合理使用评估板的硬件和软件,工程师们可以更好地了解ADN2850的特性,为实际应用做好准备。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数字电位器
4文章
403浏览量
85170 -
评估板
1文章
1112浏览量
31402 -
ADN2850
5浏览量
1291
ADN2850数字电位器评估板使用指南
