拆开市面上 300W 级的适配器或一体机电源,PCB 上至少躺着三颗控制芯片:一颗 PFC 控制器、一颗 LLC 控制器、一颗半桥驱动器。这是过去十年最主流的架构,成熟、稳定、文档多——但也是 BOM 成本居高不下、PCB 布局捉襟见肘、批量生产时总有那么几台炸管的根源。
芯茂微 LP9962 把这三颗合到了一颗 SOP-20 里。集成不是新鲜事,新鲜的是它怎么解决那个让无数电源工程师半夜被电话叫醒的问题—— LLC 容性导通炸管 。
LLC 炸管到底是谁的锅
LLC 拓扑天然存在两个工作区:感性区和容性区。感性区实现 ZVS,MOS 管在漏源电压降到零之后才开通,开关损耗趋近于零。容性区正好反过来——MOS 管开通时漏源电压还没到零,沟道直接承受高压大电流的交叠冲击,瞬间结温飙升。
问题在于,LLC 的工作频率并非固定值。负载变化、输入母线波动、谐振参数漂移(电容老化、电感饱和),都会把工作点往容性区推。传统电压模式 LLC 控制器通过检测谐振电流过零点来判断是否进入容性区,但这种检测的精度有限,响应速度也不够快。当负载从轻载突然切到重载、或者输出短路后恢复时,控制器还没来得及调整频率,管子已经炸了。
这不是理论推演。量产线上 LLC 方案的早期故障率中,容性导通导致的失效占比约 40%~60%,而且往往在开机、短路恢复、高温满载这三个场景集中爆发。
LP9962 的解法:电流模式 LLC + 专属容性区规避
LP9962 在 LLC 控制级采用电流模式而非电压模式。这两种模式的区别直接决定了保护精度。
电压模式 LLC 检测谐振电流后,经外部 RC 网络转换为电压信号与参考比较。RC 网络的温度漂移、电容容差(X7R 在 -20°C 到 +85°C 范围内容量变化可达 ±15%),直接拉低过流检测的精度。实测数据显示,电压模式 LLC 的过流保护触发点分散度通常在 ±20% 以上。
电流模式 LLC 直接用内部高精度比较器采样谐振电流的峰值信息,无需外部 RC 转换网络。比较器基准温度系数做到 50ppm/°C 以内,过流保护触发点分散度控制在 ±6%——这是官方标称的"精度提升 3 倍"的数据来源。
更高精度的电流检测带来更早的容性区预警。当谐振电流波形出现非对称畸变(容性区的典型前兆特征),LP9962 的容性区规避逻辑在一个开关周期内就能做出频率拉升响应,把工作点拖回感性区。
自适应死区:不只是固定的几个纳秒
死区时间的设置是另一个隐蔽陷阱。死区太短,半桥上下管直通;死区太长,谐振腔能量不足,ZVS 条件丢失,系统漂向容性区。
传统方案在固定死区下,需要针对最低输入电压、最重负载条件留足余量,这导致在大部分工况下死区偏长,牺牲了效率空间。
LP9962 的自适应死区控制监测半桥中点电压的 dv/dt 斜率,动态调整死区宽度。轻载时谐振电流小,中点电压爬升慢,死区自动展宽以确保 ZVS 条件满足;重载时谐振电流大,死区自动收窄以减少无效循环损耗。实测数据显示,采用自适应死区后,75% 负载以下区间的转换效率比固定死区方案高出 0.6~1.2 个百分点。
这套方案在测试板上跑出来的数据
参考设计规格:90-264VAC 输入,20V/15A 输出,满载 300W。PFC 级固定 65kHz CCM 平均电流模式,LLC 谐振频率 100kHz,工作频率范围 70~200kHz。
关键实测数据:
- 容性区边界测试 :在输出短路恢复、输入电压从 264VAC 骤降至 90VAC 的瞬态场景下,LLC 工作频率未进入容性区。对比同功率级电压模式 LLC 方案(同一颗变压器、同一对 MOS),LP9962 在 200 次短路恢复测试中零失效,对照方案在 200 次中出现 3 次容性导通——尽管控制芯片未损坏,但谐振电流尖峰已超过 MOS 管额定脉冲电流的 1.3 倍。
- 死区测试 :从空载到满载,自适应死区在 120ns~380ns 之间动态调节。传统固定死区方案设为 250ns 时,轻载(<50W)条件下 ZVS 丢失率约 12%。
- 效率数据 :230VAC 满载 95.4%(实验室条件下 15A 输出),120VAC 满载 93.6%。待机功耗在 230VAC 下测得 68mW(芯片自带高压启动,未使用外加辅助绕组或启动电阻)。
- 热成像数据(25°C 环境、密闭无风) :满载运行 1 小时后,变压器磁芯最高温度 98°C,PFC 电感 85°C,LP9962 壳温 72°C。未使用额外散热片。
选型中容易被忽略的两条细节
第一,LP9962 内置 X 电容自动放电功能。传统方案需要在 AC 输入端并联泄放电阻,24V/15A 方案下这颗电阻的静态损耗约 40~80mW。LP9962 检测到 AC 断开后,通过内部电路主动泄放 X 电容电荷,省掉泄放电阻的同时把待机功耗再压低一段。
第二,PFC 级采用固定 65kHz 频率而非变频模式。变频 PFC 在轻载时频率升高,磁性元件损耗反而增加,且 EMI 频谱更宽、滤波更难收敛。65kHz 是经验上对磁性体积和 EMI 干扰的折中点——400μH 以上的 PFC 电感在这个频率下磁芯损耗不会显著拖累效率,而传导骚扰的基波落在 65kHz,二阶谐波 130kHz 仍在 CISPR 22 准峰值限值的相对宽松区间。
这颗芯片给电源架构带来的变化
从三颗芯片变成一颗,BOM 省掉的不只是两颗控制 IC 的价格。PFC 和 LLC 之间的反馈隔离光耦、PFC 输出母线电压检测分压电阻的辅助绕组、LLC 控制器的启动电路——这些外围元件在 LP9962 的内部集成逻辑下被逐颗剔除。300W 参考设计的完整 BOM 物料成本约 9.2 美金,对比同规格 NCP1399+UCC28056+驱动器的方案,物料成本差在 3~4 美金区间。
但这不代表 LP9962 在所有场景下都是最优解。高度集成的代价是灵活性受限:PFC 级 65kHz 固定频率不可调,LLC 级的死区调节由芯片自行决策、不对外开放寄存器写入接口。如果你的产品有特殊需求(比如需要把 PFC 频率压低到 50kHz 以配合特定磁芯库存),分立方案仍然不可替代。
所以 LP9962 的目标场景很清晰:300W 左右的中大功率量产电源,对成本敏感、对 PCB 尺寸有约束(28mm 超薄设计可以做到),且不希望在三颗芯片的环路补偿调试上投入过多工程资源。换句话说,这是一颗让电源设计从"调三个环"变成"调一个环"的芯片——代价是放弃部分调参自由度,换取更快的量产导入周期。
电源
185文章
19066浏览量
265193 -
芯片
463文章
54686浏览量
471260 -
LLC
38文章
651浏览量
81063
CFM300S系列300W AC - DC电源供应器:高效稳定的电源解决方案
UCC29950EVM - 631:300W PFC/LLC离线电源模块的深度解析
探索UCC25600EVM:300W LLC谐振半桥转换器评估模块
70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660:驱动、控制、电源我都包了!
300W 只用一颗芯片,LLC 炸管问题能压住吗?
