IRAC1150 - 300W 演示板:电源因数校正的实用方案
在电子工程领域,电源因数校正(PFC)是一个重要的课题,它对于提高电源效率、减少谐波失真至关重要。今天,我们就来详细了解一下 International Rectifier 推出的 IRAC1150 - 300W 演示板,这款演示板以 IR1150S 电源因数校正控制 IC 为核心,为我们展示了在 300W 连续导通模式升压转换器中实现 PFC 的优秀方案。
文件下载:IRAC1150-300W.pdf
一、引言
IRAC1150 - 300W 演示板旨在展示 IR1150S 控制 IC 在 300W 连续导通模式升压转换器中的性能,用于电源因数校正。该演示板支持通用交流输入(90 - 264VAC)和 387VDC ±2.5% 的输出电压。不过需要注意的是,板子通电时存在高电压,操作时要采取适当的预防措施,避免触电和人身伤害。
1.1 特性亮点
- 符合标准与低谐波失真:符合 IEC1000 - 3 - 2(EN61000 - 3 - 2)标准,具有低谐波失真特性,这意味着它在电力系统中能更好地满足相关规范,减少对电网的干扰。
- 通用输入电压:支持 90 - 264VAC 的宽输入电压范围,适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性和适用性。
- 稳定的输出电压:输出电压稳定在 387VDC ±2.5%,为后续的电子设备提供了可靠的电源。
- 多种保护功能:具备电流环路控制功率限制、欠压保护、过压保护、开路反馈环路保护等功能,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
- 可调节的开关频率:开关频率为 100kHz ±11%,并且用户可以在 50kHz 到 200kHz 之间进行编程调节,方便根据不同的应用场景进行优化。
- 高性能功率开关和二极管:采用了高效的 IRFP27N60K 功率开关和超快速恢复的 IR 8ETX06 升压二极管,有助于提高转换效率。
- 启动与负载特性:能够实现满载启动,且没有最小负载要求,还支持睡眠模式,可满足低待机电流的需求。
二、演示板详细描述
2.1 规格参数
| 参数 | 详情 |
| 交流线路电压范围 | 90 – 264VAC |
| 交流线路频率范围 | 47 – 63Hz |
| 转换器开关频率 | 100kHz ±11% |
| 输出电压 | 387VDC ± 2.5% |
| 最大输出功率 | 300W |
| 最小负载要求 | 无 |
| 过压保护阈值(最大) | 418VDC |
| 效率(@ 90VAC / 300W) | 92% |
| 功率因数(@115VAC / 300W) | 0.999 |
| 工作环境温度范围 | 0 - 40°C |
需要注意的是,在最大输出功率下运行时,建议使用风扇进行散热。
2.2 原理图
演示板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,通过对原理图的分析,我们可以深入了解电路的工作原理。例如,IR1150S 控制 IC 在电路中起到核心控制作用,它通过 trailing edge modulation 和 peak current mode control 来使输入电流在形状和相位上跟随正弦输入电压。
2.3 元件布局与 PCB 布局
元件布局和 PCB 布局对于演示板的性能也有着重要影响。合理的元件布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。而 PCB 布局则需要考虑到布线的合理性、散热等因素。从文档中的图片可以看到,演示板的元件布局紧凑,PCB 布线清晰,有助于提高整体性能。
2.4 物料清单
物料清单详细列出了演示板所使用的各种元件,包括元件的型号、规格、数量、供应商等信息。这对于工程师进行元件采购和替换非常有帮助。例如,IR1150S 控制 IC 采用 SO8 封装,来自 IR 公司;功率开关 IRFP27N60K 采用通孔封装等。
三、演示板操作步骤
3.1 负载连接
将能够承受 300W 连续功率的电阻性或电子负载连接到 J2 - 1(+)和 J2 - 2(-)。在添加或移除负载连接之前,务必监测输出电压,确保其完全放电,避免触电危险。
3.2 交流输入
将 50/60Hz、最高可达 264Vrms 的交流电源连接到 J1 - 1 和 J1 - 2。由于演示板没有浪涌电流保护电路,建议使用隔离变压器,以降低触电风险,同时方便使用普通示波器探头进行信号探测。
3.3 直流电源电压
为演示板提供偏置电压,可以通过连接器 J3 或测试点 (V{CC})(+)和 (V{CC}) RTN(-)施加外部直流电压。推荐电压为 14V,最大可施加 22V 而不会损坏 IC。
3.4 上电顺序
连接好所有线路后,可以进行上电操作。可以先为控制电路的直流电源上电,再提供交流电压;也可以先提供交流电压,再为控制电路上电。当交流电压逐渐升高时,转换器会在交流电压约 55Vrms 或输出电压达到编程输出电压的 20% 时开始升压。
四、性能表征数据
4.1 交流线路电压和电流波形
通过对不同交流线路电压(90VAC、115VAC、180VAC、230VAC、264VAC)在 300W 负载下的电压和电流波形进行测试,可以直观地了解演示板在不同输入电压下的工作情况。
4.2 交流线路启动时的输出电压
测试了不同负载和线路条件下的启动情况,结果表明演示板能够承受满载启动而不损坏。不过,初始浪涌电流(大容量电容充电电流)不会受到电路限制。
4.3 100% 负载阶跃
在不同交流线路电压下进行了从满载到空载和从空载到满载的负载阶跃测试,以评估演示板的动态响应性能。测试结果可以帮助我们了解演示板在负载变化时的稳定性和响应速度。
4.4 功率因数
功率因数是衡量电源效率的重要指标。通过测试不同输入电压和输出功率下的功率因数,我们可以看到演示板在大部分情况下都具有较高的功率因数,例如在 115VAC / 300W 时功率因数达到 0.999。
4.5 EMI
对演示板进行了准峰值传导噪声测试,虽然在完全开放框架且无机箱接地的情况下超过了 CISPR - 22 Class B 限制,但使用金属外壳和 Y 电容应该可以轻松改善这种情况。
五、演示板警告和操作限制
- 电压和负载范围:演示板设计用于 85Vrms 到 264Vrms 的通用输入电压范围和 300W 负载的连续运行。超出指定范围可能导致不可预测的行为或演示板和负载的灾难性故障。如果对输入电压范围或输出功率有疑问,应在应用交流电源或连接负载之前联系 IR 现场应用工程师。
- 温度问题:在正常运行时,演示板组件和散热器的外壳温度可能超过 50°C。虽然在指定的输入电压和输出功率限制内,这些组件在该温度下仍在其最大热限制范围内,但操作时应避免接触,尤其是在放置或移除测量探头时要格外小心。
- 安全措施:强烈建议使用隔离变压器,以减少触电和损坏演示板的风险。此外,在演示板通电时应避免个人接触,操作时应佩戴安全眼镜,始终监测输入和输出电压,确保安全连接和断开。
IRAC1150 - 300W 演示板为电源因数校正提供了一个实用的解决方案。通过对其特性、操作步骤和性能数据的了解,工程师可以更好地评估该演示板在实际应用中的可行性,并根据具体需求进行优化和改进。你在使用类似演示板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
PFC
49文章
1078浏览量
111880
