全球微电子工程公司Melexis近日正式发布MLX81119——一款集成DC/DC转换器的18通道LIN RGB LED控制器。该芯片通过在单颗器件内部直接生成LED供电电压,从根本上简化了汽车照明系统的电源架构,精减外部组件数量,专门针对车门饰板、仪表盘氛围灯及充电口指示灯等空间极度受限的应用场景而设计。目前该产品已正式上市。
当前汽车照明已从单一功能演进为智能化、情感化的交互载体,OEM厂商在内外饰中大规模部署LED照明以支持个性化需求与品牌识别。然而,更多电子元件被塞进有限的车内空间,物理尺寸、系统效率与散热三重约束同步收紧。
传统方案依赖外部DC/DC转换器为LED供电,带来三个硬伤:发热量高、元件布局复杂、器件数量多。尤其在车门饰板、仪表盘等寸土寸金且散热条件苛刻的区域,工程师长期面临"要灯光性能还是要热管理"的两难抉择。
MLX81119正是为破解这一困局而来。
MLX81119最核心的差异化在于内置一颗1A的DC/DC转换器,可在芯片内部直接生成可编程的LED供电电压,调节范围为2.5V至6V。
这一设计的关键不在于"有没有DC/DC",而在于"怎么用"。传统外部DC/DC输出固定电压,LED实际需要的电压往往低于供电电压,多余的电压只能以热量形式耗散。MLX81119的逻辑完全不同——它根据当前驱动的RGB LED颜色组合与实时运行条件,动态调整输出电压至最优值,真正实现"按需供电"。
这意味着:不该浪费的电不浪费,不该产生的热不产生。这种电压优化水平,是任何固定输出的外部DC/DC方案都无法企及的。
在外围电路层面,MLX81119仅需两个电容和一个电感即可运行,无需额外的DC/DC控制器及相关被动元件。元件数量的大幅缩减直接带来PCB面积的压缩,让照明模块在空间受限场景中也能灵活集成。
在LED驱动性能上,MLX81119配备18路低侧电流源,每通道最大可配置电流60mA,支持独立的16位PWM控制。单颗芯片最多可驱动6颗RGB LED,足以实现极其平滑的色彩过渡与复杂灯光动画效果,为车内氛围灯的品牌化与个性化提供充分的硬件基础。
色准稳定性方面,芯片内置直接与间接温度传感功能,可对全部18个通道进行主动温度补偿,确保在-40°C至125°C的完整汽车级温度范围内,光色与亮度始终一致。
通信层面,MLX81119基于成熟的MLX81118架构开发,集成完整的LIN系统,包括收发器和协议处理器,完全符合LIN 2.x与SAE J2602标准。
功能安全层面,该器件按照ISO 26262标准开发,可根据系统安全概念支持最高ASIL B等级的实现,适用于与功能安全相关的内饰和外饰照明应用。
芯片采用自研16位微控制器管理LED控制逻辑,集成32KB Flash与4KB RAM用于存储应用程序、LED校准系数及系统数据。器件封装为5mm×5mm的QFN32,工作电压范围5.5V至28V,并内置过流检测、短路保护和过热保护等完整诊断功能。
此外,MLX81119还可配置为LIN控制的电源与I/O扩展模块,利用其18个通道支持模块内的辅助负载或分布式功能,进一步扩展照明架构的灵活性。
"借助MLX81119,我们为现代汽车照明设计中的多重限制提供了切实可行的解决方案。工程师可以通过集成DC/DC转换器并动态调整LED供电电压,简化设计、提高系统效率,并在不增加复杂性的前提下扩展照明架构。"
芯片
463文章
54686浏览量
471248 -
DC-DC转换器
10文章
747浏览量
59325 -
照明系统
3文章
457浏览量
34144 -
LED控制器
107浏览量
21411 -
Melexis
21文章
189浏览量
55348
探索MAX17682:高集成度DC - DC转换器的卓越之选
MAX17546:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
探索ADuM6000:一款高性能隔离式DC - DC转换器
ADuM5010:集成式隔离DC - DC转换器的详细解析
深入解析ADuM6010:集成式DC - DC转换器的卓越之选
深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器
深入解析AP1501:一款高效的PWM BUCK DC/DC转换器
Melexis推出全球首款集成DC/DC转换器MLX81119
