2N5555 N-Channel RF放大器:特性、参数与使用注意事项
在电子设计领域,射频(RF)放大器是非常重要的组件,它能够对射频信号进行放大处理,广泛应用于各种电子设备中。今天我们就来详细了解一下2N5555 N-Channel RF放大器,看看它的特点、参数以及使用时的注意事项。
文件下载:2N5555-D.pdf
一、公司背景与产品编号变更
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的产品编号需要变更。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,所以Fairchild部件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可以通过ON Semiconductor的网站(www.onsemi.com)来验证更新后的设备编号。
二、2N5555基本特性
2N5555主要是为电子开关应用而设计的,比如低导通电阻模拟开关。它采用了50工艺。引脚定义为:1脚是栅极(Gate),2脚是源极(Source),3脚是漏极(Drain)。
三、绝对最大额定值
在使用2N5555时,需要注意其绝对最大额定值,这是保证半导体器件正常工作的关键参数。除非另有说明,以下参数均在环境温度 (T_{a}=25^{circ} C) 下测量:
- 漏极 - 栅极电压(VDG):最大为25V。
- 栅极 - 源极电压(VGS):最大为 -25V。
- 正向栅极电流(IGF):最大为10 mA。
- 工作和存储结温范围(TJ, TSTG):-55 ~ 150 °C。
这里需要注意的是,这些额定值是限制值,超过这些值可能会影响半导体器件的使用寿命。同时,这些额定值是基于最大结温为150°C,并且是稳态极限。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询厂家。
四、热特性
热特性对于电子器件的性能和稳定性非常重要。同样在 (T_{a}=25^{circ} C) 条件下:
- 总器件功耗(PD):350 mW,在25°C以上的降额系数为2.8 mW/°C。
- 结到外壳的热阻(RqJC):125 °C/W。
- 结到环境的热阻(RqJA):357 °C/W。
在设计电路时,要根据这些热特性合理安排散热措施,确保器件在合适的温度范围内工作。
五、电气特性
1. 关断特性
- 栅极 - 源极击穿电压(V (BR)GSS):当 (I{G} = 10 mA),(V{DS} = 0) 时,最小值为 -25V。
- 栅极反向电流(IGSS):当 (V{GS} = 15V),(V{DS} = 0),(T = 25 °C) 时,最大值为 -1.0 nA。
- 栅极 - 源极截止电压(VGS(off)):当 (V{DS} = 12V),(I{D} = 10nA) 时,范围在 -2.5V 到 9.5V 之间。
- 栅极 - 源极正向电压(VGS(f)):当 (I_{G} = 1.0mA) 时,最大值为1V。
2. 导通特性
- *零栅极电压漏极电流(I DSS)**:当 (V{DS} = 15V),(V{GS} = 0) 时,最小值为15 mA。
- 漏极 - 源极导通电阻(R DS (on)):当 (I_{D} = 666 mA),(f = 1.0kHz) 时,最大值为150 Ω。
3. 小信号特性
- 输入电容(C iss):当 (V{DS} = 15V),(V{GS} = 0V),(f = 1.0MHz) 时,最大值为5 pF。
- 反向传输电容(C rss):当 (V{DS} = 0V),(V{GS} = 10V),(f = 1.0MHz) 时,最大值为1.2 pF。
这些电气特性是我们在设计电路时选择合适器件的重要依据,大家可以根据具体的应用需求来参考这些参数。
六、商标与免责声明
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和服务商标,涵盖了各种技术和产品线。同时,ON Semiconductor和Fairchild Semiconductor都保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。他们的产品不适合用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键应用。如果买家将产品用于非预期或未经授权的应用,需要承担相应的责任。
七、产品状态定义
产品状态分为不同类型,如“Advance Information(设计阶段)”、“Preliminary(首次生产)”、“No Identification Needed(全面生产)”和“Obsolete(停产)”。不同状态的产品在规格和可用性上有所不同,大家在选择产品时要注意其状态。
八、订购与技术支持信息
如果需要订购相关文献,可以通过ON Semiconductor的Literature Distribution Center进行,联系电话、传真和邮箱等信息都有提供。同时,不同地区也有相应的技术支持渠道,大家可以根据自己的需求选择合适的联系方式。
总的来说,2N5555 N-Channel RF放大器在电子开关应用中具有一定的优势,但在使用时要严格遵循其参数和注意事项。大家在实际设计中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
RF放大器
42浏览量
3906
