解析2N5551 NPN通用放大器:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,通用放大器是电路中常见且关键的组件。今天我们来深入探讨安森美(onsemi)的2N5551 NPN通用放大器,了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:2N5551T-D.PDF
产品概述
2N5551是一款专为通用高压放大器和气体放电显示驱动器设计的NPN晶体管。它具有环保特性,符合无铅、无卤素/BFR以及RoHS标准,这在当今对环保要求日益严格的市场环境中显得尤为重要。
绝对最大额定值
| 在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。2N5551的主要绝对最大额定值如下: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 160 | V | |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 180 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 6 | V | |
| IC | 集电极连续电流 | 600 | mA | |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度 | -55 至 +150 | °C |
这些额定值是半导体器件正常工作的上限,在设计电路时必须严格遵守。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,还需要咨询安森美以获取更详细的信息。
热特性
| 热特性对于电子元件的性能和寿命有着重要影响。在TA = 25°C的条件下,2N5551的热特性参数如下: | Symbol | Characteristic | Max | Unit |
| PD | 总器件功耗 | 625 | mW | |
| 25°C以上降额 | 5.0 | mW/°C | ||
| Ruc | 结到外壳的热阻 | 83.3 | °C/W | |
| RBA | 结到环境的热阻 | 200 | °C/W |
了解这些热特性参数有助于我们在设计散热方案时做出合理的决策,确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性
击穿电压
| Symbol | Parameter | Test Conditions | Min | Max | Unit |
| V(BR)CEO | 集电极 - 发射极击穿电压 | IC = 1.0 mA, IB = 0 | 160 | V | |
| V(BR)CBO | 集电极 - 基极击穿电压 | IC = 100 μA, IE = 0 | 180 | V | |
| V(BR)EBO | 发射极 - 基极击穿电压 | IE = 10 μA, IC = 0 | 6.0 | V |
这些击穿电压参数决定了器件在不同电极之间能够承受的最大电压,是设计电路时需要重点考虑的因素。
截止电流
| ICBO | 集电极截止电流 | VCB = 120V, IE = 0 | 50 | nA | |
| VCB = 120 V, IE = 0 V, TA = 100°C | 50 | μA | |||
| LEBO | 发射极截止电流 | VEB = 4.0 V, Ic = 0 | 50 | nA |
截止电流反映了器件在截止状态下的漏电流大小,对于低功耗设计非常重要。
导通特性
| hFE | DC Current Gain | Test Conditions | Min | Max | |
| IC = 1.0 mA, VCE = 5.0 V | 80 | ||||
| IC = 10 mA, VCE = 5.0 V | 80 | 250 | |||
| IC = 10 mA, VCE = 5.0 V (for 2N5551YBU, 2N5551YTA) | 180 | 240 | |||
| IC = 50 mA, VCE = 5.0 V | 30 | ||||
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 | IC = 10 mA, IB = 1.0 mA | 0.15 | V | |
| IC = 50 mA, IB = 5.0 mA | 0.20 | V | |||
| VBE(sat) | 基极 - 发射极导通电压 | IC = 10 mA, IB = 1.0 mA | 1.0 | V | |
| IC = 50 mA, IB = 5.0 mA | 1.0 | V |
导通特性参数对于确定器件在导通状态下的性能非常关键,例如直流电流增益hFE决定了器件的放大能力,而饱和电压和导通电压则影响着电路的功耗和信号传输质量。
小信号特性
| fT | 电流增益带宽积 | IC = 10 mA, VCE = 10 V, f = 100 MHz | 100 | MHz | |
| Cobo | 输出电容 | VCB = 10 V, IE = 0, f = 1.0 MHz | 6.0 | pF | |
| Cibo | 输入电容 | VBE = 0.5 V, IC = 0, f = 1.0 MHz | 20 | pF | |
| Hfe | 小信号电流增益 | IC = 1.0 mA, VCE = 10 V, f = 1.0 kHz | 50 | 250 | |
| NF | 噪声系数 | IC = 250 μA, VCE = 5.0 V, RS = 1.0 kΩ, f = 10 Hz to 15.7 kHz | 8.0 | dB |
小信号特性参数对于处理小信号的电路设计非常重要,例如电流增益带宽积fT决定了器件在高频下的放大能力,而噪声系数NF则影响着电路的噪声性能。
典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,包括脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际应用中具有重要的参考价值。
订购信息
2N5551有多种封装和后缀可供选择,不同的后缀代表着不同的特性。例如,后缀“-Y”表示在特定测试条件下(IC = 10 mA, VCE = 5.0 V)hFE为180 - 240。同时,部分器件已经停产,在订购时需要注意查看相关信息。
总结与思考
2N5551作为一款通用放大器,具有丰富的特性和参数。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其绝对最大额定值、热特性、电气特性等因素,确保器件能够在合适的条件下稳定工作。同时,对于停产的器件,要及时寻找替代方案,避免影响项目进度。大家在使用2N5551的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
3282浏览量
49995 -
2n5551
2浏览量
6060
2N5551 pdf datasheet
2n5551中文资料
